[MK3] Przełącznik zespolony, problem z kierunkami |
masska13
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 23 Wrz 2010, 13:10 [MK3] Przełącznik zespolony, problem z kierunkami
Problem przedstawia się następująco..:
Zakupiłem Przełącznik zespolony z czasówką, zamontowałem go i nie mam prawego kierunkowskazu, tzn. jak włączam lewy to działa, jak włączam prawy to szybko tyka, nawet nie miga kontrolka od kierunków i oczywiście kierunki w kloszach nie migaja..
jak włączam awaryjne to są praw i lewe z przodu i z tyłu, pomóżcie
a wcześniej na starym wogóle prawie nie miałem bo się zacinał..
aha i zmieniałem kostke od migaczy i to samo się dzieje możę być tak, że walnięty jest przełącznik, albo jak to sprawdzić, lub ewentualnie naprawić
Dzięki wielkie za pomoc.. |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2010, 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:04
Bezpieczniki posprawdzaj, miałem identyko wymieniłem bezpiecznik i git |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:08
masska13 napisał/a: | aha i zmieniałem kostke od migaczy | to może tutaj jest przyczyna oprócz tego co napisał kamil wolski ? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:11
nadpalone styki są
wyczysc styki w przłaczniku i posmaru wailiną techniczną |
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:25
Freeman napisał/a: | o może tutaj jest przyczyna oprócz tego co napisał kamil wolski ? |
właśnie to nie w tym tkwi problem, bo na 2 innych działa identyko :yyy:
dzisiaj rozbiore to i obadam problem, ale chciałem się najpierw dowiedzieć, zeby nie rozkręcać wszystkiego.
Jak to się mówi, czas to pieniądze |
