[MK3] Czy to silnik krokowy?
Karol90
Wysłany: 6 Paź 2010, 22:14   [MK3] Czy to silnik krokowy?
Witam!
W maju zakupiłem forda fiestę 1.1 (95r.) i jestem z niego bardzo zadowolony. Do tej pory wymieniałem filtry oleju i akumulator (poprzedni padł przy 5 stopniach na dworze w nocy). Mam jednak mały problem. A więc: gdy odpalam samochód wszystko jest ok. Zapala bez problemu. Po przejechaniu kawałka czasem zdarza się tak, że gdy wrzucam na luz (np. przy zatrzymaniu się w celu włączenia się do ruchu) auto przygasa i żeby nie zgasło trzeba dodać trochę gazu przez chwilkę. Później problem się nie pojawia (jak silnik się nagrzeje). Gdy auto już niestety zgaśnie (parę razy nie zdążyłem przygazować) to odpala się normalnie (raz zdarzyło się tylko, że musiałem ze 3 minuty kręcić, ale to tylko raz). Mam takie pytanie, czy może to być wina silnika krokowego? Bo zamierzam takowy wymienić. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam, Karol.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Paź 2010, 22:32
gaźnik czy mono?
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Paź 2010, 22:35
jak 95r to raczej mono sprawdź świece i przewody u mnie od tego były takie jaja
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Wysłany: 7 Paź 2010, 08:40
ustal czy to gaźnik, czy monowtrysk (co i jak znajdziesz w liście FAQ Mechaniki).
jak wtrysk, to zmień profil na 1.1i/50KM i zajrzyj do listy FAQ Elektryki - tam masz temat o reanimacji CPP i krokowca - powinno pomóc, a na pewno będzie tańsze od wymiany :)
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Paź 2010, 12:23
Ja podam przykład z autopsji. Wadliwa sonda. Zbyt bogata mieszanka przyduszała mi silnik na postoju. Oczywiście nie ciągle i na każdym postoju. Zdarzało się, że zgaśnie.
Ja standardowo proponuję Ci sczytać błędy ze sterownika oczywiście jeżeli masz mono.
ttomek71
