26 Mar 2014, 20:33
[MK3] Nie odpala na zimnym silniku
earth2105
Wysłany: 28 Sie 2010, 13:33   [MK3] Nie odpala na zimnym silniku
siema, ostatnio grzebalem przy ssaniu(ten maly mechanizm pzy pompie paliwa i mam tera maly problem, otoz nie chce mi odpalac na zimnym silniku(tak od tygodnia), chyba ze ktos mnie pociagnie i zalapie to wtedy chodzi ladnie(ylko z poczatku cos stukocze, o co chodzi? pomozcie bo oszaleje bez fury :(
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:26, w całości zmieniany 4 razy
ramses123
Wysłany: 31 Sie 2010, 08:44
1. popraw opis, na pewno nie masz silnika DI w swojej fieście :)
2. co rozumiesz przez mechanizm ssania ? chodzi Ci o ten jakiś ? termostat silikonowy ? który naciąga linkę i trzyma wyższe obroty ?
3. jeśli grzebałeś przy pompie to może odłączyłeś coś ?
4. ostatecznie jeśli Twoja ingerencja była duża mogło dojść do przestawienia kąta wtrysku ?
5. pro forma sprawdź świece żarowe i wymień filtr paliwa na nowy, przed zimą się przyda :)
6. stukot może oznaczać kończące się wtryski - diagnostyka potrzebna
p.s
lepiej umieścić ten link w zakładce Diesel, tam na pewno otrzymasz pomoc :)
Wysłany: 31 Sie 2010, 09:27
proponuję zajrzeć też do FAQ o odpalaniu traktora 1.8D.
wyrzucam do dizli.
www.twojrobot.blogspot.com
rapet
Wysłany: 31 Sie 2010, 10:34
i nie odpalać na hol bo pasek padnie i dopiero bedziesz mał problem, i tak jak ci pisali na poczatek świece filtry potem zapłon
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
kamil wolski
Wysłany: 31 Sie 2010, 15:27
Z dnia na dzień panowie Filtry się nie zalepiają, więc nie wiem o co wam chodzi...
Przede wszystkim określ gdzie grzebałeś.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
rapet
Wysłany: 3 Wrz 2010, 11:15
Kamil fakt , napisz tez kiedy filtry ostatnio wymieniałeś :fox:
ttomek71
