Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  16:33		 |
			[MK4] Narzędzia  do wymiany tylnich amortyzatorów |
		 pawmet
                  Silnik: 1.3i/50KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 24 Skąd: Kudowa Zdrój
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  12:35   [MK4] Narzędzia  do wymiany tylnich amortyzatorów
               Jutro czeka mnie wymiana amorów z tyłu lecz niewiem jakie klucze  potrzeba, mam sciągacz do sprężyny jesli ktoś wymieniał proszę o porade(jakie klucze itd)
pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  10:28, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  13:28
               | nie wiem jak w MKIV ale w MKIII żeby wymienić amory nie trzeba sprężyny ruszać... |
		 pawmet
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  14:26   w mk IV sprawdzalem
               | amortyzator jest w spręzynie wsadzony |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  14:38
               Miły, coś ci sie chyba pomieszało chcąc wymienić amortyzator wyjmujesz całość amortyzator ze sprężyną i górnym mocowaniem.
pawmet mając podstawowe klucze 13, 15, 17, 19 bo nie wiem jaki dokładnie są klucze, powinieneś dać rade jeszcze odrdzewiacz by sie przydał, młotek.
jest i modneo
				| Ostatnio zmieniony przez luki 22 Sie 2010,  14:41, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Miły
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  14:39
               | ojciec wymieniał i sprężyny nie musiał zdejmować... mówię o tyle bo przód trzeba |
		 Bezimienny
                  Wiek: 34  Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  14:58
                	  | Miły napisał/a: | 	 		  | nie wiem jak w MKIV ale w MKIII żeby wymienić amory nie trzeba sprężyny ruszać... |
chyba jednak trzeba, sam pewny nie jestem, ale czytałem żę potrzebny ściągacz do sprężyny( pisano też że można drutem związać).
Tu temat o wymianie tylnych amorków http://www.fiestaklubpols...amortyzator%F3w |
		 luki
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  15:01
               w mk3 do tylnych seryjnych sprężyn i amorków nie potrzeba ściągaczy    |
jest i modneo
		 pawmet
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  18:42   dzieki wszystkim
               | dzięki wszystkim jutro walcze niewiem tylko czy dobrze zrobilem bo zaloże gazowe amory |
		 Miły
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  19:07
               | ja mam gazówki z tyłu... będzie twardo... |
		 jery13
                  Imię: Jurek
                  Wiek: 64  Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  19:14
               Będziesz potrzebował klucz najlepiej oczkowy 15 lekko wygięty żeby odkręcić górne mocowanie , żeby skontrować jak będziesz u góry odkręcał chyba  7 albo 6 nie pamiętam dokładnie.
Dolne mocowanie to solidny klucz 15 albo 17 dokładnie nie pamiętam i lepiej żebyś miał jakąś przedłużkę , lekko nie będzie , popsikaj wcześniej np.wd 40.
Jeżeli będziesz miał do dyspozycji kanał to koła nie musisz odkręcać.
Jak będziesz miał go na zewnątrz , to jak masz ściągacz nie będzie problemu , ja naginałem brechami a druga osoba pierścień z rowka wyciągała.
Pamiętaj jak będziesz ponownie zakładał to łożysko z gumy , wypustki muszą idealnie najść na wycięcia w gnieździe .
Ostateczne dokręcanie zrób jak samochód spuścisz z lewarka . |
				_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 23 Sie 2010,  14:53   Re: dzieki wszystkim
                	  | pawmet napisał/a: | 	 		  | dzięki wszystkim jutro walcze niewiem tylko czy dobrze zrobilem bo zaloże gazowe amory |
I dobrze, i źle.
Dobrze, bo (tu się z Miłym akurat nie zgodzę) gazówki twarde nie są.
Im lepsze gazówki, tym komfort będzie większy (zwłaszcza dla ludzi siedzących z tyłu)
Minus z kolei za właśnie tą jakość. Im lepsze gazówki, tym bardziej Ci poleci do góry "dupa" auta - spojrzyj w mój temat, to zobaczysz jak wygląda Fiesta po wymianie amorów na gazowe    Mały SUV. |
		 kazio93
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  12:18
               | wiecie moze co to jest na zdjeciu czesc nr. 6 nad poduszka? |
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  12:28
                	  | kazio93 napisał/a: | 	 		  | wiecie moze co to jest na zdjeciu czesc nr. 6 nad poduszka? |
Pierścień zabezpieczający poduszkę przed zsunięciem się z trzpienia amortyzatora. |
		 kazio93
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  12:30
               | ok rozumiem a pytanie z innej beczki... Czy wiece co moze byc spowodowane tym ze caly amortyzator sie rusza delikatnie gora-dol czuc to ja ksie zlapie za gorne mocowanie amora, a gdy sie jedzie slychac taki gluchy tempy dzwiek i wydaje mi sie ze ot moe byc przez to. Moze to cos innego tlucze? Wszystko w zawieszce nowe tuleje bleki amory sprezyny (w bdb stanie sa) . Co to moze byc? |
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  12:34
               | Może zbyt słabo dokręcony z góry amor. |
		 kazio93
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  12:36
               tam trzeba zlapac za trzpien i dokrecac sruba no ale wydaje mi sie ze mocno dokrecilem ale moze "za male narzedzia"    moze wemze wieksze kombinerki i solidniejszy klucz?  albo to trzeba jakims pneumatem przykrecic? a moze tam cos jeszcze glucho stukac pukac? |
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  15:27
               Jak skręcisz za mocno, to odboje zniszczą pierścienie na trzpieniu i będziesz mógł sobie amortyzator na ścianie powiesić, także z umiarem. Jak da się dokręcić, to dokręć, byleś nie przesadził.
Guma na odboju może odstawać ok. 1cm nad kielich. To nie jest reguła, ale generalnie w tych okolicach się to mieści. Jak masz dużo więcej, to śruby są licho dokręcone. |
		 kazio93
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  15:53
               no dobra a co sadzisz a tym gluchym pukaniu? czym mzoe byc to spowodowane? moze mi cos doradzisz?    Moge dodac ze przy wpadnieciu w wiekszy dolek jest takie glosniejsze "lup" wlasnie taki dziwek jak ten przy mniejszych nierownosciach. |
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  19:14
               | Dokręć i sprawdź. Pomoże, to pomoże. Nie pomoże, to warto jechać na sprawdzenie amorów na stację diagno. Mają odpowiedni sprzęt - puszczą auto na "wibratory" - można wtedy obejrzeć zawias z góry, z dołu i stwierdzić co jest do roboty. |
		 kazio93
                              			    Wysłany: 19 Gru 2012,  19:56
               | No bylem an szarpakach i wyszl oze wszystko ok no i tak mi sie wydaje ze Panowie mnie zwyczajnie zbyli... tacy fachowcy, a ja dalej zostalem z tym uporczliwym pukaniem.... |
