[MK3] Znalezione w misce olejowej
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 16:59   [MK3] Znalezione w misce olejowej
Wymieniałem pierścienie na tłokach i postanowiłem też sprawdzić zawartość miski olejowej.
Po usunięciu resztek płynnych udało mi się wyłapać kilka części których pochodzenia nie jestem w stanie ustalić.
Może ktoś ma to w całości?
Kilka części i opiłków metalowych i jedna większa bryłka plastiku z metalem.
Uploaded with ImageShack.us
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:01
napinacz od łancucha rozrządu?
Bodziek
Imię: Bogdan
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:07
to wtedy chyba by auto nie jezdzilo jak by to byl napinacz
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:09
tez mi się tak wydaje....
wiec co to moze byc?
ale napewno nie poowinno tego byc w misce olejowej....
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:14
Auto od jakiegoś czasu nie chce odpalić i chwytam sie wszystkich możliwości by je naprawić. Wymieniłem już wtrysk, sprawdzałem pompę paliwa, teraz wymieniłem pierścienie na tłokach.
Czyli jeszcze dokładnie sprawdzić muszę łańcuch?
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:15
ta tulejka to może być jedna z dwóch tulejek prowadzących głowicę . Natomiast ta odłamana część jest zagadką . Trzeba szukać .
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:18
diodalodz napisał/a:
ta tulejka to może być jedna z dwóch tulejek prowadzących głowicę . ....
to są dwa kawałki tulejek, nie pasujących do siebie kształtem
Bodziek
Imię: Bogdan
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:19
panewki to chyba nie są moze cos od pompy oleju ?
Bardziej nie zepsujesz, zdejmij pokrywę zaworów, i zakręć zobacz czy wałek się obraca i sprawdź czy rozrząd się nie przestawił,,,
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:24
Joe, ale kolega ma silnik 1.1 :ok:
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:28
Mara, i,,, ;/
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:29
w 1.1 tez sie rozrzad moze przestawic jak napinacz strzeli
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:30
Jak zdejmie pokrywę zaworów to nie zobaczy wałka .. czy sie mylę ;/ .
Tomas82
Imię: Tomek
Zawory to ja mam zdjęte, głowicę też.
Pytanie:
Czy przy uszkodzonym napinaczu łańcuch mógł przeskoczyć?
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:32
Mara, jak zdejmie pokrywę i zakręci silnikiem to będzie widział dźwigienki - powinny się poruszać,,, jak ustawi silnik na znaczniku "Ost" to zawory na pierwszym cylindrze powinny być zamknięte czyli dźwigienki luźne (tak?), jak mu się rozpadł napinacz to łańcuch może przeskakiwać tak jak pasek... zwłaszcza w takim wiekowym silniku,,,
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:34
JoeMix, juz rozumiem :V: święte słowa :ok:
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:44
W takim razie widzę, że czeka mnie jeszcze trochę pracy.
Na allegro znalazłem takie zestawy i zakładam, że będą pasowały:
http://allegro.pl/rozrzad...35.html#gallery
http://allegro.pl/rozrzad...70.html#gallery
http://allegro.pl/rozrzad...12.html#gallery
Zestaw z uszczelkami wydaje się bogatszy :)
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:51
W pierwszym nie ma na zdjęciu napinacza więc pewnie w komplecie też nie ma, w drugim jest tylko jedno koło,,,
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:56
tosz to chyba sie bardziej oplaca kupic silnik niz sie babrac w "to"...
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:21
Oj tam babrać się jest rzeczą ludzką :)
Takie babranie sprawia wiele satysfakcji. Od kilku miesięcy jeżdżę z podświetlanymi zegarami z mk5 z podłączonym obrotomierzem - ma tak ktoś? :-)
Świetną sprawą było wymieniać uszczelniacze zaworów według zawartych na forum instrukcji, a jeszcze lepszą otwierać cały silnik, żeby dostać się do pierścieni.
Zatem wolę się babrać :ok:
Ma ktoś może sam napinacz?
