26 Mar 2014, 21:02
[MK3] Trzęsienie samochodu na luzie
kebab
Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:10   [MK3] Trzęsienie samochodu na luzie
Niepokoi mnie(szczególnie w korkach) trzęsienie samochodu. Zaznaczam, że zjawisko to ma miejsce tylko na luzie. Co mogę zrobić? Zawiozłem auto do mechanika, ten stwierdził że poduszka jest zjechana, wymienił na nową, ale dalej trzęsie. Proszę o jakieś wskazówki :D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:19
Jak zawieszenie silnika jest OK, to może ma nierówny bieg jałowy lub zwyczajnie za wolny,,,
kamil wolski
Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:20
Wymienił jedną, a są bodajże trzy, więc może jednak któraś jeszcze jest do bani. Poza tym za Joe. Masz obrotomierz? Jak tak to jakie masz jałowe?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:27
Podpinam się do tematu. Też mi strasznie sie wszystko trzęsie na wolnych obrotach.
drzeniow
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:31
Witek1992 napisał/a:
poduchy sprawdzone?
na obtroty sie wkręca?
Aktualnie:
Było:
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:41
Poduchy mam padnięte to fakt, ale kiedyś kiedyś zmieniałem poduchy na nowe (bo myślałem że to od tego) i dalej było to samo. Na obroty wkręca się .
kamil wolski
Wysłany: 21 Wrz 2010, 22:52
To jak masz poduchy walnięte to zacznij od nich ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:40
No okej, akurat mam nowe na stanie bo i tak miałem się za to zabrać ;) Wieczorem dam znać co i jak ;)
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 22:49 ]
No więc tak... Wymieniłem te poduchy i obawiałem się tego samego co kiedyś... Dalej to samo, trzęsienie nie ustało.
kebab
Wysłany: 25 Paź 2010, 10:20
Czy można jakoś zwiększyć obroty dla biegu jałowego? Nie mam obrotomierza, ale zauważyłem że jak na postoju ( przy włączonym silniku) mam zaciągnięty ręczny i dodam troche gazu to trzęsienie ustaje, jak odpuszcze gaz to znowu się trzęsie...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:15
I jeżeli mam rację to powinieneś mieć w profilu 1.8D/60KM
kamil wolski
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:36
Trzęsie się silnik czy cała buda? Jeśli buda, to zrób poduchy ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:44
kamil wolski napisał/a:
to zrób poduchy ;)
kebab napisał/a:
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:08
Jak się silnik trzęsie to w pewnych warunkach idzie na budę choć poduchy są OK, w drugą stronę też to działa, to znaczy przy wywalonych poduszkach nie będzie trzęsionki :)
CzaRmaX
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:42
Trochę mniej trzęsie jak masz wstawiony katalizator. Ja go ostatnio wywaliłem to trzęsie mi więcej :)
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
kebab
Wysłany: 7 Mar 2011, 11:02
Okazało się, że w moim przypadku głównym powodem trzęsienia była nieszczelna pompa wody, pozdrawiam
Wysłany: 7 Mar 2011, 20:42
U mnie w 1,3 też trochę trzęsie, szczególnie czuć to na kierownicy i jak włączę światła lub inne odbiorniki prądu.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 8 Mar 2011, 18:02
Po prostu to V8 tak trzesie fura ;) Nie moglem sie powstrzymac :) :V:
Pzdr.
mefis_radom
Wysłany: 4 Kwi 2011, 09:44
Powiem Wam, że i u mnie się telepie ten sam silnik od 4 lat tak samo. Jałowe napewno nie, bo żeby ustawić jałowe tak, żeby się przestał trzęść to trzeba jakieś 1100 obrotów ustawić. Wtryski po regeneracji, pompa wtryskowa wymieniana i dalej to samo. Ja się po prostu przyzwyczaiłem.
mariusz131
