Wysokie obroty bieg jałowy oraz przy toczeniu na jałowym
MarKrak82
Wysłany: 5 Paź 2010, 15:52   Wysokie obroty bieg jałowy oraz przy toczeniu na jałowym
Witam na forum. Od niedawna jestem posiadaczem fiesty mk4 99 1,3. Mam problem z wysokimi obrotami biegu jalowego. Utrzymują się w granicach 1400 - 1500 podczas postoju oraz okolo 2000 gdy się samochód toczy na gazie jak i na benzynie. Podczas psotoju gdy obroty chwilę falują az się ustawią na jakims poziomie. Wymienilem krokowca , podmienialem czujnik przepustnicy, czyscilem przepustnice i nic. Na komputerze nie wykazuje bledow. Ostatni mechanik jaki probowal zdiagnozowac usterke stwierdzil ze mam uwalony komputer. Dzwonie do serwisow forda w krakowie ile wymiana kosztoje ale oni jak slysza o przyczynie mowia ze nie mozliwe ze to od tego. Czy ktoś ma jakies sugestie odnosnie takiego zachowania auta? Prosze o pomoc
Wysłany: 5 Paź 2010, 20:07
1. zmień w profilu dane na 1.3i/60KM
2. sprawdź wszystkie gumowe wężyki w okolicach dolotu
www.twojrobot.blogspot.com
drzeniow
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:49
komputer jest git.
Sprawdz czy linka od gazu odbija do konca.
Dodaj gazu i spróbuj nogą podnieść pedał.
Bądź ręką odchylić przepustnicę w kierunku odwrotnym do dodawania gazu.
Aktualnie:
Było:
MarKrak82
Wysłany: 6 Paź 2010, 06:09
Linka jest OK . Też już sprawdzałem.
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 6 Paź 2010, 10:45
u mnie takie coś się robiło jak był krokowiec szczelony , robiło się dokładnie to samo przy toczeniu wysokie obroty a jak się zatrzymało to spadły
Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r.
MarKrak82
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:38
Panowie czy jest możliwe ze ten krokowiec którego kupiłem jest do d...? Wsadziłem starego krokowca wyczyscilem go i dokrecilem na mak tę plastikową śrubkę która jest pod silikonem w krokowcu. Efekt obroty nie falują , bieg jałowy 500 obrotów nie rośnie przy toczeniu. Te 500 to mało i moze przygasać przy dojazdach na światła ale to nasuwa pytanie czy to jednak nie dalej krokowy? Boję się kupić kolejnego tym razem oryginał a nie zamiennik bo nie wiem co o tym w końcu myśleć. Może jest ktoś z Krakowa kto by mi pomógł i pozwolił wrzucić swojego sprawnego na chwilę do mojej fieścinki by się upewnić w co do teorii krokowca. Czy ktoś z was miał problemy z krokowcami zamiennikami?
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:06
zrob reset sterownika :) czasami to pomaga :)
Aktualnie:
Było:
MarKrak82
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:31
za kazdym razem robie reset jak wymieniam krokowca
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 08:42
Brak nowych postów Wysokie obroty na biegu jałowym
przemko12345 Mechanika silnika 32 20 Lis 2022, 20:45
dudu$
PawelBW62 Mechanika silnika 7 13 Lut 2017, 09:52
radxcell
Brak nowych postów Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym w 1.25
stiven1985 Mechanika silnika 22 14 Gru 2016, 21:37
stiven1985
