[MK3] Problem z układem kierowniczym |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:37 [MK3] Problem z układem kierowniczym
więc tak: jade autkiem około 200m zaparkowałem wyłączyłem silnik, włączam, chce skręcić a tutaj tak jak by kierownica szła ciężko, potem chwile lekko potem ciężki itd. oczywiście w jedną strone, i w drugą identycznie. zaznaczam, iż nie mam wspomagania...
czy mogła pójść się rypać maglownica?? |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:48
| krzyżak? |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:05
a moze masz poprostu malo powietrza w kolach |
Aktualnie:
Było:
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:15
| Standard. Kardan przy maglownicy do wymiany. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:19
| kardan=krzyżak widoczny od strony silnika. Zaciera się. W czasie jazdy możę cię zblokować na stałe i będzie bum |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
masska13
to jest taki efekt, jak by przerywała maglownica lekko---cieżko---lekko
aaaaa no to czyli krzyżak zwykły |
Maki
masska13
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:23
Nie do końca kardan=krzyżak. |
masska13
aha dodam, że miałem dość duży luz wcześniej
[ Dodano: Pon Paź 04, 2010 19:24 ]
a czym się różni to co ja wkleiłem od tego co ty dałeś?? |
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:25
| ceną. |
masska13
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:27
| Tak |
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:28
no to fajno , kolejna kasa w plecy ale cóż jak mus to mus tylko nie wiem jakiego w dobrej cenie i jakości kupić?
może jakaś pomoc ?? |
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:31
| Nie taniej niż 100zł. Bo te tanie nic nie warte. Jak masz możliwość to oryginalny tylko daje rade na dłuższą metę. Z zamienników to w miarę dobry to Febi. |
masska13
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:34
| pamietam ze ten watek juz kiedys byl i wydaje mi sie, ze krzyzak do wersji bez wspomagania nie pasuje do przekladni ze wspomaganiem.. |
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:35
| Kup oryginalny. Nie pożałujesz. Tutaj na forum było już wałkowane. Tylko oryginalny dawał rade. |
masska13
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:36
| Ale on nie ma wspomagania |
