Tagi tematu: pompa paliwa
[MK3] Problem z pompą paliwa
RazOr
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:34   [MK3] Problem z pompą paliwa
witam
mam następujący problem z pompą paliwa a starałem się znaleźć podobny już opisany na forum i nie udało mi się.
tak więc jechałem ostatnio moją fiestką i nagle całkowicie zabrakło jej prądu(coś z ładowaniem ale nie o to mi chodzi).Po tym jak docholowałem ją do mojego parkingu, naładowałem akumulator i próbowałem ją odpalić pompa paliwa przestała dawać znaki życia.
Teraz moja prośba polega na tym by ktoś mi wytłumaczył jak sprawdzić co może być popsute.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Wrz 2010, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:51
po włączeniu zapłonu słychać przez ok. 2sek takie cichutkie 'wwwwwww' ? (ciężko mi opisać ten dźwięk) to właśnie pompa. Podciąga trochę paliwa na rozruch.
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:25
do pompki jest ciezko sie dostać, musisz sprawdzic czy dochodzi do niej prąd.
Ale o tym jak ją wymontować był juz temat na forum poszukaj.
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:36
Do wyjęcia pompki powinno sie zbiornik wyjąć ale nie koniecznie, bo mozna od góry wyciac większy otwór ja to zrobiłem tak:
a potem poskładałem blaszki do siebie i zabezpieczyłem pastą głuszącą
Ale najpierw sprawdź czy czasem nie wypadł ci czujnik uderzeniowy, jest on pod klapką z lewej strony, w okolicy nóg kierowcy,
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
RazOr
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:00
1. wiem o jaki dźwięk Ci chodzi ale go nie ma i nawet na wtrysku patrzyłem i nic się nie dzieje
2.do pompki mam łatwy dostęp(poprzedni właściciel pomyślał) i właśnie chyba nie dochodzi do niej prąd pewien nie jestem ale czujnik poziomu benzyny na 100 działa
3.luki masz może jakieś zdjęcie tego włącznika bo ja tam nic nie mogę znaleźć
dzięki wszystkim :D
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:10
To jest taka czarna puszka z czerwonym bolcem od spodu, fotki niestety nie posiadam, Moze sie znajdować w takiej folii. Lepiej jak odkręcisz boczek ten przy progu.
Jest seFieścina
jest i modneo
RazOr
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:24
teraz właśnie go wykręciłem i on jak dla mnie wydaje się trochę popsuty ponieważ ma taki bolec biały u góry i on tak lata dziwnie ? (ten włącznik u góry)
i mam takie pytanie czy mogę zrobić spięcie w miejsce tego włącznika czy się nic nie stanie.
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:45
ja mam zamiast tego wyłącznika wsadzony zwykły mały hebelek i samemu sobie pompkę odcinam. Wiec możesz równie dobrze zmostkować te kable.
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 18 Wrz 2010, 20:56
RazOr napisał/a:
Nic się nie stanie, tylko nie wyłączy Ci pompy jak dzwona zaliczysz,,, (w sumie ciekawe czy po tylu latach te wyłączniki bezwładnościowe jeszcze w ogóle działają)
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 20:59
ja mem essiego z 94. i jak mialem dzwona to nie zadziałał ;]
maska złamała sie w pol a pas przedni zatrzymał sie na kolektorze.
Aktualnie:
Było:
RazOr
Wysłany: 19 Wrz 2010, 01:05
no więc teraz to wygląda tak poprzekładałem przekaźniki i wtrysk działa ale dmuchawa (nawiew) i przerywany bieg wycieraczki przedniej nie :D Dalej nie wiem co mam zrobić choć przynajmniej już moja balanga jeździ.Może ktoś mi coś jeszcze podpowie co z tą dmuchawą i jakiś dokładniejszy schemat przekaźników bym baaaaaardzo prosił jeżeli znajdzie się ktoś tak miły bo ten co jest w faq jakoś nie do końca się pokrywa z moją fiestą.
Wysłany: 19 Wrz 2010, 15:26
Wiem że u mnie działa, bo nie mogłem auta odpalić (nie wiedziałem wtedy jeszcze o tym wyłączniku i pół dnia kombinowałem zanim doszedłem że jest) po próbie wybicia zawiasów od drzwi. Waliłem młotkiem i zadziałał.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
