[MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:39   [MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów
Po przekładce silników z 1,3 na 1,1 jazda na benzynie jest zmora... na każdym biegu przy 2500 obrotów odcina i spadają obroty do 900 na wciśnietym do końca gazie.... takie odczucie jakby się gaz kończył słabnie i spada do 900 obrotów. Po takim "odcieciu" trzeba znów wbić bieg i dac gazu i wtedy jest ok.. Wydaje mi sie że coś popierdzieliłem przy przekładce. na gazie nie ma problemów.. a na benzynie lipa
Przekładałem tez juz pompę paliwa cały czas to samo :( :głowąwmur:
Ostatnio zmieniony przez Kondziu 3 Lis 2010, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:41
zatkany filtr paliwa?
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:42
ale auto normalnie sie zbiera..na każdym biegu równo 2,5 tyś obrotów i odcina
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:45
co najmniej dziwne.
Zrob reset kompa.
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:48
Przekładałem kompa bez zmian resetowałem oba komputery bez zmian
cypis290
ccp na 99% przerabiałem to. Odepnij ccp , zresetuj kompa i się przejedź. Jak się poprawi to odpowiedź znasz.
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:02
dobrze wypodpinałeś podciśnienia i inne pierdołki
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:09
tak juz wszytsko sprawdzałem po kilka razy. na gazie nie ma najmniejszego problemu za to na benzynie koszmar. Jutro jeszcze podmienie filtr paliwa i zobacze na spokojnie ten cpp
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:14
podepnij się pod wtrysk kontrolką i sprawdź czy ci go odcina, tj odpal auto i dodaj gazu zobacz co się dzieje, podczas pracy będzie migać. Na wtrysku powinieneś mieć po stacyjce stałe napięcie 8v a sterowany jest masą.
Jest seFieścina
jest i modneo
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:16
najlepsze jest to ze na jałowym moge go krecic do 4500 i nic sie nie dzieje..wbjam bieg i koniec 2500 odcina...
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:17
ale po wbiciu biegu czy podczas jazdy bo jeśli tak to tylko VSS podaje ruch do kompa
Jest seFieścina
jest i modneo
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:25
no wiadomo ze jak wbijam bieg to podczas jazdy.. przecież auto nie stoi na biegu bez wciśniętego sprzęgła :) obstawiam któryś czujnik
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:27
ci napisałem sprawdź VSS to jest ten nakręcany na linkę przy skrzyni odepnij kostkę i przejedź sie.
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:29
pODCZAS JAZDY NIE TYLKO vss DAJE INFO, RÓWNIEŻ map PODEJE SYGNAŁ I INNY JEST NA 2500 NA LUZIE A INNY PODCZAS JAZDY (POD OBCIĄZENIEM SILNIKA)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:01
a jakieś problemy z zapalaniem?
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:04
nie ma żadnych problemów jedynym dziwnym objawem jest to że po odpaleniu ma za niskie obroty.. normalnie powinny po odpaleniu wzrosnąć i opaść do 900.. a tutaj mam cały czas 900... chyba skończył sie krokowiec juz sam nie wiem co mam z tym wszystkim zrobić i od czego zacząć..
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:07
czujnik położenia wału jest w tym silniku? :D jak tak to sprawdź go ;)
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:10
najlepsze jest to ze przekładałem juz kilka silników ... a tutaj wyglada tak jakby wszystko padło na raz.. :(
najhlepsze jest to ze sprawnym autem jezdziłem do "konca" po przekładce wszystko sie w nim sypło..
Pele
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:12
Jak wrócę z roboty to zapytam kolegę, on w Toledo miał na benzynie odcięcie przy 4k a na gazie wszystko ok. Coś tam wymieniał, rozdzielacz zapłonu, kopułkę czy coś w ten deseń, zapytam go i popołudniu dam znać.
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 20:37 ]
Kolega mówi że czujnik Halla był z innego modelu i komputer łapał błąd.
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Paź 2010, 21:39
filtr paliw-wymieniony..
cpp- sprawny
krokowiec-wyczyściłem dodatkowo- sprawny
teraz jak otworze maske i otworze przepustnice na maxa obroty spadaja do 900 i faluja do 2500 z wciśnietym na maxa gazem, podczas jazdy 2500 i odcina... kur.... nie wiem co dalej
jeszcze jutro podmienię pompę paliwa.. może nie wyrabia z ciśnieniem stad to duszenie się
większe obroty-większa dawka-większe ciśnienie
podejrzewałbym wszystkie inne usterki gdyby tez na gazie tak sie działo a tutaj tylko benzyna szwankuje ;/
Ostatnio zmieniony przez Kondziu 1 Paź 2010, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
