Tagi tematu: gaznik, mk3, odpalanie
[MK3] Długo odpala - 1.1 gaźnik
calvinbb
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:10   [MK3] Długo odpala - 1.1 gaźnik
Witam mam taką sprawę. Kupiłem fiestę mk3 1.1,1989,gaźnik. Przy zimnym silniku muszę kręcić nawet 5-7s aby odpalił, na ciepłym od razu. W czym może być problem? Wymieniłem filtr paliwa i świece(przewody stare)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Wrz 2010, 21:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:22
Jak używasz ssania i jak odpalasz auto, opisz krok po kroku każdą czynność,,,
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 20:22 ]
:9: I dalczego w profilu masz monowtrysk,,, (1,1i) ;-|
calvinbb
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:30
Przekręcam kluczyk i tyle
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 20:34 ]
nie mam dźwigni ssania
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:37
To spróbuj przed przekręceniem kluczyka kilka razy nacisnąć gaz, na przykład 2.
calvinbb
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:43
ok jutro rana spróbuję i zobaczę jaka będzie reakcja
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:02
masz gaźnik z automatycznym ssanie, to jest regulowane przez czujnik chyba.
calvinbb
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:05
Nie pomogło dalej długo trzeba kręcić
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:24
sprawdzałeś czy silna iskra idzie?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:30
a jak tam filtr paliwa?
Wysłany: 3 Wrz 2010, 21:20
pablon napisał/a:
Jaki czujnik?
calvinbb napisał/a:
Zdejmij puszkę filtra i cyknij zdjątko gaźnika, wystarczy zdjąć górną pokrywę, i wyjąc filtr,,, jak będziesz mieć to zdjęcie na zimnym silniku, to zamontuj całość i zrób rundkę aż się silnik rozgrzeje do normalnej temperatury, i zrób drugie takie samo zdjęcie,,,
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Wrz 2010, 21:51
to już chyba wygodniej zdjąć całą patelnie... :-P
Wysłany: 4 Wrz 2010, 08:05
rwiezel, a ja tam nie wiem jak jest w nowszych, w starszych to śruba plus kilka zatrzasków,,, jak chcesz spód to jeszcze kolejne śrubki trzeba odkręcać i podciśnienia rozłączać,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Wrz 2010, 10:41
Trzy śruby u góry plus 5 zatrzasków po bokach patelni i już. Nie ma nic prostrzego :bigok:
Przydało by sie wyczyszczenie tego gaźnika, bo po tylu latach musi byc tam niezły syf.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Wrz 2010, 11:28
JoeMix, w moim 3 śruby i zatrzaski, żeby dostać się do filtra, żeby zdjąć całość to tylko te 3 śruby no i ewentualnie węże, ale nie zdejmując ich też można odsunąć patelnie znad wtrysku/gaźnika.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 4 Wrz 2010, 21:30
A spróbuj odpalić bez pokrywy filtra, i przed odpaleniem kapnij do gaźnika kilka kropel benzyny i zobacz czy jest jakaś różnica.
