[MK6] Dzwignia skrzyni biegów
jerzyn
Wysłany: 6 Gru 2011, 10:21   [MK6] Dzwignia skrzyni biegów
Gdzie w Szczecinie naprawie dzwignie biegów w mk-6 .Objawy, bardzo trudno "wbija" sie biegi.Kogo mozecie polecic ?
Wysłany: 6 Gru 2011, 19:34
"Wybierak" przy skrzyni trzeba przesmarować, pod plastikową osłoną jest...
jerzyn
Wysłany: 7 Gru 2011, 09:31
Z tym przesmarowaniem to może być najlepszy pomysł , ale żebym wiedział gdzie ten wybierak się znajduje i to może być problem , dzięki ...
Pzdr.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 7 Gru 2011, 13:26
jeśli dobrze kojarzę to musisz wjechać na kanał i gdy wejdziesz pod auto to po stronie kierowcy będziesz miał plastikową obudowę na zatrzaskach którą należy zdjąć.
jerzyn
Wysłany: 7 Gru 2011, 14:00
mieszko napisał/a:
Dzięki , jutro zajadę do gościa i mam nadzieje ze temat "załatwię" :luzik:
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:39
Też miałem problem z ciężkim włączaniem biegów. Trochę mało informacji umieściłeś.
U mnie wina leżała po stronie sprzęgła. Podczas jazdy biegi wchodziły ze sporym oporem, a jedynki i wstecznego nie dało się włączyć przy pracującym silniku. Wymiana kompletnego sprzęgła i przetoczenie koła zamachowego załatwiła sprawę. Było to z 20tys km temu. 1500zł poszło...
Wysłany: 30 Gru 2011, 00:06
tbone001 napisał/a:
Taniej by wyszło kupno nowego koła, do 1,6 w ASO krzyczeli ok 950 (do 1,25 ok 500)+ nowe kompletne sprzęgło ok 400... :9:
jerzyn
Wysłany: 30 Gru 2011, 03:15
tbone001 napisał/a:
Zapomniałem już zupełnie o problemie, podjechałem na stacje Transnetu w Policach , Panowie mi ładnie przesmarowali cięgła i resztę i chodzi .Biegi "wkładam" paluszkami i to za 45 zł ,rewelacja ...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Gru 2011, 17:52
jerzyn, to samo u mnie , też kwalifikowali sprzęgło do wymiany , u mnie wzięli 50
jerzyn
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:55
mieszko napisał/a:
Czyli super, ale widzę po wynikach spalania, to trochę dużo pali to Twoje cudo , moja fiestunia przy mieszanej jeździe miasto + kawałek po okolicy i do niemiaszków to w pięciu się wyrabia
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:01
powiedzmy że nie daję jej możliwości zejścia niżej, aczkolwiek nad morze i z powrotem osiągnęła całkiem niezły wynik (43 l na 955 km)
lukaszceglarski
rosomac
