[MK3] Czujnik poziomu paliwa 1.1
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:33   [MK3] Czujnik poziomu paliwa 1.1
Mam taki problemik a mianowicie po wymianie czujnika poziomu paliwa nie wiem czemu ale coś mnie oszukuje. Jak bak jest pełen to pokazuje rezerwę a jak jest pusto to pokazuje że mam full. próbowałem zamiany kabelków nic nie dało macie jakieś pomysły ??
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:37
a to ten w liczniku?
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:39
nie niestety w baku w baku
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:42
może źle zamontowałeś czy coś :fox:
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:43
wydaje mi się że dobrze w sumie źle tego się nie da zamontować
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:48
To ile tam idze kableków ze próbowałeś zamiany,,, wydawało mi się ze jeden,,,
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:59
jeden ale to w wersji z pompką w silniku a 2 w wersji z pompką w baku
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Wysłany: 2 Paź 2010, 00:00
a ten "czujnik" nie jest przypadkiem od mk4/5?
www.twojrobot.blogspot.com
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 00:04
nie taki sam jak był znaczy się oznaczenia bo mój był biały a ten jest zielony
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Wysłany: 2 Paź 2010, 00:08
Bez napisał/a:
No to drugi przewód jest od zasilania pompki - nie powinno się ich zamieniać bo nie wiadomo co się stanie z czujnikiem jak dostanie +12 na wejście zamiast masy,,,
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 00:10
do pompki lecą 2 i do czujnika lecą dwa !!
od pompki nie ruszałem kabli tylko te od czujnika
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Wysłany: 2 Paź 2010, 00:31
Bez napisał/a:
Rozebrać licznik i zamienić oznaczenia... Najmniej kombinowania...
Maki
Wysłany: 2 Paź 2010, 16:06
Nic się nie stanie bo czujnik to zwykły potencjometr, czyli drut oporowy. To tak samo jak byś miał podłączyć odwrotnie żarówkę i miała by się spalić przez to.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 2 Paź 2010, 16:23
Maki, ja to pisałem w przeświadczeniu że jeden przewód to czujnik a drugi to zasilanie pompki,,,
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 21:16
Dziś wziąłem i położyłem obok siebie dwie płytki starą i tą co kupiłem. Doszedłem do wniosku że to tak musi być ponieważ na staraj jest gdzie indziej początek układu a na taj co kupiłem jest gdzie indziej więc to normalnie nie pojedzie może da się coś zmienić w zegarach ??
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Wysłany: 2 Paź 2010, 21:23
W zegarach nie ma co zmieniać, najprościej będzie kupić czujnik o odpowiedniej charakterystyce (im więcej paliwa tym mniejszy opór) albo dorobić odpowiedni okład który przetłumaczy to co daje nowy czujnik na to co zrozumie wskaźnik, przy okazji można zrobić kontrolkę rezerwy i dokładnie pokalibrować wskaźnik,,, nie znam się już dobrze na elektronice, ale to będzie kilka elementów po parędziesiąt groszy,,,
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 21:28
W sumie dałem mi dobry pomysł w piątek albo środę podjadę do kumpla elektryka i pogadam z nim o tym. Wielkie dzięki
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
