Tagi tematu: endura, mk4, obroty, silnik, szarpanie
[MK4] Brak ssania, nierówna praca silnika, inne 1.3 endura
graba
Wysłany: 13 Wrz 2010, 11:04   [MK4] Brak ssania, nierówna praca silnika, inne 1.3 endura
Witam szanownych forumowiczów
bardzo proszę Was o pomoc, o radę. Kupiłem siostrze Forda Ka 1.3 endura/60km i niestety mam z nim problemy z którymi nie mogę sobie poradzić...
problem 1- rano po odpaleniu silnik nie podaje większej dawki paliwa, czyli nie ma tak zwanego ssania, przez co silnik się dławi, nierówno pracuje...na cieplym silniku jest w miarę dobrze. Jak się rozgrzeje to całkiem inne autko...
problem 2- właśnie ta nierówna praca na zimnym silniku i szarpanie i dławienie podczas jazdy na 1 i 2 biegu "do czasu aż się rozgrzeje"
problem 3- tutaj zacznę od początku...ostatnio podczas wizyty u mechanika okazało się, że jest odłączony przewód od układu odprowadzania par paliwa...mechanik podłączył go spowrotem i auto jeździło dobrze do zatankowania Kaczki do pełna....teraz kiedy auto ma podłączony ten przewód i zostało zaraz po tym zalane na full silnik chodzi jak "traktor" dosłownie, bardzo szarpie...tak jak napisałem, chodzi jak silnik od Ursusa...teraz, kiedy odłączyłem ten przewód tak jak było do tej pory nie ma żadnej poprawy :/
auto było przed problemem nr 3 na komputerze, wyskoczyły 2 błędy: usterka układu odprowadzania par paliwa i niska wartość sygnału z przepływomierza.
Dodam, że auto ma założone nowe świece motorcrafta, wszystkie filtry zostały wymienione, krokowiec wyczyszczony, czujnik temperatury cieczy założony nowy,oraz nowy olej (był zalany mineralny, ale zaryzykowałem i wlałem półsyntetyk Mobila- nie ma żadnych widocznych wycieków czy ubytków oleju)
bardzo proszę o rady bo jestem już zrezygnowany, nie mówiąc już o siostrze której to pierwsze autko jest :(
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Wrz 2010, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Wrz 2010, 11:31
problem 1. Czujnik temperatury, to podstawowe info dla komputera aby wzbogacić mieszankę,,,
problem 2. Patrz problem 1.
TSRules
Wysłany: 13 Wrz 2010, 11:35
Pierwsze co bym sprawdził to krokowy, cpp, przepływka, czyszczenie, sprawdzenie kabelków, wtyczek, itp.
Wysłany: 13 Wrz 2010, 11:38
problem 3 - yyy... przepływomierz
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów Przyklejony: Kawały i inne dowcipy...
Bez obrazków i filmików...
Zhang Hyde-Park 1040 5 Wrz 2018, 13:03
diska
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
driver90
TOMASSS
