		[MK3] Pierścienie tłoków i uszczelka pod głowice |
		 KxL
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 38  Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: Szubin
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  18:06   [MK3] Pierścienie tłoków i uszczelka pod głowice
Autko ma silnik 1,1 gaznikowy. Z uwagi na uciazliwe przypadlosci: lykanie oleju i utrate mocy na rozgrzanym silniku, zabralem sie za remont silnika.
Pojawiaja sie dwa pytania:
1. Luz na zamkach pierscieni tlokowych okazal sie znacznie wiekszy niz ksiazkowe 0,2-0,4 mm. W przypadku mojej Fiesty 2-2,5mm. Nowe (nominalne) pierscienie po wlozeniu do cylindrow (bez tloka) - luz wynosil w granicach 0,5-0,6mm. Czy mozna spokojnie zalozyc pierscienie nominalne czy lepiej rozejrzec sie za nadwymiarowymi i ew. szlifowac zamki.
2. Nowa uszczelka pod glowice pasuje rozmiarami i ksztaltem, rozmieszczenie otworow tez sie zgadza, jednak niektore sa znacznie mniejsze niz w przypadku starej uszczelki. Co z tym zrobic? Powiekszyc je nieco wybijakiem, zostawic jak sa, czy szukac innej uszczelki?
Sytuacje prezentuje ponizsza fotografia:
Uploaded with ImageShack.us
pozdrawiam,
Kamil[KxL] |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Wrz 2010,  22:40, w całości zmieniany 1 raz   |
		 drzeniow
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  18:14
                	  | KxL napisał/a: | 	 		  Powiekszyc je nieco wybijakiem, zostawic jak sa, czy szukac innej uszczelki?
uszczelka jest ok trzeba zostaić tak jak jest.
A co do pierwszego pytania to niech sie ktoś kompetentny wypowie mi sie wydaje ze to juz silnik kaplica    bo dasz wieksze pierscienie a za 10k km dalej bedzie to samo. |
Aktualnie:
Było:
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  19:41
               | cylindry do przetoczenia.... |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  19:43
               | no wlasnie o tym mowie ze bez szlifu sie chyba nie obejdzie a to juz koszty są astronomiczne. |
Aktualnie:
Było:
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                  Wiek: 38  Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  19:51
               | W sumie to ja na Twoim miejscu rozejrzałbym się za innym silnikiem. Zakład skroi jak za zboże za szlif z pewnością. |
		 KxL
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  21:15
               ano tak, szlif mija sie z celem, finansowo - bez sensu..
sprobuje jeszcze cos wycisnac z tego silniczka.
dzieki za odpowiedzi. |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  21:29
               ja kupiłem ostatnio ściągnięty z niemiec 1.3i za 350zł z całym osprzętem 120tys km przejechane
Jak chcesz dam CI numer do tego kolesia co sprowadza.
Gość daje 1miech pisemnej gwarancji jak sie nie podoba to zwraca kase. |
Aktualnie:
Było:
		 KxL
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  22:00
               | hm, mozesz mi podeslac ten nr na priva, rozwaze ta opcje. |
		 Radhezz
                  Imię: Radek
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: OPO87**
                              			    Wysłany: 20 Wrz 2010,  20:56
               Silnik można dorwać nawet za 200zł - i to taki już 1.3 (w sumie prawie to samo co 1.1, z tego co czytałem    ). Tyle tylko, że jego stan może być również różny.
Ja na drugi dzień po zakupie musiałem robić silnik - ściągnięcie głowicy itd. bo był wypalony zawór wydechowy pierwszego cylindra - wymieniłem od razu obydwa. Do tego uszczelniacze, regulacja zaworów, izolacja kabli potencjometru położenia przepustnicy... Do tego wymiana oleju, płynu chłodniczego, nowe świece Bosch'ki
W sumie z czterech cylindrów trzy dalej są w idealnym stanie, czwarty w dobrym - a taki "remont" kosztował mnie (nieco) więcej niż 200zł. To niby tylko dlatego, że robocizna była własna, ale za to wiem, co mam pod maską - święty spokój na co najmniej następne 100 tys. km    |
				_________________ Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM
- Będę brał cie,
  w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście...    |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 20 Wrz 2010,  21:00
                	  | Radhezz napisał/a: | 	 		  | Tyle tylko, że jego stan może być również różny.  |
dlatego warto kupić u kogoś kto daje na to pisemną gwarancje i sprowadza te silniki z niemiec gdzie są serwosiwane w ASO ;] |
Aktualnie:
Było:
