polepszenie odbioru radia
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 27 Wrz 2010, 19:51   polepszenie odbioru radia
mam pytanie czy da radę jakoś polepszyć odbiór radia? gdy stoję w miejscu i słucham radia to jest OK, ale gdy zacznę jechać to niektóre stację już słabo odbierają.
jest na to jakiś sposób?
Wysłany: 27 Wrz 2010, 19:58
Dobra antena, dobrze założona i zestrojona,,,
To jest forum klubu Fiesty, a nie Regionalnego Kółka Ezoteryków i Wróżbitów ® - nikt nie będzie zgadywał jakie masz radio - a należałoby z przyzwoitości napisać coś oprócz "nie działa ... kiedy ..." & "czy da się to naprawić?"
Możesz mieć byle jakie i wtedy będzie łapało zakłócenia z układu zasilania. Auto na postoju = wolne obroty = brak szumów i całej reszty "dodatków". Co innego jak jedziesz.
MARIUSZ.B
Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:22
Mało tego na allegro http://allegro.pl/wzmacni...1231641722.html
Swoją drogą jeśli z anteną wszystko Ok to raczej chyba nie ma takiej potrzeby żeby coś kombinować chyba że jeździsz gdzieś gdzie jest naprawdę słaby odbiór.
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:56
radio mam oryginalne z Forda 2014
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 10 Paź 2010, 10:00
Podepnę się pod temat, gdyż mam podobnie.
Nazwy radiomagnetofonu nie znalazłem, obudowa jest dość mocno porysowana a tym samym i naklejka na niej. Jedyne co udało mi się odcyfrować z nazwy to: ITS AR10.
Objawy są nieco dziwne. Stojąc lub jeżdżąc po mieście nie ma jakichkolwiek objawów. Oddalając się od miasta, już o jakieś 10km radio zaczyna trzeszczeć. Trzaski, regularne, stają się głośniejsze w miarę oddalania się i już od około 30km nie da rady słuchać.
Antenę mam chyba oryginalną, tuż nad przednia szybą na środku dachu. Taki cienki pręt ustawiany pod kątem w dodatku dość mocno "nadgryziony" przez czas. Połaczenia wszelkie sprawdziłem i są O.K.
Kiedyś, mając "malucha", miałem podobny objaw i pomogło podłączenie filtra lub kondensatora na zasilaniu od radia. Nie pamiętam bo to dość dawno było. Może i w tym przypadku by to pomogło jednak biorąc pod uwagę całą tę elektronikę mam wątpliwości, czy czegoś innego nie popsuję.
Macie może jakiś pomysł na to aby radiu przywrócić normalny głos?
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 11:39 ]
Wracam do tematu, bo może się komuś przydać.
Kilka dni po poprzednim poście radio zaczęło trzeszczeć już po odpaleniu. Trzeszczeć w stopniu uniemożliwiającym słuchanie. Na blokowym parkingu nastąpiłą wymiana informacji. Podmieniłem z sąsiadem przewody zapłonowe i...usterka zniknęła. Co więcej zniknęły też pewne niepokojące objawy pracy silnika. Przyjrzałem się swoim. Na pierwszy rzut oka całkiem niezłe. Oględziny przy nakładkach na świece ujawniły pęknięcia. Zaizolowałem dość ścisło początki nakłądek, ciasno naszły na świece, praca silnika się zdecydowanie poprawiła, radio nie trzeszczy. Wniosek - jutro jadę po nowe przewody. Teraz zastanawiam się też na świecami, czy warto sprawdzić i ewentualnie wymienić, czy nie zastanawiać i się i wymienić od ręki.
Brak nowych postów [MK5] Zakłócanie odbioru radia
stasiek49 Car Audio i CB 1 18 Kwi 2014, 08:37
Brak nowych postów WYMIANA RADIA
Cichy16 Car Audio i CB 4 13 Sty 2008, 19:02
Brak nowych postów montaż radia!
Gość Car Audio i CB 8 9 Maj 2009, 19:56
uciu
Brak nowych postów Aktualizacja radia
snajperooo Elektryka ogólna 0 4 Lip 2018, 13:46
snajperooo
Brak nowych postów Odbiór radia
vargemp Elektryka ogólna 4 22 Wrz 2019, 07:10
