		[MK4] Słabnie, gaśnie podczas jazdy. - Odświeżenie tematu |
		 Magian
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2008,  00:47   [MK4] Słabnie, gaśnie podczas jazdy. - Odświeżenie tematu
               Pierwsze się przywitam!
Mam problem z autkiem mojego taty. Sam nim nie jeżdżę i nie znam jego dolegliwości osobiście, a z opowiadania. Staram się mu pomóc. Szukałem trochę na forum, ale na coś takiego konkretnie nie wpadłem, a może po prostu nie potrafiłem odnaleźć.
Problem uwidacznia się tylko w czasie jazdy. Bez widocznej przyczyny nagle zaczyna słabnąć i zaczyna nim rzucać. Kilka razy nawet zgasł. Po odstaniu pali normalnie i chwilę jedzie bez problemu (ta chwila to od kilku kilometrów do kilku dni). Był już u mechanika i wymieniono świece, przewody wysokiego napięcia. Okazało się, że brał lewe powietrze - usterka wyeliminowana. Była również regulacja zaworów. Elektryk z kolei sprawdzał wszystko co możliwe i stwierdził, że jest jak w książce napisali. Problem nadal występuje tak jak i przed naprawami. Dla mnie to może być coś z pompą paliwa, lub filtrami, ale mechanik ponoć tak nie twierdzi. Nie wiem na co zwrócić uwagę. Za ewentualne wskazówki z góry dziękuję.
Autko bez gazu, silnik 1,3 ale nie jestem pewien ile ma koni.
I jedna uwaga. W profilu nie ma możliwości wyboru rocznika MK4 z 95 roku, więc zaznaczyłem 96.
Pozdrawiam. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  14:03, w całości zmieniany 2 razy   |
		 sewi20
                  Wiek: 40  Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 9 Skąd: podkarpacie
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2008,  21:51
               | mialem podobnie i u mnie byl walniety przepływomierz. |
				_________________ don't worry be happy |
		 Magian
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2008,  19:24
                	  | sewi20 napisał/a: | 	 		  | mialem podobnie i u mnie byl walniety przepływomierz. |
Podobno przepływomierz jest w porządku. Teraz właśnie autko stoi u mechanika. Znowu wszystko sprawdza, ale nic już znaleźć nie może. Dalej mechanik twierdzi, że wszystko jest ok. Usterka może występować tylko czasowo? |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 13 Wrz 2008,  11:06
               Nie jestem mechanikiem ale u mnie było podobnie. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczynał szarpac i kaszleć. Okazała sie peknieta cewka  Sprawdz jak wygldaja swiece po jezdzie i pomacaj cewke.  . Lepiej zmien mechanika    |
		 Magian
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 15 Sie 2010,  19:18
               Odświeżam temat.      Ale to mój temat.
Dalej ten sam problem z autem. Słabnie podczas jazdy, ale nie zdarzyło się aby zgasł. Po ostatnim poście moim samo się naprawiło. Elektryk kolejny wziął na komputer i nic nie zrobił a dobrze już zostało. Na wiosnę problem od nowa. Wymienione świece (nie wiem jak wyglądały), przewody WN, filtr paliwa, pompa paliwa. Przyznam, że gdy ja nim jeździłem sporadycznie, to nic się nie działo. To dalej jest problem "od czasu do czasu".
Mechanicy dalej nie wiedzą nic. Ze zmianą mechanika ciężko, bo tato mieszka w małej miejscowości i wyboru w jego okolicy nie ma.
Z tego co wyszukałem na forum, to najpewniej cewka. Ale też warto sprawdzić CPP i silnik krokowy. Do takich opcji dotarłem czytając podobne tematy. Czy może coś jeszcze pominąłem co warto by obejrzeć? |
				| Ostatnio zmieniony przez Magian 15 Sie 2010,  19:26, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 15 Sie 2010,  19:25
               | Z ciekawości - masz gaz sterowany linką czy elektronicznie? |
		 Magian
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 15 Sie 2010,  19:28
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | Z ciekawości - masz gaz sterowany linką czy elektronicznie? |
A nie mam pojęcia. Nie moje to auto. Ale sądzę, że linką. |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 16 Sie 2010,  09:26
               endura nawet w MK5 ma gaz na lince...
 	  | Cytat: | 	 		  | Podobno przepływomierz jest w porządku | 	  podobno na księżycu mieszkają wielkie jeżozwierze    wyczyść przepływomierz, jak to nic nie da, to podmień na inny (z tego samego silnika), pomierz i wyczyść CPP, wyczyść krokowy.
 	  | Cytat: | 	 		  | W profilu nie ma możliwości wyboru rocznika MK4 z 95 roku, więc zaznaczyłem 96 | 	  to w 1995 robili już mk4? |
                              			    Wysłany: 16 Sie 2010,  12:02
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  | endura nawet w MK5 ma gaz na lince...  |
Nie każda "endura"    Benzyniaki (-E) może i nie, ale diesle (-DE) owszem    |
                              			    Wysłany: 16 Sie 2010,  14:08
               Ok    |
		 Magian
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 16 Sie 2010,  21:30
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  | to w 1995 robili już mk4? |
Listopad 1995 data produkcji, więc już robili, tylko prawie wszędzie piszą, że dopiero od '96.
Przekaże co jeszcze należy zrobić i zobaczymy. Dzięki. |
