26 Mar 2014, 20:34
[MK6] Drobny wyciek oleju spod dolotu - 1.4TDCi
arktur36
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:31   [MK6] Drobny wyciek oleju spod dolotu - 1.4TDCi
Co to może być? Zaznaczyłem na zdjęciu - wycieka spod tego węża. Zbiera się też pod sterowaniem turbo, które jest umieszczone pod tym wężem.
Link do zdjęcia : http://img340.imageshack.us/i/c130200037.jpg/
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Paź 2010, 14:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:48
[MK6] Droby wyciek oleju spod dolotu
Żaden wyciek oleju nie jest dobry,,, ale jak widać na zdjęciu tuż przed zaznaczonym miejscem w dolot jest podłączona rurka która silnik ciągnie pary oleju (przewietrzanie silnika) i ten się pewnie skrapla,,, było o tym niedawno na forum,,,
arktur36
Wysłany: 2 Paź 2010, 19:37   Proszę o podpowiedź
uzupełnienie pierwszego postu w temacie: wskazałem w nim jednak chyba złe miejsce przecieku. zaobserwowałem że zbiera się olej pod metalową rurą wskazaną w żółtym okrędu na zdjęciu. co to jest i jak jest uszczelnione, czy oringiem? jesli tak to jakie są jego wymiary? proszę o pomoc.
link do zdjęcia:
http://img101.imageshack....6503/wyciek.jpg
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:32
sprawa ta k samo jak w poprzednim poscie na ten temat, turbina zolte zasysa pary oleju przew wezyk czerwona strzalka pomiedzy turbina a kolektore, jest uszczelnienie, ktore jest czescia niewymienna samego kolektora, lekarstwo odkrecic turbine przeczyscic polaczenie i skrecic spowrotem i tyle, pry okazji upewnisz sie czy uszczelka jest w calosci, a na 1 zdjeciu pomiedzy tyrbina a czescia dolotu jest kolejna uszczelka ktora warto sprawdzic, niestety dostepn tylko w kaplecie z ta czescia, cena 480 zl
jesli pojawia sie w tych miejscach olej i ubywa w silniku oleju, to moze oznaczac ze turbina zaczyna podsysac olej, znaczy sie niedlugo zdechnie turbinka.
Mk IV 1999 style 1.25
arktur36
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:23   Jak w temacie
Nie czerwona strzałka nie jest aktualna jak i pierwszy post ze zdjęciem. Wyciek jest tylko spod okolic zaznaczonych na żółto. Wię proszę o radę jak to uszczelnić i czy wogóle się da uszczelnić gdzieś czytałem że tam jest oring. czy to prawda.
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2010, 10:45
on tam pisał "Drobny" :-P
wez to rozkrec tak jak Ci kolega wyzej mowi przeczysc i zobacz ta te uszczelki czy tez jak bedzie oring czy jest cały i bedzie ok
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:05
mechcom napisał/a:
Ja to wiozłem C&P a ostatnio BJ tam grzebał - może poprawił,,,
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Paź 2010, 13:19
uparty jak osiol... owszem jak pisalem jest uszczelnienie wlasnie ORING (potoczna nazwa uszczelnienia walcowego) ktory jest czescia dolotu. :-P
arktur36
Wysłany: 3 Paź 2010, 13:26   Prośba Elgrey - z góry dziękuję
A możesz dokładnie mi napisać jak sprawdzić i usunąć tę nieszczelność? Tylko tak jak krowie na rowie i czy jako laik sam sobie z tym poradzę, bo piszesz aż o demontażu turbiny. Zdemontuję - zamontuję i może być kicha.
Wysłany: 3 Paź 2010, 13:36
arktur36 napisał/a:
Naert jak po kolei Ci ktoś to opisze to tak może być - nie chcesz ryzykować oddaj auto do mechanika,,,
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 3 Paź 2010, 22:58
g to da
te silniki wala odma olej w ukl dolotowy
najlepsze wyjscie to z pokrywy zaworow waz w jakas butelke a wejscie w ukl dolotowy zaslepic
arktur36
Wysłany: 4 Paź 2010, 14:53   Informacyjnie i czy to prawda.
Został wymieniony oring i już się póki co nie poci w tym miejscu i też nie zbiera się olej. Jednak szef wszystkich szefów w tym warsztacie powiedział mi że w tych silnikach na głównej magistrali olejowej jest jakieś sitko które lubi się zatykać i że warto je przeczyścić, ale w tym celu należy zdemontować turbinę żeby sie do niego dostać ( to sitko nie jest w turbinie). Tak tez jest w cytrynach C3 i w peugotach. Powiedział też że jeśli te sitko jest nie drożne to i tak za jakiś czas może znowu wywalać olej w miejscu gdzie został zmieniony ten oring a w najgorszym wypadku jeśli się sito całkiem zatka to zatrze turbinę lub nawet uszkodzić może blok silnika.Czy to prawda czy straszył dla kasy?
I jeszcze jedno pytanie: czy ta metalowa rura odchodząca od turbiny na której jest ten oring, po jeździe jest zawsze taka gorąca?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Paź 2010, 17:04
slyszalem o tym sitku, ale to dotyczylo tylko smarowania samej turbiny i nie widze zwiazku z twoim wyciekim...
no i turbina z zasady jest goraca :głowąwmur:
ale wracajac do sitka to podobno, nie wiem czy to sie tyczy naszych aucisk, owe sito jesli sie zapcha szybko spowodyje zatarcie turbiny, bo nie bedzie smarowana, uszkodzenia samego silnika :rotfl: nieobawialbym sie, mechanik straszyl troche na wyrost :V:
moze ktos wie wiecej
piwko2006
Wysłany: 5 Paź 2010, 19:38   Re: Informacyjnie i czy to prawda.
arktur36 napisał/a:
Kolego, powiedz mi czy przed wymianą tego uszczelnienia autko miało tendencje do dymienia na wysokich obrotach ?
U mnie też zaczęło się pocić, będę musiał się za to zabrać.
arktur36
Wysłany: 5 Paź 2010, 21:16   Re: Informacyjnie i czy to prawda.
Niczego takiego nie zauważyłem.
