Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:38 |
[MK5] Nie wchodzi na obroty - TDDi |
pawcioolk
Wysłany: 19 Wrz 2010, 22:56 [MK5] Nie wchodzi na obroty - TDDi
Koledzy problem jest tego typu że ostatnio moja fiesta zrobiła się mułowata i nie wchodzi na obroty. Wymieniłem filtr paliwa, bo był już dosyć zabity, ale wiele to nie pomogło. O ile przedtem śmigała ładnie, tak teraz problemem jest jej rozbujanie na prostej do 80km/h nawet.
Co może być tego powodem |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Wrz 2010, 16:53, w całości zmieniany 2 razy |
cypis290
Wysłany: 20 Wrz 2010, 04:28
| Katalizator sprawdź czy drożny jest. |
Wysłany: 20 Wrz 2010, 19:12
Pytanie czy na postoju jesteś w stanie wykręcić silnik do wysokich obrotów - jeśli nie, to możesz mieć właśnie wydech zabity. Jeśli tak, to może to być np. pompa.
Kopci z wydechu na jakiś kolor? |
pawcioolk
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:22
| nie kopci. a na postoju tez ciezko sie wkręca |
luki
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:34
a jest tam przepływomierz bo przyznam ze z fordowskimi dieselkami miałem mało do czynienia, ale w tdiku taki objaw jest wynikiem walniętej przepływki |
jest i modneo
pawcioolk
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:07
| szczerze sie przyznam ze nie wiem... |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 00:31
| luki86 napisał/a: | | a jest tam przepływomierz |
Niczego takiego w swoim klekocie nie widziałem
A pytanie jeszcze do autora tematu - "ostatnio" mamy rozumieć jako, że "wcześniej" było wszystko w porządku, tak?
Obrotek powinieneś mieć, a kamerki są nawet w komórkach za "stówę" - przejdź się i zrób wideorelację z obrotomierzem w roli głównej. |
pawcioolk
Wysłany: 23 Wrz 2010, 16:42
No dzieje sie tak od jakichś dwóch tygodni. Samochód był u mechanika, bo miałem sporo kłopotów z ogrzewaniem. Niby przy silniku nie było nic robione, ale był pare razy podnoszony, opuszczany, żeby jakoś wymanewrować i wyjąć pompe wodną. Od tego czasu fiesta idzie jakby chciała a nie mogła.
A z filmikiem to bedzie kłopot, bo zgubiłem kabel od telefonu |
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 16:56
skoro robił pompę wody to musiał rozrząd ruszyć, jesteś pewien ze wszytko jest dobrze ustawione albo się samo nie przestawiło |
jest i modneo
pawcioolk
Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:05
| Znaczy rozrządu nie ruszał Więc nie powinno sie nic przestawić |
kamil wolski
Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:30
| Pompa nie jest czasami napędzana z rozrządu? |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:57
| kamil wolski napisał/a: | | Pompa nie jest czasami napędzana z rozrządu? |
Sprawdziłem w mcacie i wynika z tego, że rozrząd nie dotyka w ogóle pompy - wg info jest podpięta pod pasek osprzętu. |
