![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[MK3] Nie odpala - 1.8 16V |
barni114 [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2010, 01:16 [MK3] Nie odpala - 1.8 16V
Samochod nie odpala ,myslalem ze problem z akumulatorem ,na nowym to samo ,w ogole nie kreci. Czy to bedzie rozrusznik ,prad jest swiatla nawiew itp ok ,auto wczesniej bylo dzien wczesniej dosc ostro eksploatowane. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Gru 2010, 18:55, w całości zmieniany 2 razy |
rafantek
Wysłany: 6 Gru 2010, 02:35
sprawdz czy dochodzi + i sterowanie do rozrusznika, |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 6 Gru 2010, 08:46
sprawdź połączenie między cewką a rozrusznikiem (taka plecionka), najczęściej ona się przepala |
jest i modneo
barni114 [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2010, 22:13
Pany jakie jaja!
Dzis odwilz ,sprobowalem jeszcze raz na starym aku ,za pierwszym razem nic ,otwieramy maske ,kolega tylko dotknal silnikai zakrecil ,zalapal za pierwszym razem |
PawelKRA
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Gru 2010, 09:25
Brak masy |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
Pele
![](http://images35.fotosik.pl/1653/fea781db98c3d251.jpg)
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:33
PawelKRA napisał/a: | Brak masy |
I Pani Odwilż przyszła w nocy i mu ją przykręciła ??
Od aku do silnika idzie przewód masowy, sprawdź jego połączenie. |
barni114 [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2010, 14:13
Raczej nic u mnie od aku nie idzie oprocz dwuch przewodow z klemami ( akumulator mam z tylu). Jeszcze tlumacze sobie w ten sposob ,ze podczas ostrych zabaw na sniegu duzo bialego puchu dostalo sie pod maske ( nie mam nadkoli ) ,troche stopnialo jak wracalem do domu a w nocy -20 i zamarzlo gdzies uniemozliwiajac rozruch |
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 16:14
barni114 napisał/a: | Raczej nic u mnie od aku nie idzie oprocz dwuch przewodow z klemami |
Z minusa powinny iść dwa przewody, jeden na ramę, drugi bezpośrednio na silnik. (Silnik wisi na gumowych poduchach więc skądś musi mieć masę). Jeśli aku masz w bagażniku to powinieneś zapewnić przejście masy z ramy na silnik. Bo jeśli nie masz kabla na silnik, to całkiem możliwe że masz słabą masę i tak jak piszesz coś przymarzło i nie przewodziło prądu. |
