[MK3] Przeguby - nowe. |
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:24 [MK3] Przeguby - nowe.
Zastanawia mnie, czy wymiana przegubów w fieście mk3, to drogi i trudny proces, czy wręcz przeciwnie.
Jakich kosztów muszę się spodziewać, skoro na skręcie hałasują mi przeguby, guma jest zerwana a ja coraz bardziej niezadowolony.
Zastanawiam się również, jak ciężko jest wymienić stare przeguby, na nowe.
| Kod: | pamiętaj o tagowaniu tematów
bidżej |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 19:36, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:27
Wymiana to troche zabawy zaraz CI to opiszę, to że chałasują to pikuś mi się kiedyś jeden zakleszczył wyrwało mi kierownicę z rąk i prosto na przeciwny pas skręciłem.
Wymień to i to jak najszybciej, bo to cholernie niebezpieczne.
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 20:32 ]
1: spuszczasz olej ze skrzyni biegów, bo jak wyciagniesz przegub to wycieknie.
2: ściagasz dekielek przy kole i ukazuje Ci się śruba na klucz 30 albo 32 ale raczej 30. Odkręcasz ją
3: Najlepiej jest odkręcić blokadę od sworznia wachacza i go wybić w doł wtedy calość mozemy sobie odgiąć na bok aby dobrze wyciągnąć przegub z półośka.
4: najlepiej przy użyciu łoma wybijamy przegub on się trzyma w skrzyni na zasadzie zatrzasku.
5 Jak juz wyjdzie to go po prostu wysuwamy i wyciągamy.
Koszt nowego to ok 160zł
Używkę na szrocie w dobrym stanie mozna kupić za 50zł |
Aktualnie:
Było:
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:50
| skonkretyzuj o jakie przeguby by ci chodzi. Przy kołach czy przy skrzyni. Bo jeśli przy kołach to nie trzeba spuszczać oleju ze skrzyni. A jeśli przy skrzyni to opis tak jak napisał drzeniow. |
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:55
Szersza część gumy - ta zerwana, kończy się przy kole, węższa kieruje się ku środkowi.
http://t1.gstatic.com/ima...JkoebEbAIUBg9U=
Znajdują się, w tym samym miejscu, które wskazuje Pan na zamieszczonym zdjęciu. |
Miły
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:00
| to jest przegub zewnętrzny |
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:03
Te gumy są zerwane, wiec to najprawdopodobniej winowajca zamieszania.
Poprzedni właściciel musiał nie mieć serca, dusząc swoją cytrynkę na maksymalnym skręcie. |
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:09
| piterparker napisał/a: | Te gumy są zerwane, wiec to najprawdopodobniej winowajca zamieszania.
Guma z ubiegiem lat parcieje, gdyby ją katował to by urwał przegub |
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:12
| Czyli obejdzie się bez spuszczania oleju. Operacja bardzo naprawy łatwa (bynajmniej dla mnie). |
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
| Maki napisał/a: | | Bo jeśli przy kołach to nie trzeba spuszczać oleju ze skrzyni. |
Więc jaka jest teraz recepta na wymianę, skoro wyszło na jaw, że chodzi o zewnętrzne przeguby.
Cena również się zmienia? |
Maki
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:19
Allegro i sprawdzaj.
- Przegub kulowy
- Osłona przegubu zewnętrznego
- Opaski osłony
- Smar do przegubów
To musisz kupić. Jeśli chcesz z obu stron to razy 2. |
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:21
| piterparker napisał/a: | | Cena również się zmienia? |
U Ciebie w internecie allegro nie ma ?
http://allegro.pl/przegub...42.html#gallery
to jest jakiś zamiennik orginał na pewno jest droższy. Wszystko zależy ile chcesz nią jeszcze pojeździć. |
Aktualnie:
Było:
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:09
| jak cos to mam przegub na sprzedanie 20 zl za sztuke (niestety mam tylko 1) chyba ze bys byl zainsteresowny 2 ale bez niczego jest ;p ja sie wzielem za montowanie zlozylem wkladam w piaste i nagle zak ! za maly ;p mam chyba ten z sruba 32 ;p |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:16
| wymiana w teorii nie jest jakaś niesamowicie trudna. gorzej jak będzie taka przygoda jak u mnie - przegubu z piasty nie da rady wypchnąć ściągaczem, rozbiliśmy na nim nawet jeden solidny młotek a skurczybyk nawet nie drgnął :yyy: |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:21
Śrubę centralną odkręciliście? |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:28
JoeMix, no nie rób z nas baranów
nakrętka była odkręcona, nawet półoś wyjęta z przegubu (chociaż przecież powinna puścić kawałek - i tak na początku próbowaliśmy). ściągacz i tak się giął, a młotek się rozleciał po okolicy |
drjanusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:07
bidżej, A w co waliłeś tym młotkiem Żeby ściągnąć przegub z półośki musisz sprężyne zabezpieczającą rozgiąć i powinien zejść w miare lekko |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:10
| drjanusz, półoskę z przegubu wyjęliśmy raz-dwa. tu się rozchodzi o wyjęcie samego przegubu... |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:16
Pisze,że nie mogli wybić przegubu z piasty Ja tak miałem podobnie, tylko, że u mnie pomogła nafta |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:19
kazio-n, rozwiń trochę wystarczyło tą naftą nieco pomazać tu i tam, czy cała zwrotnica wyleciała z auta i poszła do kąpieli? |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:22
| Cytat: | kazio-n, rozwiń trochę wystarczyło tą naftą nieco pomazać tu i tam, czy cała zwrotnica wyleciała z auta i poszła do kąpieli? |
Do miski nalałem nafty i do połowy zanurzyłem piastę z przegubem, potem ją obróciłem i tak prawie cały dzień się moczyła. Tym sposobem nie mam już zapasów nafty |
