Tagi tematu: mk3, nagrzewnica, ogrzewanie
[MK3] Wyciągnięcie nagrzewnicy
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 30 Sie 2010, 14:32   [MK3] Wyciągnięcie nagrzewnicy
Witam. Chciałem wyciągnąć nagrzewnice i ją przepłukać trochę, ale wyciągając nagrzewnice muszę rozebrać całą deskę rozdzielczą od środka. Moje pytanie, czy może ktoś pokrótce przedstawić jak to w miare sprawnie zrobić żebym się z tą rozbiórka nie męczył za długo i nie szukał niepotrzebnie śrubek.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Sie 2010, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Lokmen
Zeus
Wysłany: 30 Sie 2010, 14:40
Masz silnik 1,3 a on dużo miejsca w komorze nie zajmuje - moja propozycja jest taka:
załatw sobie około 10m węża podjedź na działkę lub myjnie, rozepnij przewody od nagrzewnicy (w komorze silnika masz w miare dobre dojście do nich) i podłącz wąz i płukaj.
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Sie 2010, 07:06
MiSieKce napisał/a:
Niby po co.
Ściągasz dwa węże od środy silnika z nagrzewnicy a w kabinie otwierasz obudowę nagrzewnicy, trzyma się na 4 zapinkach (które łatwo pękają). Dostęp trochę utrudniony jak masz konsolkę środkową. Max 1h roboty, przy okazji wyjmiesz stamtąd sporo liści. Mimo wszystko polecam nową jeśli były problemy z ogrzewaniem. Choć faktycznie można pierw spróbować z płukaniem.
Pele
Wysłany: 31 Sie 2010, 08:31
MARIUSZ.B napisał/a:
Na 6 :-P
Miły
Wysłany: 31 Sie 2010, 09:37
Kiedyś miałem instrukcję napisaną i z tego co pamiętam tak:
licznik, konsolę nawiewu demontujesz, następnie 3 śrubki z prawej i lewej (jak drzwi otworzysz) i to wszystko...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 31 Sie 2010, 12:18
Panowie, ja mam taki problem, otóż połamały się mi te spinki, jak to zamocować, żeby się kupy trzymało?
pozdro :-)
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Sie 2010, 19:02
przemo_rsr napisał/a:
pozdro :-)
W swojej byłej mk3 miałem dodatkowo zamontowane 4 metalowe spinki, wyglądały jakby były dokładane ale pasowały idealnie. Poszedłbym do ASO i spytał o takowe, może występuje taki element i można go dokupić.
Pele
Wysłany: 1 Wrz 2010, 16:57
Na taśmę i klej się nie trzyma, sprawdziłem :hihihi:
MARIUSZ.B, w ASO może być za drogo ... można poszukać coś co by się nadało w sklepie typu Castorama itp. trochę inwencji twórczej i będzie działać :)
Ja kupiłem używany z całymi zapinkami.
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Wrz 2010, 17:05
Pele napisał/a:
Taka spinka nie powinna kosztować więcej niż 2-3 zł
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:42
a napiszcie mi DOKŁADNIE jak zdjąć konsolę środkową, bo to co ja napisałem, to tak pobieżnie i z informacji sprzed x lat... gdzie jest przykręcona, gdzie trzymają zaczepy, czy trzeba konsolę środkową (tą przy lewarku biegów) zdejmować również...
mile widziane foty :devil:
tak się składa, że przed zimą muszę wyciągnąć i dokładnie przeczyścić nagrzewnicę...
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 22:01
Miły, to tak jak ja wiec z uwaga sledze temati mam nadzieje ze zadnych kwiatkow nie bedzie... chociaz.. zawsze sa..
Pele
Wysłany: 2 Wrz 2010, 22:29
Miły, konsolę środkową ?? Te czarne co radio się wkłada ??
Nagrzewnicę żeby wyjąć to musisz tylko te 6 zapinek odczepić, i pod maską odkręcić węże.
Miły
Wysłany: 2 Wrz 2010, 22:54
ale jak wyjąć deskę rozdzielczą?
Pele
Wysłany: 2 Wrz 2010, 23:09
Do wyjęcia nagrzewnicy nie musisz ściągać deski, dostęp do zapinek i tej obudowy jest od dołu.
Jeśli chcesz ściągać całą deskę, to musisz po bokach ściągnąć uszczelkę drzwi i po obu stronach są śruby na torx, rozmiaru nie pamiętam. U góry przy szybie są jeszcze dwie lub trzy śruby, ukryte pod kwadratowymi zaślepkami. Do tego musisz zdemontować licznik i kierownicę, radio i pokrętło nagrzewnicy wraz z suwakami. Wtedy deska zacznie się ruszać ale nie odejdzie, bo trzymają ją przewody instalacji elektrycznej ... skrzynka bezpieczników, wiązka do licznika oraz wiązka do radia, zapalniczki i oświetlenia przycisków ogrzewania ... przyczepione są prawdopodobnie na opaski plastikowe.
Przy zdjęciu całej deski będzie przeszkadzała gałka skrzyni biegów z tego co pamiętam, ale wrzucenie na 5 bieg i odkręcenie łebka powinno załatwić sprawę.
Możliwe że jeszcze jakieś drobne szczegóły pominąłem, ale to najważniejsze wypisałem.
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Paź 2010, 17:34
Wymontowałem dzisiaj całą deskę rozdzielcza i wyciągnąłem nagrzewnice. Nagrzewnica wygląda całkiem dobrze tylko jak nalewam wody to coś mało jej się tam mieści i zastanawiam się może ktoś wie jaka jest pojemność takiej nagrzewnicy wtedy mógłbym sprawdzić czy aby nie jest gdzieś jeszcze zapchana...
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Paź 2010, 18:50
MiSieKce napisał/a:
:głowąwmur:
Ale żeś sobie roboty narobił :hihihi:
MiSieKce napisał/a:
Dużo jej tam nie wejdzie bo to tylko kawałek rurki. Zalej tam wrzątku odkamieniacza do czajników.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Paź 2010, 18:58
MiSieKce napisał/a:
ale żeby wyjąć nagrzewnice nie trzeba deski drzeć jak się nie mylę :)
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Paź 2010, 08:17
No teraz już wiem że nie trzeba deski demontować no trudno mój błąd...a nagrzewnice będę musiał nową kupić wrzuciłem tam kreta i mi spaliło te ożebrowania na nagrzewnicy...:/
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 13 Paź 2010, 09:51
ludzi Ci pisza odkamieniacz albo na chlopski rozum ocet wlac a Ty zracego kreta wlales... od dupy strony sie za to wszystko zabrales
rusin
Wysłany: 13 Paź 2010, 14:56
przeciez na krecie jest napisane zeby nie uzywac z aluminium.
