[MK3] Źle działające wycieraczki |
mr_shelp
Imię: Krystian
Wiek: 36 Dołączył: 13 Cze 2010 Posty: 13 Skąd: Tychy
Wysłany: 2 Wrz 2010, 16:48 [MK3] Źle działające wycieraczki
| Ostatnio zaobserwowałem, że podczas deszczu z trybów działania wycieraczek działa mi tylko ostatni, najszybszy. Kiedy samochód jest suchy, wszystko wraca do normy. Czy jest to kwestia wysłużonego silniczka wycieraczek czy może czegoś innego? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Wrz 2010, 17:21, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 3 Wrz 2010, 09:53
| Ja bym szukał pod hasłem przełącznik zespolony. |
mr_shelp
Imię: Krystian
Wysłany: 3 Wrz 2010, 10:35
| Myślisz, że wystarczy czyszczenie, czy potrzebna jest jednak wymiana? |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Wrz 2010, 11:04
Przyszedł mi na myśl jeden prosty test. Będziesz potrzebował do tego wiadro wody. Przy ładnej, suchej pogodzie sprawdź wszystkie cykle pracy wycieraczek. Potem zacznij lać wodę w okolice silniczka i tamtych rewirów gdzie woda dostaje się w trakcie deszczu. Potem sprawdź poprawność pracy.
Może pomoże ci to zlokalizować usterkę i ewentualnie wykluczy przełącznik zespolony. |
