Tagi tematu: bebny hamulcowe, hamulce, mk3
[MK3] Tylne hamulce, bębny nie nachodzą
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:09   [MK3] Tylne hamulce, bębny nie nachodzą
Witajcie, tak to znowu ja :)
Tym razem problem z tylnymi hamulcami. Otóż wymieniałem dziś linkę ręcznego, cylinderki oraz szczęki, wszystko takie jak ma być za wyjątkiem linki która coś za długa jest, ale z tym coś się wymyśli. Problem jest tako jest to że po założeniu nie chcą wejść bębny, rant wydarty usunięty a i tak blokują go szczęki, choć samoregulator ustawiony tak jak ma być, wszystko ściśnięte. Próbowałem różnych opcji ale nic nie przyniosło zamierzonego efektu, w jednym kole udało się jakoś go ruszyć, jako tako kręci się ale ciężko. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny, a auto jako tako potrzebuję :/
Za pomoc dziękuje Stunt-manowi :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Wrz 2010, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:15
zdarza się że w nowych szczękach okładzina jest za gruba (po prostu szajsowate wykonanie dzisieszych częsci zamiennych- Made in China, Made by niepełnosprawni. Wtedy pozostaje papier ścierny 80 i jedziesz po okładzinach. Chyba że coś innego źle zrobiłeś. To tylko jedna z możliwości
Ostatnio zmieniony przez krzysieks_mc 29 Wrz 2010, 22:20, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:17
masz tam takie polkole z ząbkami :)
musisz puknąć aby sie schowało ;]
wtedy szczekli bardziej sie scisną
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 22:19 ]
chodzi mi o to zaznaczone na czerwono :P
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:20
drzeniow napisał/a:
Nawet po tym zabiegu bęben ciężko nachodził, bardziej bym się skłaniał że okładzina za gruba chyba, bo fakt jest jej dużo
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:22
ma byc jej duzo, jesli założyłeś stary bęben a nowe okładziny ale nominalne to musi najsc i to jeszcze z luzem!
z Nowym bebnem bardziej bym sie przychylił do teorii krzysieks_mc, ale nie ze starym ;]
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:23
ja dzis przechodziłem przez to samo... założyć założyłem ale koło stoi w miejscu... nie przekręcisz nawet minimetra... wszytsko zrobiłem jak nalezy i chyba pozostaje mi szlifować okładzine
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:27
No stary bęben. Tak samo jak Kondziu mówi, kołem ruszyć się nie da.
Kondziu jakie okładziny kupiłeś?
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:34
:9: Nie wiem jakie wy szczęki kupujecie albo jak składacie,,, od 12 lat mi się nie zdarzyło żeby bęben nie chciał wejść na szczeki,,, w dodatku taki spilowany ze rant trzeba było usunąć,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:40
Szczęki Raicam, grubość okładziny 6mm
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:42
za duzo 5 mm max nominalne maja
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:44
kuba87 napisał/a:
co ty pierniczysz.
współbieżna wymiar 6 mm, a przeciwbieżna 4 mm.
Chyba sobie żeś średnią wyciągnął.
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:47
sprawa wygląda faktycznie tak jakby to szczęki były za duże ;-| bo nie mieszczą sie do starych już wytartych bębnów a co dopiero by było w przypadku nowych :yyy:
samoregulator cofnięty na max a i tak masakra z zakładaniem tego
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:49
masz ABS?
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Ze starymi szczękami blokowały one bęben bo cylinderek w jednym wywalony, w tym co sam robiłem, w sumie w drugim też przez co one chyba przeskoczyły.
drjanusz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:50
Panowie samoregulatory nie weszły na swoje miejsce ;-( i tyle :-P
Złózcie to dokładnie i musi pasić. :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Pietrekk
Imię: Piotrek
ABS brak
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 22:51 ]
drjanusz napisał/a:
Co rozumiesz przez to że nie weszły na swoje miejsce? One działają, ząbki się wpasowują między siebie dobrze.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:52
drjanusz napisał/a:
weszły normalnie... szczęki ściśnięte są maksymalnie i opierają sie już na cylinderku
drjanusz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:53
Styk samoregulator -szczęka,tu jest problem ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
szczeki do fiesty z ABS-em są wieksze ale wąpie aby ktos nie zauważył różnicy bo jest spora ;]
Jesli wszystko jest ok to powinno wejsc, bo jesli jest zle a sobie spilujesz to ci sie podczas jazdy rozleci i bedzie kaplica
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:54
Szczęki są takiego samego wymiaru jak stare, mierzyłem sobie je.
ttomek71
