| [MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb |
      | Autor | Wiadomość |
      | krzys:)
               |  Wysłany: 17 Sie 2010,  20:03   [MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb |
               | Postanowilem zalozyc ori szyby i central... instalacja na konsolke.. a wiec tak po przekreceniu kluczyka i wcisnieciu przelacznika to silniczek lekko "dygnie"(na krotko chodzi) ale odrazu zapalaja sie mi swiatla pozycyjne... aaa instalacja jest z 94r wiec to moze to byc problem bo rozni sie od tej np z Xr2i tez jest osiem pinow ale sa inne kable a raczej ich czesc.. moze to byc przyczyna tego? jak rozwiazac taki problem... moze ktos sie juz spotkal z tym.. z Gory dziekuje za pomoc:D |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010,  09:58, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | stafcio
               |  Wysłany: 18 Sie 2010,  20:17 |
               | zajrzyj do schematu instalacji szyb w xrce i w twoim aucie (powinny byc takie same). jak sie różnią to porównaj jakich kabli u ciebie brakuje. |
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | marimar
 Wersja: Chianti
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Sie 2010,  17:33 |
               | ja miałem to samo zakładając całą instalacje pod elektrykę,a wina leżała po stronie kostki połączeniowej głównej,miałem takie same objawy jak piszesz,a wystarczyło tylko zamienić kabelki w kostce i teraz jest oki |  |
