[Inny] Wymiana silnika problem z LPG |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:31 [Inny] Wymiana silnika problem z LPG
Wymieniłem silnik w escorcie na 1.3 z fiesty i dzisiaj odpaliłem i nie mogę przełączyć na gaz,
jak ustawie przełącznik na gaz to dalej świeci sie czerwona dioda znaczy ze benzyna.
Czy przy wymianie silnika trzeba to jakoś programować? |
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:24
| a silnik z jakiego na 1.3 zmieniłeś? |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:41
| matrix-1990 napisał/a: | | a silnik z jakiego na 1.3 zmieniłeś? |
rowniez z 1.3i
ten sam typ silnika.
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 12:07 ]
zauwazylem ze oderwal sie jakis kabel od sterownika ale za ch**a nie wiem gdzie go podlaczyć
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 12:26 ]
juz wiem to musi byc kabel ktory idzie do czujnika obrotów!
Tylko gdzie jest taki czujnik? |
Aktualnie:
Było:
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:23
| drzeniow napisał/a: | juz wiem to musi byc kabel ktory idzie do czujnika obrotów!
Tylko gdzie jest taki czujnik? | Weź kawałek przewodu w izolacji i owniń wkoło jednego z przewodów WN tak z 10 razy i zaizoluj by się nie rozwinęło,,, i podłącz pod ten kabelek,,, albo daj fotkę kabelka i okolic,,, |
luki
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:44
| sygnał o obrotach bierzesz z żółto-zielonego kabla który idzie do cewki, do niego podepnij kabel ze sterownika LPG |
jest i modneo
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:06
| to ja się przy okazji zapytam, w gaźniku jak mamy DIS to kabel ma ten sam kolor od obrotów? |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:15
| luki86 napisał/a: | | sygnał o obrotach bierzesz z żółto-zielonego kabla który idzie do cewki, do niego podepnij kabel ze sterownika LPG |
tak wlasnie dokladnie
gazik juz dziala |
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:17
| jeżeli masz cewkę to dokładnie tak jest, do cewki dochodzą 3 kable (zielono-czerwony, zielono-żółty i czarny) i podpinasz sie do zielono-żółtego. |
jest i modneo
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:21
dokladnie nie wiem do ktorego jestem podpiety ale znalazlem ze wlasnie z tego kabla sie oderwał moj kabelek ;]
A do czego jest ten kabelek ktory idzie do silnika od tylu?
in idzie tą calą wiązką. |
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:23
| 3 na cewke a ten ostatni pojedynczy na czujnik ciśnienia oleju |
jest i modneo
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:26
dzięki |
