[Inny] Przyporządkowanie kabli |
deszka
Wysłany: 7 Wrz 2010, 14:11 [Inny] Przyporządkowanie kabli
Cześć
nie wiem jakie z tych przewodów
jest od tego by sevowało mi stacje i ustawienia radia escorcie mk7 1.8 D 95r. może ktoś się wie wiem ze w fiescie mk4 jest pomarańczowo-biały przewód od save |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Wrz 2010, 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Wrz 2010, 15:13
:yyy:
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 15:17 ]
Dałes take extra foto że hej,,, w dodatku ta kostka,,, więc tak w Fieścxie brązowe przewody to zazwyczaj masa, a czerwone/zółte to +12V przy czym na jednym jest zawsze na drygum tylko na zapłonie,,, niebieski to czesto sterowanie antena lub iluminacja radia,,, generalnie one wszystkie sa od radia
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 15:19 ]
| deszka napisał/a: | | jest od tego by sevowało mi stacje i ustawienia radia | Wziołem to za podpis,,, więc od podtrzymania pamięci bedzie zółty lub czerwony, sprawedz sobie kontrolką, miernikiem luz zarówka na któym jest zasilanie cały czas,,, prawdopodobnie bedzie to zółty przewód. |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
deszka
Wysłany: 8 Wrz 2010, 10:08
przynajmniej fotka jest czytelna
nie mogę załapać który z tych przewodów odpowiada za to by stacje mi uciekała jak je ustawie innym radyjku CD |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Wrz 2010, 15:10
| deszka napisał/a: | | nie mogę załapać który z tych przewodów | co nie jasno napisałem? |
deszka
Wysłany: 8 Wrz 2010, 20:40
żółty miałem razem z czerwonym i mi kabel od radia masy stopiło |
Wysłany: 8 Wrz 2010, 21:03
| A kto napisał ze te kable mają być razem? |
drjanusz
Wysłany: 8 Wrz 2010, 22:43
JoeMix, Musisz wytłumaczyć jak blondynce Krok po kroku-jak nie ma być czerwony z żadnym innym kablem,to i żółtym i z niebieskim i z brązowym... |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
deszka
Wysłany: 9 Wrz 2010, 10:06
| ja tu blondynkami nie wyjeżdżam, w fiescie ten pomarańczowy był razem podłączony z +12 czerwonym od radia cd i stacje nie uciekały a w escorcie zrobiłem tak samo tylko ze żółtym i mi kabel się stopił w radyjku od masy :( a ty piszesz ze nie maja być razem teraz nie wiem tak to zrobić z potrzymaniem |
Pele
Wysłany: 9 Wrz 2010, 13:27
| Może wina radia ?? U mnie do radia podpięty jest tylko plus oraz minus i nic się nie kasuje ... |
drjanusz
Wysłany: 9 Wrz 2010, 14:04
| deszka napisał/a: | | fiescie ten pomarańczowy był razem podłączony z +12 czerwonym od radia cd i stacje nie uciekały a w escorcie zrobiłem tak samo tylko ze żółtym i mi kabel się stopił w radyjku od masy :( a ty piszesz ze nie maja być razem teraz nie wiem tak to zrobić z potrzymaniem | Tak się nie robi(partanina).W każdym porządnym radiu muszą być osobno-są w radiu odpowiednie wyjścia.
Ci co łączą podtrzymanie z plusem po stacyjce idą na skróty-LENIE
Jak coś robisz rób porządnie-choinki to na Gwiazdke |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 9 Wrz 2010, 19:20
| deszka napisał/a: | | piszesz ze nie maja być razem teraz nie wiem tak to zrobić z potrzymaniem | Musisz sobie ustalić na któum przewodzie jest +12V jak jest włączony zapłon (zapewne czerwony) a na którum jest zawsze (zapewnie zółty), w radiu zazwyczaj są 2 zasilania jedno POWER lub MASTER lub jeszcze jakoś inaczej i tam podłączasz przewód któy ma +12 jak jest włączony zapłon, a drugie wejście to często MEMORY lub właśnie +12V i tam podczepiasz ten któy ma zasilanie na stałe,,, jak je podłączysz odwrotnie to radio będzie grało cały czas, jak podłaczysz prawidłowo to radio się wyłączy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale że będzie miało zasilanie na podtrzymaniu pamięci to stacje się nie powinny kasować,,, |
deszka
