Tagi tematu: dlawienie, mk3, przyspieszanie, zetec
[MK3] Problem z przyśpieszaniem
Adasko166
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Adam
Wysłany: 19 Sie 2010, 20:27   [MK3] Problem z przyśpieszaniem
Jestem nowy na tym forum i potrzebuje informacji a mianowicie mam taki problem chodzi tu o przyspieszenie a wiec o 1000 obrotow do 3000 jest pieknie pnie sie ladnie lecz od 3000 do 5000 jest czeski film zaczyna sie dlawic tak jakby dostawal za duzo paliwa lub powietrza a od 5000 az do odciecia jest znowu super moze ktos bedzie wiedzial jak jest przyczyna tego moze ktos to juz mial .
Dzieki wielkie
taguj
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 15:32, w całości zmieniany 4 razy
rafantek
Wysłany: 20 Sie 2010, 00:18
jaki tam masz silnik? z ktorej rodziny? masz przepływomierz? z opisu wynika ze to ZETEC jakis czyli z przepływka, wyczyśc przepływomierz.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Adasko166
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sie 2010, 18:28
nie wie m z jakiej rodziny w fordach jestem od niedawna wiem ze to jest XR2i 1.8 16v i dokladnie to jest ZETEC wiec przeplywka byla czyszczona napewno z tego co mi wiadomo cisnienie paliwa sprawdzane jest ok a czy moze byc to filtr paliwa????
Adasko166
Imię: Adam
Wysłany: 21 Sie 2010, 14:46
podpowiedzcie co moze byc jeszcze nie tak
Pele
Wysłany: 21 Sie 2010, 14:53
Dzieje się tak jak stopniowo dodajesz gazu czy pedał w podłodze ??
Adasko166
Imię: Adam
Wysłany: 21 Sie 2010, 16:45
dzieje sie tak jak pedal w podlodze stopniowo dodajac gazu jest ok
cypis290
Wysłany: 21 Sie 2010, 18:54
Maiłem taki przypadek w maździe 121, okazało się że uwalona jest cewka zapłonowa, chociaż objawy podobnie jak u Ciebie nie do końca na to wskazują.
Wysłany: 21 Sie 2010, 19:08
Jak powoli silnik się wkręca jak należy a gwałtownie się krztusi, to zazwyczaj nie zostaje wzbogacona mieszanka paliwowa na czas lub wcale,,, w gaźniku odpowiada za to 2 przyśpieszacze - jeden w gaźniku, wtryskuje dodatkowe paliwo, drugi na aparacie zapłonowym przestawia moment zapłonu, w silnikach z elektroniką odpowiadają za do CPP i MAP
Adasko166
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2010, 10:31
ale tylko tak sie dzieje jak pedal do podlogi i to od 3000 do 5000 obr/min dale jest juz dobrze nawet sprawdzalismy czy to nie wina komputera wzielismy trzy kompy z mondeo dwa od 1.8 16v i jeden od 2.0 16v i nie chciala fiesta nawet zapalic wiec jak dla mnie czeski film jak mowilem a co do zaplonu to sprawdzalem jest ok
Wysłany: 22 Sie 2010, 10:51
podmień przepływkę na inną i zobacz czy będzie dalej to samo.
www.twojrobot.blogspot.com
Adasko166
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2010, 21:14
a moze byc to wina komputera???
Wysłany: 23 Sie 2010, 21:42
morze, dlaczego nie,,,
Adasko166
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2010, 22:12
hmmm teraz nasuwa sie jedno pytanie skad wziasc taki komp??
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 15:01 ]
hmmm mysle ze to moze byc zla mieszkanka paliwowo powietrzna lub filtr paliwa co otym myslicie???
