[MK3] Szarpie na benzynie, pyrkocze, dymi. |
PUMBA-20
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 18 Wrz 2010, 12:46 [MK3] Szarpie na benzynie, pyrkocze, dymi.
| Witam. Podczas jazdy na benzynie samochod ,,pyrkocze" , oprócz tego wydaje mi się że kopcji na benzynie z rury, na każdym biegu gdy są wysokie obroty szarpie. Wymieniłem filtr paliwa i pompe paliwa, nic sie nie zmieniło. Nie wiem jak dokładnie sie nazywa ,,to" urządzenie pod filtrem powietrza gdzie jest wtrysk paliwa idt, po rozkreceniu widoczny jest ciemny osad jak by okopcone( nie wiem czy to normalne). Myśle że może być źle ustawiona miesznka, co o tym myślicie? Da się mieszanke samemu ustawić czy jest automatycznie ustawiana prze jakis czujnik? Chyba że macie inne pomysły co może być przyczyną? Samochód to fiesta mk3 1996r monowtrysk LPG+ benzyna. Na gazie wszystko okey. Pozdrawiam. |
cypis290
Wysłany: 18 Wrz 2010, 13:02
| Mieszankę ustawia komputer, regulacji ręcznej żadnej nie ma. Ważne jest żeby dbać o poprawne działanie poszczególnych czujników. Proponuje poczytać trochę postów na forum. Na początek zajrzeć do ccp. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:48
| Ja proponuje sprawdzić sonde lambde |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:23
| a silnik bierze olej? |
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:39
| Ja bym sprawdził czy odcina gaz podczas jazdy na benzynie, czy czasem nie jedzie na 2 paliwach jednocześnie. Zdejmij któryś kabelek z zaworu LPG i odpal na benie |
jest i modneo
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:45
racja moze jechac na dwoch naraz nie doczytalem ze masz lpg |
Aktualnie:
Było:
PUMBA-20
Wysłany: 18 Wrz 2010, 19:34
| Silnik nie bierze oleju. Zawór LPG to jest ten do przykręcania mieszanki LPG tak? |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 19:59
| PUMBA-20 napisał/a: | | Silnik nie bierze oleju. Zawór LPG to jest ten do przykręcania mieszanki LPG tak? |
lepiej niczym nie kręć tam bo mozesz sobie rozregulować, Poprostu odlacz jeden kabelek od zaworu u góry mixera ;] |
Aktualnie:
Było:
PUMBA-20
Wysłany: 19 Wrz 2010, 09:56
Odłączyłem kabel i niestety nie poprawiło się.
Mógłby mi ktoś powiedzieć do czego słurzy ta część? Wykręciłem ją z pod filtra paliwa tam gdzie jest wtrysk paliwa itd.
częśc z obrazka pierwszego była włożona w tą końcówke na drugim rysunku i wkręcona tam gdzie jest wtryskiwacz itd.
Po odłączeniu tego ,,czujnika" czy nie wiem co to jest ( jeśli ktoś wie prosiłbym o podanie nazwy:) ) wydaje mi sie że wyruwnała się lekko praca silnika. Dodam jeszcze że gdy puszcze pedał gazu samochód momentalnie gaśnie |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Wrz 2010, 10:14
To jest czujnik temperatury zasysanego powietrza. U mnie był walnięty. Ostatnio kupiłem od jednego z klubowiczów i wymieniłem. Mierzy temperaturę powietrza i wysyła sygnał do sterownika, który dzięki wskazaniom m.in. z tego ustrojstwa reguluje dawki paliwa.
Proponowałbym ci sprawdzić błędy ze sterownika, ale skoro odpinałeś ten czujnik to na pewno będziesz miał jego kod. Także podłącz wszystko, pojeździj kilka cykli i sczytaj błędy.
I druga sprawa piszesz, że momentalnie gaśnie. Sprawdź czy silniczek krokowy, czyli to cylindryczne po prawej stronie twojej dłoni na drugiej fotce pracuje. tzn chowa i wysuwa takie popychadełko uchylając i przymykając przepustnicę regulując tym wolne obroty. |
PUMBA-20
Wysłany: 19 Wrz 2010, 10:48
| rwiezel napisał/a: |
Mógł byś powiedzieć mi jak odczytać błędy? Samochod mam od niedawna więc jeszcze się nie orientuje zbytnio co i jak.
U Ciebie jakie były objawy gdy się czujnik posypał?
Krokowca sprawdze. |
Wysłany: 19 Wrz 2010, 11:15
PUMBA-20, to Cię nie zwalnia z przestrzegania reguł Forum i odrobiny samodzielności. poszukaj sobie informacji o błędach w szukajce albo za pomocą tagów |
Rebel
Imię: Rafał
