Przesunięty przez: trzeci
28 Sie 2010, 15:04
[MK3] Silnik na LPG pracuje, na benzynie już nie.
mieszkoi1
Wysłany: 28 Sie 2010, 14:30   [MK3] Silnik na LPG pracuje, na benzynie już nie.
Jak w temacie w tym ze byla rozwalona uszczelka pod glowica wiec ja wymienilem i rozebralem wszstko i zlozylem i na gazie chodzi na bezynie nie przed wymiana na bezynie tez nie chodzila od jakiegos czasu. a silnik jak w profilu.
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:49
A pompe paliwa słychać? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mechcom
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:01
sprawdz pompe jak kolega mówi bo na to sam powinienes wpasc jak nie slychac to sprawdz czy prad dochodzi jak dochodzi to pompa do wymiany a jak nie dochodzi to trzeba szukac usteri w elektryce :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
mieszkoi1
Wysłany: 29 Sie 2010, 13:44
wlasnie pompe slychac i paliwo dochodzi do wtryskow ale tak jak by one nie wtryskiwaly
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 29 Sie 2010, 13:59
a takie głupie pytanie, ale benzyne masz ??
Ostatnio zmieniony przez BerciQ 29 Sie 2010, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 14:00
Sprawdź ciśnienie paliwa podawanego przez pompe.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
mieszkoi1
Wysłany: 29 Sie 2010, 14:17
a jak sprawdzic powiem tak odkrecilem przewod paliwowy od wtryskow i przekrecilem kluczyk paliwo polecialo moment. przy odkrecaniu przewodu zasyczal i wylecialo. a paliwo mam
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 14:21
No niestety jakiś zegar by się przydał -na oko to nie bardzo ;-|
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
mieszkoi1
Wysłany: 29 Sie 2010, 14:32
a co naprawde to moze byc cisnienie bo tez zauwazylem ze jak podpompuje sama pompa to uruchomi sie na sekunde ale na prawde na sekunde i wczesniej bylo takie cos jak dluzej jechalem to pare minut chodzil na benzynie ale tylko od 2tys. obrotow do 2.5tys. wyzej czy mniej tosie dlawil i gasl
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 16:31
No to już daj sobie spokój z szukaniem zegara :krzesłemgo: Po Twoim ostatnim poście już wszystko jasne <zly> A nie można było tak od razu :twisted:
Wymieniaj pompe i po sprawie.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
mieszkoi1
Wysłany: 30 Sie 2010, 09:46
czyli za male cisnieni pompa podaje i paliwo nie ma jak dobrze doplynac
i dzieki za podpowiedz biore sie za robote i dam znac poszlo
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
