[MK3] Łuszczący się klar |
Wysłany: 6 Sie 2010, 10:51 [MK3] Łuszczący się klar
| Na mojej granatowej strzale w dolnym przednim rogu prawego tylnego okna zaczął odchodzić klar - po prostu odparzył się od metaliku na powierzchni mniej więcej jednogroszówki. chcę to zabezpieczyć (czytaj: zamalować nowym klarem) póki bąbelek nie wyszedł za rant okna i będzie można to w miarę łatwo ukryć. pytanie tylko, jak to przygotować do poratowania, żeby za miesiąc nie zszedł nowy klar? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Sie 2010, 11:18
| Może przetrzyj nizoralem lub podobnym specyfikiem,,, ja swego czasu po prostu paluchem odskrobałem co się dało a miejsce przetarłem polerką do metalica i tak już zostało,,, |
Wysłany: 6 Sie 2010, 11:24
polerki nie posiadam, zresztą dojście tam byłoby niemożliwe (w mk3 3d na dole z przodu tylnych bocznych szyb są takie "fantazyjne" przetłoczenia że głowa mała ). może starczy pasta tempo i trochę zapału? albo papier ścierny na mokro... |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 6 Sie 2010, 14:05
Mi się kiedys udało coś takiego uratować - zdrap cały luźny klar, następnie musisz zmatowić lekko papierem 2000 - krawędzie starego klaru możesz mocniej dotrzec - tylko uważaj, nie przetrzyj się przez kolor. Później odtłuść i zrób zaprawkę z klaru. Jak wyschnie znowu 2000 po całości, polerka i powinno to jakoś wyglądać |
_________________ Mechanika pojazdowa. Diagnostyka komputerowa. Części do samochodów. tel. 53 111 111 3, email: czescimikolaj@gmail.com |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 2 Wrz 2010, 10:01
jesli baza jest metalikiem nie powinno sie juz niczym trzec .bo pogłebia sie róznica odcienia . Dalej tak jak mikołaj pisał ..odtłuscic i pedzelkiem nanosic klar ...najłatwiej . kup mały bezbarwny spray ..psiknij w nakretke i kilka razy połóz warstwe klaru z pedzla ..pozwalajac warstwom przeschnac . czyli 10-15 minut .
Widac bedzie ..ale bedzie lepiej |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 9 Wrz 2010, 15:46
ja dzisiaj zwalczyłem 2 łuszczące się miejsca na masce mojej fiesty. Użyłem takiego lakieru: http://allegro.pl/lakier-...1209215055.html Cena w Praktikerze niecałe 19zł. Wcześniej przetarłem miejsca na mokro papierem 1200. Polakierowane miejsca wyglądają lepiej niż oryginalny lakier, który jak wiadomo posunął już czas
Patrząc z boku nie widać różnicy, widać ją dopiero patrząc z góry. |
