Przesunięty przez: trzeci 25 Wrz 2010, 22:47 |
[MK3] Fiesta 1.1i - małe zmiany |
daneel88 [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:16 [MK3] Fiesta 1.1i - małe zmiany
Witam kolegów :)
Mój pierwszy post na forum :) Mam samochodzik jak w opisie, 1.1i C 90 r. przejechane 70 tysięcy (po dziadku, który kupił go w 91 roku z przebiegiem 40 tys.) Trochę dużo mi pali i zamula, ale wymieniam niedługo świece i termostat bo pokazuje mi temperature na granicy białego pola. I mam do Was pytanie, widziałem parę postów na ten temat, które w większości były na nie. Nie chce zmieniać silnika na inny z tak małym przebiegiem i taka jakością, ale chciałbym się dowiedzieć czy możliwe jest dodanie mu paru koni i momentu obrotowego. Czy wymiana strumienicy, założenie innego filtra powietrza, demontaż katalizatora coś da? Nie napalam się na jakąś wielką różnice, bardziej chciałbym po prostu samemu podłubać dla własnej satysfakcji i ewentualnie mieć troszkę więcej ;)
Czy zdemontowanie katalizatora jest dobrym rozwiązaniem dla samochodu/silnika?
Pozdrawiam ;)
Daniel |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Wrz 2010, 12:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:20
z 1.1 nic nie pomodzisz...
utrzymaj go w dobrym stanie technicznym wyreguluj zawory czyste filtry to podstawa |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:54
| daneel88 napisał/a: | | Czy zdemontowanie katalizatora jest dobrym rozwiązaniem dla samochodu/silnika? |
Jesli jest on drożny to nic CI nie da.
On tylko ogranicza toksyczne zwiazki ktory wydostają sie z komory spalania do wydechu.
| Cytat: | | termostat bo pokazuje mi temperature na granicy białego pola. |
jesli silnik jest nie dogrzany to tez moze byc wtedy slabszy ;]
| daneel88 napisał/a: | | Nie chce zmieniać silnika na inny |
póki nie bierze wielkich ilości oleju tez bym nie zmieniał
| daneel88 napisał/a: | | Trochę dużo mi pali i zamula, |
troche duzo to pojecie względne, liczby sie liczą ;]
tak jak mówił kuba87, wyreguluj zawory wtedy moze mocy nie zyska ale bedzie duzo ciszej.
| daneel88 napisał/a: | | czy możliwe jest dodanie mu paru koni i momentu obrotowego. |
z 1.1 raczej nic wiecej nie wyciśniesz.
Podobno auto na gazniku zamiast na mono jest troche mocniejsze ale tez wiecej pali.
Wiec wstawienie gaznika mija sie z celem. |
Aktualnie:
Było:
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Wrz 2010, 07:16
| daneel88 napisał/a: | | czy możliwe jest dodanie mu paru koni i momentu obrotowego. Czy wymiana strumienicy, założenie innego filtra powietrza, demontaż katalizatora coś da? Nie napalam się na jakąś wielką różnice, bardziej chciałbym po prostu samemu podłubać dla własnej satysfakcji i ewentualnie mieć troszkę więcej | Nie słuchaj innych,,, sporo rzeczy można wymienić i się podniesie moc,,, wywalisz mase kasy i z 50KM jak masz teraz zrobi się jakieś 55KM,,, albo raczej to co przez lata utracił silnik odzyskasz i będzies zmiec te 50KM jak być powinno,,, jeździć będzie tak samo, ale będziesz mieć satysfakcję i troszkę więcej,,, |
luki
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 26 Wrz 2010, 07:43
Najpierw wymiana filtry, oleje, regulacja zaworów.
Ostatnio był temat o zmianie "patelni" na kopułkę z vw i puszkę z diesel-a i od tego małe podniesienie wtrysku względem kolektora.
Mozna tez wydech zastąpić (od katalizatora) na taki z xr2i, ma większą średnicę a pasuje bez żadnych przeróbek |
jest i modneo
Bez
Imię: Mateusz
Wiek: 33 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 123 Skąd: Orzysz (NPI)
Wysłany: 26 Wrz 2010, 08:51
| a co co chodzi z tym podniesieniem wtrysku co do daje ?? i na jakiej zasadzie ?? |
_________________ Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 26 Wrz 2010, 09:36
| daneel88 napisał/a: | | (po dziadku, który kupił go w 91 roku z przebiegiem 40 tys |
Po dziadku - krewnym czy po dziadku - starszym panie? Przez 1 rok auto przejechało więcej niż przez 19 lat? może na początku przebiegu jest niewidzialna jedyneczka?
| daneel88 napisał/a: | | ale wymieniam niedługo świece i termostat |
wymień od razu kable zapłonowe bo pewnie jeszcze fabryczne...
| daneel88 napisał/a: | | Trochę dużo mi pali i zamula |
odczytaj błędy ze sterownika http://www.fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/ ja obstawiam sonde.
Te troche dużo to ile jest? 10, 9, 8? |
daneel88 [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:19
Dostałem go od mojego dziadka, który bardzo mało nim jeździł. Wydaje mi się, że nie powinno być magicznej, ukrytej jedynki. Znajomy mechanik mówił, że jak na taki rocznik to silnik chodzi idealnie. No, a dziadek bardzo mało nim jeździł (od 10 lat, jedynie raz w miesiącu na zakupy do sklepu)
Teraz spala mi z 10 litrów, ale wydaje mi się, że to wina termostatu.
W październiku, wymienię świece i termostat, zobaczę jak będzie chodził. Kable podobno są dobre.
| luki86 napisał/a: | Ostatnio był temat o zmianie "patelni" na kopułkę z vw i puszkę z diesel-a i od tego małe podniesienie wtrysku względem kolektora.
Jak podnieść wtrysk względem kolektora? No i wymienić "patelnie" na kopułkę i puszkę z diesla?
Mój wujek ma szrot także, jeśli możecie to napiszcie z jakich samochodów mogę coś wyciągnąć do niego, jeśli chodzi o silnik.
I z ciekawości - słyszałem, że można zmienić delikatnie wygląd zewnętrzny (zderzaki, itp) zakładając z innych samochodów, wiecie z jakich? - czysta ciekawość, na razie nie mam zamiaru ingerować w jego oryginalny wygląd.
Ogólnie silnik autka jest w dobrym stanie - troszkę gorzej z budą - z prawej strony na dole progów jest przeżarta dziura długości ok 15-20 cm i szerokości 2 cm. Znacie jakieś tanie sposoby na "załatanie" tego?
Pozdrawiam,
Daniel |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:23
| daneel88 napisał/a: | | Ogólnie silnik autka jest w dobrym stanie - troszkę gorzej z budą - z prawej strony na dole progów jest przeżarta dziura długości ok 15-20 cm i szerokości 2 cm. Znacie jakieś tanie sposoby na "załatanie" tego? |
Najlepiej wspawać kawałek blachy. |
drzeniow
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:25
| daneel88 napisał/a: | | Znacie jakieś tanie sposoby na "załatanie" tego? |
bardzo tanim sposobem jest pianka montazowa ;]
| daneel88 napisał/a: | | eraz spala mi z 10 litrów, ale wydaje mi się, że to wina termostatu. |
raczej to nie wina termostatu chodz mozliwe, sprawdz tez lambdę skoro wujek ma szrot to ci jakąś pożyczy |
Aktualnie:
Było:
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:33
| drzeniow napisał/a: | | bardzo tanim sposobem jest pianka montazowa ;] |
Po pół roku próg będzie się trzymał tylko na lakierze Wymyśliłem, że najtaniej będzie zakleić taśmą i na to psiknąć lakierem |
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:36
| drzeniow, kazio-n, obaj masie super pomysły,,, |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:42
| daneel88 napisał/a: | | Teraz spala mi z 10 litrów, ale wydaje mi się, że to wina termostatu. |
Na 100% to nie wina termostatu. Mój nie domykał się do końca, po wymianie spalanie spadło minimalnie. Wciąż obstawiam sondę. Zbierz błędy z kompa. Link dałem ci w moim poprzednim poście.
| daneel88 napisał/a: | | z prawej strony na dole progów jest przeżarta dziura długości ok 15-20 cm i szerokości 2 cm. Znacie jakieś tanie sposoby na "załatanie" tego? |
Zerwać luźną rdzę, oczyścić najlepiej wiertarką z końcówką do rdzy, zabezpieczyć czymś antykorozyjnym żeby trochę spowolnić wyżeranie metalu no i ja proponuję matę z włókna szklanego i na to żywica czyli coś takiego http://allegro.pl/super-z...1244040945.html albo http://allegro.pl/boll-ze...1241565898.html do wyboru... Zabezpieczy to jako tako przed wpadaniem wody, piachu itp
Wiadomo, że coś takiego to amatorka najlepiej blacharz, ale jeżeli ma być tanio... |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:49
| Sonda lambda... faktycznie może jej wina. Zwiększone spalanie także wystąpi przy padniętym czujniku temperatury w kolektorze dolotowym - zresztą "test" pikaczką powinien go wykryć jeśli by był niesprawny. |
daneel88 [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2010, 12:50
Dzięki
Zbadam błędy jak będę miał tylko przypływ gotówki, a zestaw naprawczy już mam zakupiony
Pozdrawiam! |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 13:01
| daneel88 napisał/a: | | Zbadam błędy jak będę miał tylko przypływ gotówki |
O czym ty gadasz Chcesz taniej? Proszę bardzo! Dioda 12V - 1zł, rezystorek - 20gr max, 2m kabelka (o ile nie masz) 2zł max. Koszt całkowity 3zł = browar |
Wysłany: 26 Wrz 2010, 17:58
| po co rezystor na diodę 12V to nie wiem, i już nie raz było ze od LEDa 100 razy lepciejszy jest buzzerek,,, |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 19:41
| JoeMix napisał/a: | | po co rezystor na diodę 12V to nie wiem, i już nie raz było ze od LEDa 100 razy lepciejszy jest buzzerek,,, |
Właściwie to nie wiem. Od zawsze ładowałem rezystorki, dodatkowo w wielu przepisach na rzeczy, które niedawno montowałem też były one wymienione. Większości ludzie łatwiej się pracuje z sygnałem dźwiękowym, jednak kolega tutaj narzeka na brak funduszy |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 26 Wrz 2010, 20:20
| Cytat: |
Mimo że dioda jest na 12V to musi być rezystor. Dioda to półprzewodnik. Rezystor ogranicza prąd diody i bez niego dioda się spali. |
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:01
| Maki napisał/a: | | Mimo że dioda jest na 12V to musi być rezystor | :yyy: Zawsze myślałem że dioda 12V to zwykły LED z wbudowanym rezystorem wyliczonym na 12V nigdy do 12 rezystorów nie kładłem i nic złego się nie działo,,, |
