Tagi tematu: hcs, mk3, swiece, zaplon
[MK3] Pali świece zapłonowe
tommy77
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:32   [MK3] Pali świece zapłonowe
Witam-mam od miesiąca Fiestę Mk3 89r. 1.1 gaźnik.Po zakupie silnik dostał wszystko nowe-płyny,filtry,przewody,świece(komplet NGK) itp.-no i się zaczęło-po dwóch dniach przestał palic na 3 gar,założyłem następną nową świecę i po trzech dniach znów nie pali na 3 gar,tym razem założyłem jakąś starą świecę,pojeździłem ponad tydzień i dziś nie pali na 2 i 4 gar naraz,to założyłem jakieś stare świece i na razie ok.Po prostu za którymś razem po odpaleniu nie pali na wszystkie gary.Gdzie szukac przyczyny??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Paź 2010, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
cypis290
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:27
Aparat zapłonowy, kable WN.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:28
Najwidoczniej cewka niszczy ci świece :fox:
tommy77
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:38
Kable WN są nowe,sprawdzałem-sprawne,aparatu zapłonowego jako takiego nie ma-cewka zapłonowa i z niej kable na świece-tylko czy jest sposób na sprawdzenie czy napięcie na świecach nie jest za duże?I czy jest możliwość by cewka dawała za duże napięcie,które byłoby zabójcze dla świec??
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:46
tommy77 napisał/a:
A widzisz jakieś inne logiczne rozwiązanie problemu, które nie wiąże się z cewką?
tommy77
Wysłany: 7 Paź 2010, 23:03
Jak ze świecy,na którą nie pali zsunę o ok. 2cm przewód WN(tzw. długa iskra),to wtedy daje iskrę ta świeca i silnik ładnie pracuje-wsunę przewód WN i nie pali ta świeca.
Wysłany: 8 Paź 2010, 07:38
Co to znaczy że pali Ci świece, jakie świece były stare a jakie wkręciłeś nowe bo NGK to tak samo jak Ford,,,
tommy77
Wysłany: 8 Paź 2010, 22:08
Po prostu za którymś razem silnik po uruchomieniu nie pali na jedną ze świec i nadaje się ona do wyrzucenia.Stare były zużyte,brudne i wypalone,nowe to NGK BRE6EF(o ile dobrze pamiętam oznaczenie)-sprzedawca dobrał z katalogu.Autem, jeżdżę tylko po mieście i nie na długich dystansach,ale silnik osiąga optymalną temp. pracy.Swieca po wykręceniu jest trochę czarna-mechanior mówi że to od jeżdżenia na krótkich dystansach.Kompresja to 9 na trzecim garze i 10.5 na pozostałych-auto juz 200 tys.km dawno zrobiło.Olej mineralny 15W40.Czyszczenie elektrod na świecy nie pomaga,przerwę ustawiam na 0,9mm(inne też próbowałem,bez znaczenia).
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Paź 2010, 00:32
masz mieć świece BPR6EF - inaczej V line 7
zamontuj takie i zobacz co sie bedzie działo
Wysłany: 9 Paź 2010, 09:32
Stunt_Man, przecież o takich napisał.
co to są "wypalone świece"?
http://www.fiestaklubpols...p?p=69001#69001
www.twojrobot.blogspot.com
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Paź 2010, 10:07
napisał "BRE6EF" więc to nie są prawidłowe świece
masska13
Wysłany: 9 Paź 2010, 11:32
miałem to samo, aparat zapłonowy palił mi świece jedną ostatnia od rozrządu czylii 4, potem on sam się rozleciał , tzn pękł i dupa wymieniłem na nowy i świece i aparat i już 4 miesiące nic się nie dzieje ;)
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 10 Paź 2010, 00:27
zobacz kolory iskier na reszcie cylindrów . Iskra powinna być gruba i jasna . Jeśli taka nie jest świeca się sama nie jest w stanie oczyścić i maleje rezystancja porcelany a energia jest rozładowywana przez porcelanę i wszystko co na niej się zebrało . Zawsze do poprawnej pracy świecy niezbędne jest dobre napięcie plus pow 450stC temperatura w cylindrze .
tommy77
Wysłany: 11 Paź 2010, 20:42
Mam zamontowane świece BPR6EF-pisałem że mogę niedokładnie pamiętac oznaczenie,bidżej zajarzył-jak na razie jeżdżę na takich starych i jest ok(ciekawe jak długo).Iskra na wszystkich świecach(cylindrach) jest dośc mocna-gruba i jasna. Skłaniałbym się że to wina cewki,masska13 opisuje podobny problem,jaki go trapił.Zobaczę,jak długo teraz pojeżdżę,jak się znów zacznie to chyba zainwestuję w cewkę. ;-|
karino
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Maj 2011, 21:56
Mialem taki przypadek przy agregacie pradotworczym silnik "palil" swiece ktore mialem od x lat w garazu.Najprawdopodobnie przyczyna jest zawilgocenie swiec wewnatrz w skutek zlego magazynowania lub dluzszego "lezakowania" i wewnatrz swiecy nastepuja przebicia/zwarcia.
