[MK3] Regulator czy akumulator ?
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:02   [MK3] Regulator czy akumulator ?
Dzien dobry,
Mam problem po odpaleniu silnika swieci sie kontrolka akumulatora a jak gazu dodam gazu to juz lepiej, ale zaraz po zapaleniu mam 500obr/min czasem i mniej ;-( po dodanym gazie i jedzie jest po 1100obr/min co znowu jest za duzo :| no i wlanie mysle wymieniac szczotki w alternatorze wraz z regulatorem napiecia czy sam regulator ???
Pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2010, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:08
nie wiem czy regulator czy akumulator ???
My też nie wiemy,,, szklana kula się zbiła,,,
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 20:09 ]
:głowąwmur:
Widawa
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:11
chodzilo mo o regulator napiecia w alternatorze :-P
drjanusz
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:13
JoeMix, nie tak :głowąwmur: tylko tak :krzesłemgo:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:17
A mnie chodziło ze jest taki dział elektryka a w niej 52 strony z tematami i na pierwszych 2 jest chyba z 7 tematów o alternatorze/akumulatorze oraz kilka gdzie jest problem z rozrusznikiem/rozruchem (a to często prowadzi do alternatora i braku lądowania),,, więc trzeba poczytać a potem pisać, jak się czegoś niedoczytało,,,
Masz problem z alterem to zacznij od pomiarów napięć (nie chce mi się znowu pisać jak to zrobić) - i wtedy ja jak będę widział te napięcia to będę mógł czasem coś powiedzieć wiece niż "coś masz i lubię chleb ze smalcem i dlatego nie działa"
kamil wolski
Wysłany: 30 Wrz 2010, 23:47
Za Joe. Jak nie masz czasu by wziąć miernik i sprawdzić ile ma akumulator po nocy w spoczynku a ile przy odpalonym aucie, to oddaj auto do elektryka, niech się tym zajmie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ttomek71
