Tagi tematu: brak mocy, mk6, szarpanie, zetec
[MK6] Szarpie i stracił moc
pawel30w
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 00:31   [MK6] Szarpie i stracił moc
Witam stała się straszna rzesz (dla mnie ;/ ) coś się dzieje z Fiestką MK6.
Opiszę szczegółowo co i jak, moze dojdziemy co sie stało, bo ja z mechanika kiepsko stoje...
A więc: zrobiłem koło południa 20 km i wszystko było ok. Później umyłem samochód i po jakichś dwóch godzinach wyjechałem. Już na pierwszych 500m silnik zaczął szarpac gdy docisnąłem mu duzo gazu (nie powinien tak robic bo byl juz na 2,700 obrotach). Przejechałem kawałek, szarpnęło jeszcze ze 3 -5 razy. Później zrobiłem jakies 50-60 km ale widząc że coś nie tak, nie chciał wyjśc pod górkę na 3, gdy m dociskałem gazu tylko szarpał ale nie szedł wiec redukowałem. Jakoś dojechałem, silnik normalnie chodził (chodzi o dźwięk)
Później auto stało jakies 2h i ruszyłem w drogę powrotną, tu już było znacznie gorzej, po paru kilosach zdziwiłem się że jade na 3,000 obrotów a silnik za cicho chodzi. Gdy zacząłem przycisnąć mu szarpało dość. Zatrzymałem sie otworzyłem maskę, i silnik dziwnie chodził. Tak.... pyrkał ;-| Jechałem dalej juz tylko byle by dojechac, stracił conajmniej z połowe mocy silnik. Podczas płynnej jazdy dawało sie odczuc nie normalne szarpanie. Chodzil w miare przy 2,500 obrotów na kazdym biegu. Inne obroty to szarpało czy cos.... ale dojechałem szczesliwie :|
Moja diagnoza to tak cos jakby padł 1-2 tłoki/świece/tłoki sie rozszczelniły... cos w tym rodzaju. Mam nadzieje ze to tylko szwiece i da sie jakos wymienic.
Dzieki za przeczytanie tej przydlugawej historyjki i proszę o jakas fachową rade bo pasuje w poniedzialek jakos nim ruszyc... :bezradny:
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Paź 2010, 12:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 3 Paź 2010, 00:38
swiece wykrec...
posprawdzaj czujniki w ukladzie dolotowym....
pawel30w
Wysłany: 3 Paź 2010, 00:42
Ok, swiece wykrecic i przeczyścić ? czy moze jakos da się sprawdzic czy są sprawne ?
O tych czujnikach poszukam w necie
pietrucha24
Wysłany: 3 Paź 2010, 09:27
Paweł problemy pojawiły się po myciu tak?? wcześniej było oki??
U mnie co prawda w mk4 podobne problemy z silnikiem były jak cewka zawilgotniała. Okazało się że była pęknięta. Może w ta stronę podążaj: cewka- przewody.
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2010, 09:42
zobacz cewke przewody swiece na poczatek
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:05
pawel30w napisał/a:
Świece się wymienia co 60 tyś km, a nie czyści...
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:32
też pierwsze na co bym zwrócił uwagę to cewka/przewody WN.
www.twojrobot.blogspot.com
pawel30w
Wysłany: 4 Paź 2010, 15:04
OK, dzięki za odpowiedzi, jestem wdzieczny. Niedziela, niedzielą ale pewnie bede musiał pogrzebać przy tym dzis bo samochód potrzebny na jutro.
@Parzych wiem że świece się wymiena co 40-60k km, ale jeżeli świece są dobre chciałbym sprawdzic je jakos.
Szukałem w necie, wiem jak wygląda cewka z przewodami, tylko gdzie ona mniej wiecej sie znajduje ?
Moja Fiesta MK6...
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:39
miałem takie bardzo podobne objawy, i wymieniałem pokolej:
- świece
- kable WN
- czyściłem wszystkie czujniki
- podmieniłem czujnik położenia wał żeby go wykluczyć
- jeździłem z pokolei poodłączanymi czujnikami żeby wszystko wykluczyć
- no i na końcu wymieniłem cewkę i jak ręką odjął :)
silnik mam dokładnie taki jak Ty, cewka wraz z przewodami i świecami znajduje się pod filtrem, filtr należy odkręcić (dwie śruby, klucz 10) i i odpiąć z dwóch bolcy z tyłu obudowy filtra, jak już odchylisz puchę będziesz miał wszystko jak na dłoni. Świece nie wiem czy jakoś sprawdzisz, chyba jedynie na oko, jak będą upalone mocno to do kibla, przewody możesz sprawdzić w ciemnym miejscu, możesz dodatkowo zrosić je takim spryskiwaczem do roślin jeżeli będą iskrzyć no to też do wymiany.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
pawel30w
Wysłany: 4 Paź 2010, 20:53
Byłem u znajomego mechanika, okazało się że w tłokach (chyba) była woda. Prawdopodobnie po tym jak umyłem samochód. Dziwne że się tam dostała ale jakoś dostała.
Przeczyścił tłoki, świece również benzyną ekstrakcyjną i silnik ruszył aż miło. Wziął sobie 30 zł.
Objawy do końca nie znikły, przy wciśnięciu gazu głęboko gdy nadal lekko go rzuca. Gość polecił mi zmienić świece, wyczyścić dokładnie kable WN benzyną ekstrakcyjną (ew. kupić nowe tylko koszt podobno 100zł ;/ ). Jeżeli po tych zabiegach nie zniknie i po przejechaniu trochu kilometrów mówił że trzeba będzie coś grzebać przy przepustnicy.
Z ciekawości ile dałeś wtyk za kabelki, świece i cewkę ?
Wysłany: 4 Paź 2010, 21:02
albo myłeś to auto jak nienormalny, albo mechanik opowiada niestworzone bajki, albo nie umiesz powtórzyć co Ci powiedział gy
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 21:10
notw znajomy mechanik ;) :bigok:
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
pawel30w
Wysłany: 4 Paź 2010, 21:11
Heh... widziałem co robił, czyścił sprężarką tłoki, włożył szmatkę żeby to wsiąkło i tak kilka razy aż osuszył. Później Przyczyścił świece benzyną i też sprężareczką elegancko.
Jedyne czego nie jestem pewny to tego co tam było... najpewniejsza jest woda ponieważ stało to się po umyciu samochodu.
Gdy przeczyścił, auto wskoczyło na obroty jak ręką odjął.
Tyle z moich opowiadań... nie grzebał nigdzie indziej ponieważ zajęło mu to moze z 15-25 min i stałem obok niego :)
On również się zdziwił, ale fakt faktem, mokro było w śroku...
Z moich niestworzonych teorii to myślę ze moze to sie zalało jakoś olejem nie wodą :9:
Jeżeli była by to prawda, to zaniedługo powinien się znowu zalać, nie będe go mył póki co. Sprawdzę też jutro stan oleju.
Idę spać... miłej nocy ;p
Moja Fiesta MK6...
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 21:17
MOże świece miałeś luźne i Ci pociekło, ale wtedy być nie jeździł, chyba że wsadziłeś węża z wodą do przepustnicy :zwyciężca: i miałeś fure wodorową ;)
pawel30w
Wysłany: 5 Paź 2010, 13:32
Dupa nikt nie uwierzy chyba, że myłem samochód normalnie, przeciez nie lałem z węża na silnik
Idzcie spac, bo kazdy normalny wstaje do szkoły/na studia/do roboty/ na piwo... cokolwiek :devil:
BYE
Tak sobie pomyślałem, może to woda w baku...
Zobaczę później....
Moja Fiesta MK6...
wtyk
Wysłany: 5 Paź 2010, 13:53
Pawel30w
za cewkę dałem ok 100 zł
z kablami poszalałem, 150 zł
a świece już nie pamiętam
z tym, że świece i tak bym zmienił bo jestem tego zdania, ze jak się kupuje samochód używany to trzeba wymienić wszystkie płyny, oleje, filtry, świece (ew. kable WN), ew. rozrząd jeżeli przebieg tego wymaga lub nie ma łańcucha. Cewkę chciałem kupić oryginalną, cena ok. 350 zł ale tak sobie pomyślałem a gdy to nie będzie to przyczyna? :/ no więc kupiłem najtańszą podróbkę no i zmieniłem pod hurtownią motoryzacyjną (łącznie 6 śrubek, dwie od filtra, cztery od cewki) no i ruszył jak z kopyta, wtedy mogłem już poczuć moc całych 80 kucy :) :V:
pawel30w
Wysłany: 16 Paź 2010, 11:29
Wymieniłem świece i hula ;p
Jednoelektrodowe NGK za 12,50 zł :-P
Pozdro i dzięki za pomoc
Moja Fiesta MK6...
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Sie 2011, 14:20
słuchajcie ja mam podobny problem z nowym zakupem fieściną Mk4. a mianowicie raz przyśpiesza jak szalony a raz wogóle nie idzie przy wciśniętym pedałem gazu do podłogi. Zauważyłem że jest tak na ciepłym silniku chodź na zimnym też czasami występują podobne objawy. Wymieniony filtr powietrza wyczyszczona przepustnica i przepływomierz i bez zmian nadal występuje problem. Co może być jego przyczyną. Dodam, że świece były wymieniene ok 2-3 miesiące temu wraz z kablami.
Help ! ! !
Zauważyłem również ze jak przyciskam linke gazu i odpuszczam to w okolicach filtra powietrza i przepustnicy słychać jakby zasysane powietrze z zewnątrz i dopiero po ułamku sek. samochód wchodzi na obroty.
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Sie 2011, 17:06
pawel30w:
pawel30w napisał/a:
To między czym przeskakuje iskra?
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Sie 2011, 17:43
DonPadre, przewody odmy od korka wlewu oleju idace w strone kolektora ssacego czarne... maja laczenia w ksztalcie litery T.
