Przesunięty przez: trzeci 1 Paź 2010, 06:33 |
[MK3] Klemy w akumulatorze - umiejscowienie |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:11 [MK3] Klemy w akumulatorze - umiejscowienie
ktos mi powiedzial ze we fiescie ako ma + i - jakos odwrotnie ? po ktorej stronie akumulatora sa te znaki ??
ja mam fieste 93r i pasowal mi kiedys od forda escorta ako kumpla... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Paź 2010, 06:33, w całości zmieniany 1 raz |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:17
| A nie możesz zajrzeć pod maskę? |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:19
| hbr napisał/a: | | A nie możesz zajrzeć pod maskę? |
ehh jakbym mogl to bym to zrobil... auto mam daleko od siebie a musze ako kupic i nie chce zlego po podobno z fiestami cos jest nie tak ... |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:21
:yyy: :yyy: :yyy:
A jak wezme akumulator powiedzmy z corsy do fiesty to po zamknięciu maski ten + i - w jakiś magiczny sposób się zamienią miejscami? O czym ty chłopie bredzisz
Poza tym akumulator to nie mechanika a raczej elektryka (dział) |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:22
jak staniesz przed maską (aku) to po lewej masz (+) a po prawej (-) , tak jest we fieście jeśli Ci o to chodzi, jak nie to sorki
pozdro, |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:23
płaskie (fordowskie) klemy, prawy plus.
| Ostatnio zmieniony przez hbr 30 Wrz 2010, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:24
| przemo_rsr napisał/a: | jak staniesz przed maską (aku) to po lewej masz (+) a po prawej (-) , tak jest we fieście jeśli Ci o to chodzi, jak nie to sorki
pozdro, |
A jak będziesz patrzył na akumulator na półce w sklepie i będzie miał z prawej (+) a z lewej (-) to obkręć go o 180 stopni i tak wsadź do auta, bo z lewej strony masz kleme (+) a z prawej (-). Proste? |
| Ostatnio zmieniony przez Rebel 30 Wrz 2010, 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:25
| rwiezel napisał/a: | :yyy: :yyy: :yyy:
sory ze sie nie znam jak ty na autach i dla ciebie glupiue pytania zadaje przepraszam za dzial to jest akurat moja wina ! ale nie to ze nie wiem jak ktos inny mi cos mowi. kazdy akumulator ma po tej samej + i - chodzi o to ze sa te kable z auta i nie siegaja chyba tak daleko jakby byla mozliwosc ze w ako po innych stronach by sie zdazylo ze sa. |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:26
| to elektrody możesz mieć ze złej strony, chodzi mi o odległość mają być od strony pompy hamulcowej, a nie od strony pasa przedniegorwiezel, |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:28
| Matifcb napisał/a: | sory ze sie nie znam jak ty na autach i dla ciebie glupiue pytania zadaje przepraszam za dzial to jest akurat moja wina ! ale nie to ze nie wiem jak ktos inny mi cos mowi. |
Nic się nie dzieje. To przestań słuchać 'innych' a zacznij bacznie studiować forum, to prawdziwa skarbnica wiedzy. Też się kiedyś nic nie znałem, jak z resztą większość...
przemo_rsr no u mnie jest tak jak piszesz, czyli elektrody od strony pompy |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:33
rwiezel, mi o to chodziło, a rozkład jest taki jak pokazuje foto zamieszczone przez hbr, od lewej plus i prawa minus |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:35
| hbr napisał/a: | płaskie (fordowskie) klemy, prawy plus.
Obrazek |
on podal prawy +.. |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:37
nie widzisz czerwonego przewodu co idzie do rozrusznika?, chyba wiem co piszę, nikt Ci kitu nie wciska |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:38
bo tak jest
przod akululatora jest po tej stronie gdzie są bieguny
i jest po prawej...
we fiescie akumulato jest załozony tyłem do Ciebie |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:40
Matifcb porównaj 2 obrazki
Jak patrzymy normalnie na akumulator (fot 1) to plus jest z prawej strony, a teraz zwroc uwage na fotke 2. Akumulator jest wstawiony odwrotnie tzn etykietą w strone kabiny. Teraz jasne?
edit. ehh za wolno pisze te posty bo juz mnie uprzedzili |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:43
| tak dziekuje za cierpliwosc ! |
Wysłany: 1 Paź 2010, 09:52
| rwiezel napisał/a: | | A jak będziesz patrzył na akumulator na półce w sklepie i będzie miał z prawej (+) a z lewej (-) to obkręć go o 180 stopni i tak wsadź do auta, bo z lewej strony masz kleme (+) a z prawej (-). Proste? | Proste, ale nie w każdym aucie bez przeróbki instalacji da się włożć akumulator odwrócony o 180st. A i taniej jest dokupić raz adaptery na płaskle klemy i potem kłaść zwykły akumulator, bo za płaskie klemy się zazwyczaj dopłaca,,, |
