[MK3] Sprzęgło nie odbija |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 19:58 [MK3] Sprzęgło nie odbija
Witam serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem fiesty z 94r. Od samego początku sprzęgło jakby lekko nie odbijało (przy puszczaniu na samym początku jakby lekko zostawało, ale niemal niezauważalnie i nie zawsze). Dziś na parkingu zauważyłem dziwny odgłos sprężyny przy puszczaniu sprzęgła. Po kilku wciśnięciach sprzęgło zaczęło się zacinać i nie odbija do końca (lecz pedał idzie do samej góry), trzeba sprzęgło odciągać ręcznie tą wajchą za którą ciągnie linka przy silniku i wszystko to się dzieje przy zgaszonym silniku. Jeśli silnik jest zapalony (i sprzęgło odciągnę ręcznie) wszystko jest ok, tylko pedał sprzęgła jakby na moment zostaje przy puszczaniu (mocniej niż to było na początku, co powoduje szarpanie na niskich biegach). Jak tylko silnik jest zgaszony, sprzęgło nie dobija.
Samochód kupiony był z wiarygodnego źródła i sprzęgło było niedawno wymieniane. Czytałem że fiesta ma automatyczną regulację naciągu linki, ale dlaczego nie odbija na zgaszonym silniku?
Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękuję. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Paź 2010, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:06
| Wygląda że sprężyna centralna się powaliła albo łożysko może (coś grzechocze?) Co ma linka i jej naciąg do odbijania sprzęgła, sprzęgło powinno odbijać bez podłączonej linki,,, |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:11
| Nic nie grzechocze, poza (na postoju) sprężyny przy pedale przy puszczaniu. A sprzęgło nie odbija, pociągam za tą wajchę za którą ciągnie linka przy silniku i dopiero wraca do położenia właściwego. A przy zapalonym silniku wraca sama, lecz pedał jakby na moment zostaje. |
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:17
| Skoro sprzęgło nie odbija i wajcha zostaje to jak puszczasz pedał to linka się robi luźna i te trzaski to napinacz który reaguje na luźną linkę,,,, niestety skrzynia do zrzucania i będzie widać co i jak,,, bo to że sprzęgło było niedawno robione to nic nie znaczy :( |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:21
mialem tak samo, ale po wymianie silnika juz tego nie ma
widocznie cos jest z dociskiem. |
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:33
Diabli wzięli 'słoneczko" tzn sprężyne docisku-upiłowane końcówki .
Bez rozbiórki nie da rady
JoeMix, masz 100% racji |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:42
| Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, jak tylko coś będę wiedział więcej to napiszę. |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 07:03
| drjanusz napisał/a: | Diabli wzięli 'słoneczko" tzn sprężyne docisku-upiłowane końcówki .
A wie ktoś ile może kosztować robocizna i części? |
Wysłany: 3 Paź 2010, 08:59
| Sprzęgło sobie sprawdź na Allegro lub w którymś sklepie forda on line lub w zwykłym sklepie się zapytaj, robocizna - mnie po znajomości mechanik wziął 200,,, |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Paź 2010, 15:03
| Nie miałem jeszcze okazji podjechać do mechanika, ale dzisiaj zauważyłem że jak rano wsiadam do samochodu to sprzęgło działa idealnie, dopiero po jakimś czasie przestaje odbijać. |
Wysłany: 4 Paź 2010, 15:11
| Jeżeli to nie linka (faktycznie łapa na skrzyni się nie cofa) to zdecydowanie docisk szlag trafił :( |
Sfiesta
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Sty 2013, 15:58
Słoneczko w docisku, dziewczyna miała podobne objawy w swojej Cordobie.
Poza tym był krzywy w chińskie osiem.
Można kiedyś tam sobie poczytać odnośnie objawów zużytych elementów sprzęgła:
http://www.sprzeglo.com.p...orady/sprzegla/ |
