[MK4] 165mm, da radę ? |
Spoot [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2010, 10:10 [MK4] 165mm, da radę ?
Czytałem kilka tematów o głośnikach do mk4 i wszyscy polecają 165mm, w sumie słusznie bo jakość względem 13-stek jest spora. Nikt jednak nie podaje konkretnych informacji jakie dystanse użyć, jaki konkretnie woofer by nie wadził opuszczonej szybie. Prosiłbym o informacje od osób którym udało się założyć i jak tego dokonali. Czyli precyzując pytanie jakie dystanse i głośniki 165mm polecacie by nie ingerować za bardzo w samo auto ? Cięcie drzwi nie wchodzi w grę. Dodam też, że drzwi mam już wygłuszone, głośniki będą grały pod wzmacniaczem czyli mogą być mocniejsze a radio to Pioneer DEH-P5100UB. Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje.
Pozdrawiam |
Wysłany: 18 Sie 2010, 11:50
Mogę Ci podać typy dystansów, ale cóż Ci po nich, skoro pod konkretne dystanse musisz mieć odpowiednie głośniki? Znaczenie ma kosz, jego stromizna, osadzenie i głębokość montażowa. W "cięcie" (czy raczej "wiercenie") i tak się bawić będziesz musiał jak chcesz założyć 165, bo dystansu nijak tam nie osadzisz bez ingerencji w drzwi.
To nie jest takie hop-siup, że ktoś Ci powie - idź do sklepu kup >taki< dystans i na pewno będzie dobry, bo się okaże, że masz głośnik o dużym (zbyt dużym) skoku i szyby nie opuścisz, bo będzie o magnes haczyła.
Wytargaj oryginalne głośniki i plastikowe koszyki, zobacz ile masz luzu do prowadnicy/szyby, zmierz koszyk, weź jeszcze 50% z tego "luzu" i masz swoją głębokość montażową. Potem sprawdź jak wysoki jest głośnik, oblicz dystans i wio do sklepu Mogę tylko podpowiedzieć, że dystanse większe niż 2-2,5cm mogą mieć problem z upchnięciem się pod boczkami, a i sam MDF prawdopodobnie trzeba będzie tu i ówdzie wyszlifować.
ps. woofer (subwoofer) to głośnik, który generalnie pakuje się w tubę, w bagażnik. To, co masz w drzwiach to po prostu głośnik niskotonowy |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 18 Sie 2010, 15:04
| Pufcio napisał/a: |
względnie średniotonowy
A woofera to moim zdaniem lepiej wsadzić w skrzynię drewnianą niż w tubę. Drewno samo w sobie ma lepsze własności jeśli chodzi o basy |
