[MK3] centralny zamek carprotect |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Wrz 2010, 11:35 [MK3] centralny zamek carprotect
Witam.
kupilem sobie central carprotect
poczatkowo wzialem kpl na otwieranie z kluczyka ale po 2 dniach wpadlo mi troche lewej kasy i postanowilem kupic sterownik z pilotami
tak tez zrobilem i jestem posiadaczem takiego zestawu
http://allegro.pl/central...1213837768.html
http://allegro.pl/sterown...1213837778.html
zamontowalem silowniki z przodu (do linek) a ze skrzynki z bezpiecznikami pociagnalem sobie prad ale schodki zaczely sie przy podlaczaniu kabelkow do nowej centralki.
o ile na schemacie do tego kpl bez pilotow bylo wszystko bardzo czytelne (kabelki z silownikow podlaczalo sie pod okablowanie do centralki o takim samym kolorze) dla takiego laika jak ja to teraz juz tak kolorowo nie jest (kabelki kolorami sie nie pokrywaja mimo ze to wszystki jest jednej firmy:/ sic!)
1. i tu zwracam sie z pierwsza prosba:D czy ktos moglby mi napisac jak tepemu oslowi jaki
kabelek z silownika - do kabelka od nowej centralki
podlaczyc
schemat nowej centralki
http://www.gdynia.mm.pl/~tdt/BX60.pdf
schemat podlaczenia do starej centralki
http://img827.imageshack....5/dsc00865o.jpg
2. jak wprowadzic kable do tylnych drzwi??
3. chcialbym podlaczyc sobie otwieranie bagaznika z pilota
silownik jak nic nie robi jest na max wyciagniety i zeby otworzyc kufer to sie 'chowa' i teraz pytanie gdzie podlaczyc ten kabelek z centralki?? przy silowniku czy przy przycisku (nie mam przekaznika) i pod ktory kabelek:D?
z gory dzieki:) |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Wrz 2010, 23:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Wrz 2010, 12:50
Freeman napisał/a: | kabel pomarańczowy | W PDFie jest rozpiska sterowania minusem i akurat pomarańczowy nie jest podłączony,,,
portier, zakładasz centralny jak trzeba, podłączasz centralkę,,, powinno dziąłać z kluczyka,,, z centralki są 2 przewody do sterowania, jak dotkniesz jednym z nich do masy to się powinno odtworzyć, a drugim zamknąć,,, - jak to działa to znaczy ze central masz założony jak trzeba, jak nie to coś jest nie tak,,, często efektem ubocznym jest przełączenie się zamka w stan przeciwny jak przewody sterujące dotkniesz razem na chwilę, czyli zamknięty się otwiera, a otwarty zamyka - jak to działa u ciebie to warto sobie zrobić na konsoli przycisk LOCK/UNLOCK - fajny bajer i nieraz się przydaje.
I teraz podłączasz sterowanie pilotem,,, zgodnie z FIG3 czyli żółty i żółto-czarny łączysz razem i do masy, a sterowanie masz na białym i biało-czarnym - łączysz je z centralką alarmu (białym i brązowym) tak by się otwierało jak naciskasz otwieranie na pilocie... |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 13:51
kuuuufa myslalem ze moge od razu do tego sterownika bx60 podlaczyc silowniki.... ok juz rozumiem..
serio elektryk ze mnie z dupy...
a jakie pomysly na przeciagniecie kabelkow w tylne drzwi? moze taka harmonijke jak w przednich drzwiach tylko wezsza. gdzie takie cuda mozna kupic??
edit//
jeszcze jedno.. w skrzynce bezpiecznikow mam 3 bezpiecznik wsadzony 20A.. ze schematu wyczytalem, ze jest pod niego fabrycznie podlaczony centralny.
czy w przypadku gdy nie ma fabrycznego centralnego ten bezpiecznik wystepuje? nie wiem czy poprzedni wlasciciel sobie nie wymyslil podlaczyc cos w tamto miejsce, ale z drugiej strony nie mam zadnych udziwnien w aucie.. |
Wysłany: 15 Wrz 2010, 14:38
portier napisał/a: | kuuuufa myslalem ze moge od razu do tego sterownika bx60 podlaczyc silowniki.... | Możesz pominąć centralkę od zamka, ale wtedy zamki nie będą działały na kluczyk,,, i generalnie sporo w okablowaniu do przerobienia jest,,, |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 14:54
ok jeszcze jedno, przy bezpiecznikach mam klka brazowych kabli idacych glownie do przekaznikow.. czy to sa kable masowe i moge ich spokojnie uzyc?
e// zalatwie sobie miernik i poszukam:) |
Ostatnio zmieniony przez portier 15 Wrz 2010, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 15 Wrz 2010, 14:57
portier, masz oryginalny centralny zamek czy dokładany |
jest i modneo
Wysłany: 15 Wrz 2010, 15:07
luki86, napisał przecie że kupił sobie central carprotect |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:47
JoeMix, dzieki za pomoc juz wszystko wiem:)! |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 15 Wrz 2010, 23:31
A mógłbyś pokazać w jaki sposób zamontowałeś te siłowniki pod zamki ? Kilka zdjęć poglądowych i krótki opis by się bardzo przydał |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 23:51
wiesz co:) zrobilem mala fuszerke i zamontowalem pod linki od klamek...
fotki zrobie ale najwczesniej w sobote/nd chyba ze jutro/pt nie bedzie padac to znajde chwile by dokonczyc montaz.
silowniki sprawdzalem podlaczajac pod prostownik gdy byly zamontowane i zamykaja/otwieraja elegancko:)
klamki troche ciezej sie poruszaja ale nie jakos tragicznie. |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 19:44
portier napisał/a: | zrobilem mala fuszerke i zamontowalem pod linki od klamek... | Czyli popsułeś linki! Sorry że tak "brutalnie", ale ja w swojej 1,1 właśnie tak spier..lem. Musiałem kupować limkę i przerobiłem wszystko tak jak jest w oryginale. |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Wrz 2010, 00:07
Cytat: | wiesz co:) zrobilem mala fuszerke i zamontowalem pod linki od klamek... |
Dość oględnie określiłeś "mała fuszerka"-FUSZERA ,poszedłeś na skróty i spi.........ś sprawe |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 00:53
nie popsulem linki, obcialem pancerz ale ladnie zablokowalem jego druga czesc i wszystko wyregulowalem. zobacze jak bedzie sie to sprawdzac w praktyce, dzis zamontuje cala reszte. |
Wysłany: 17 Wrz 2010, 08:03
drjanusz napisał/a: | Dość oględnie określiłeś "mała fuszerka"-FUSZERA ,poszedłeś na skróty i spi.........ś sprawe | E tam, zanim tu na forum ktoś rozpracował montaż uniwersalnych siłowników na zamki to się w dziesiątkach aut zakładało na linki,,, i czasem się tak nadal zakłada - jak się to zrobi dobrze to działa jak trzeba,,, |
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 09:54
JoeMix, Ale po to jest forum-i porady żeby uczyć się na cudzych błędach Ja niestety nieraz poprawiałem po sobie innych i krew mnie zalewała na wręcz "Genialne pomysły"
Wiem z własnego doświadczenia że poprzeczkę trzeba zawiesić w miare wysoko ,a nie jechać po bandzie.To prędzej czy później się mści-i to w naj mniej odpowiednim momencie |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:11
Jeśli z linki wytniesz pancerz, a jego końca dobrze umocujesz do drzwi, np. specjalnymi uchwytami to na odcinku kilku cm masz gołą linkę (jak w rowerze), kolejny odpowiedni uchwyt i wszystko chodzi jak trzeba bo tu na forum mamy rozpracowanego forda i to nie całego,,, a linki występują w wielu autach, więc sposób na linkę jest jak to się mówi bardziej uniwersalny,,, zresztą, jak zrobił dobrze będzie mu chodzić, jak odwalił fuszerę to mu się rozpadnie i będzie zakładał nowa linkę i przerabiał,,, |
Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:43
JoeMix napisał/a: | kolejny odpowiedni uchwyt i wszystko chodzi jak trzeba | Weź pod uwagę że ten pancerz osłania linkę również przed syfem. Jesli ma to działać latami, to po co ryzykować? (zakładam, że się fiesty nie pozbędzie). Jednak Ford oryginalnie wymyślił lepszy sposób i do tego sprawdzony, to po co kombinować jak koń z pustym wozem pod górę? |
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:49
jackrzec napisał/a: | JoeMix napisał/a: | kolejny odpowiedni uchwyt i wszystko chodzi jak trzeba | Weź pod uwagę że ten pancerz osłania linkę również przed syfem. Jesli ma to działać latami, to po co ryzykować? (zakładam, że się fiesty nie pozbędzie). Jednak Ford oryginalnie wymyślił lepszy sposób i do tego sprawdzony, to po co kombinować jak koń z pustym wozem pod górę? |
No i o tym tysz myślałem |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:27
Zrobił jak zrobił,,, ja robiąc teraz też pod zamki we fieście się podpinam, ale jak pisałem nie tylko fiesta ma linki i w niektórych autach inaczej się nie da (nie umiem) najstarszy central który tak na linki założyłem ma teraz jakieś 12-13 lat i dobrze działa,,, |
