Tagi tematu: elektryczne lusterka, mk3
[MK3] Elektryczne lusterka - zmiana kierunków sterowania
CzaRmaX
Wysłany: 10 Paź 2010, 23:26   [MK3] Elektryczne lusterka - zmiana kierunków sterowania
Zapodałem sobie elektryczne lusterka z podgrzewaniem i kierunkami no i mam mały problem ponieważ sterowanie nimi podłączyłem do manetki z Escorta i wszystko chodzi, tylko że sterowanie lewo i prawo jest zamienione kierunkami (góra i dół chodzi dobrze). Z lusterek do sterowania wychodzą trzy kable i łączyłem je na różne sposoby i zawsze było to samo lewo chodzi w prawo a prawo w lewo, natomiast górę i dół da się zamienić aby chodziły prawidłowo bądź na odwrót. Może zna ktoś rozwiązanie tego dylematu bo dla mnie jedyne wyjście to manetkę przekręcić do góry nogami ale z racji tego, że założyłem to przy szybie w oryginalnej obudowie to odpada bo wtedy manetka nie wejdzie w obudowę a drugie rozwiązanie to przyzwyczaić się do tego :)
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Paź 2010, 07:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 11 Paź 2010, 00:12
Wziąłeś pod uwagę to, że mogłeś założyć lewe lusterko jako prawe i vice versa?
Poza tym możliwości spięcia ze sobą 3 pary kabli masz dokładnie 6:
1-A | 1-B | 1-C | 1-A | 1-B | 1-C
2-B | 2-C | 2-A | 2-C | 2-A | 2-B
3-C | 3-A | 3-B | 3-B | 3-C | 3-A
Jest fizyczną niemożliwością, żeby sprawdzić >każdą< kombinację i żeby dało się przestawić jeden z mechanizmów a drugi nie...
CzaRmaX
Wysłany: 11 Paź 2010, 23:20
Lusterka są założone stronami dobrze. Sterowanie lewo, prawo odbywa się przy pomocy dwóch kabli.
OPIS Z INSTRUKCJI:
żółty (-) biały (+) - góra
biały (-) żółty (+) - dół
zielony (-) żółty (+) prawo
żółty (-) zielony (+) lewo
Kostka w manetce ma bodajże 8 wejść (nie pamiętam teraz) z czego z 7 wychodzą przewody.
Sterowanie jest od Escorrta tylko nie wiem od której wersji (nie pytałem przy zakupie). Wrzucam jej fotkę to może ktoś ma do niej jakiś schemat.
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 11 Paź 2010, 23:26
CzaRmaX napisał/a:
Sterowanie góra, dół odbywa się przy pomocy dwóch kabli.
Skoro w sumie są 3, to prawo-lewo też. Kwestia jedynie który kabel jest dla sterowania wspólny. I czy bierze udział w sterowaniu czy też jest bierny.
Niemniej - mówisz, że jest tam kostka... Masz miernik? Nawet nie mając kompletnie pojęcia co gdzie wpiąć, z miernikiem, kartką i długopisem można rozpisać całość w kilka minut... A to chyba łatwiejsze i szybsze niż szukanie schematów i kombinatorka...
Edit:
Widzę trochę posta zmieniłeś. Co do sterowania - widzę żółty jest tutaj wspólny.
Jakkolwiek - nawet nie wiedząc jak to dokładnie działa, mierząc napięcia na tejże kostce, łatwo można dojść jak to spiąć, żeby wszystko "grało".
CzaRmaX
Wysłany: 11 Paź 2010, 23:48
Przyznam szczerze, że ja wszystkiego się dopiero uczę bo wcześniej przez 16 lat miałem samochody służbowe (piękne czasy - zawrotki na ręcznym, wchodzenie zimą we wszelkie możliwe zakręty z poślizgiem, guma co skrzyżowanie, licznik przekręcany ile fabryka dała, paliwo do oporu, krawężniki nie straszne nawet te 40 cm) to czego można było się nauczyć jeżdżąc do ASO - tylko tego, że się na nich wkurwiałeś bo wjeżdżałeś z jedną popsutą rzeczą a wyjeżdżałeś z trzema :D . Pomaga mi we wszystkim tata a ja na razie bardziej robię za tego rozkładającego/składającego (od czegoś trzeba zacząć a sprawia mi to frajdę):D. Co do kostki to tata rozpisał to ze swojego Escorta i dał mi kartkę a moja manetka dobrze u niego chodziła. Był taki manewr, że łącząc góra dół dało się to zrobić dobrze i na odwrót natomiast z lewo, prawo nie dało tego rady zrobić (łącząc kable na odwrót). Będę miał wolną chwilę to rozkręcę boczek i jeszcze raz sam pokombinuję a jak mi nie wyjdzie to strzele kilka fotek i napiszę co z czym jest podłączone. Lusterka zanim zainstalowałem podłączałem pod prostownik i było ok co do polaryzacji i ich kierunku.
Wysłany: 12 Paź 2010, 06:53
Skoro są 3 przewody ABC to do góra jest +A-B a w dół jest -A+B, a lewo jest +A-C a prawo jest -A+C - inaczej tego nie można rozwiązać raczej,,,
Wysłany: 12 Paź 2010, 07:09
Ja miałem ten problem i musiałem trochę przerabiać silniczki. http://jackrzec.republika...l/ellustmk3.htm
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 12 Paź 2010, 07:19
Przełożenie biegunów na kłopotliwym motorku to najprostsze rozwiązanie,,, jednak ja swatam na błąd w podłączeniu gdzieś,,,
CzaRmaX
Wysłany: 12 Paź 2010, 09:42
Co do przekładania kabli na motorku to bawić się w to nie będę bo po pierwsze lusterka już są obklejona a po drugie to chińszczyzna czyli rozbieralna i nie wiadomo czy składana a jak składalna to czy jeszcze użyteczne :D . Też coś chyba musi być w łączeniach bo na prostowniku lusterka dobrze chodziły. Była też kwestia, że jak lewo, prawo dobrze chodziło to znowu góra, dół chodziła na opak a zabawa kablami skutku nie dawała więc wolałem zostawić górę, dół dobrze na ten czas. A miałem sobie kupić oryginalne lusterka tylko był jeden podstawowy problem - znalezienia ich, więc kupiłem chińszczyznę dodatkowo z kierunkiem tylko obkleiłem je sobie pod samochód carbonem a kierunki ciemną folią :) . Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło przy okazji jak szukałem lusterek to dostałem tylne lampy Helli z dymionym kierunkiem i zobaczę jak to u mnie będzie wyglądać. Powiedzcie mi skąd te chore ceny na te lampy w internecie po 200 czy 300 zł jak ja dostałem komplet za 100 a jak są w gorszym stanie to facet za 80 puszcza a facet ma sklep gdzie zajmuje się rozbiórką i sprzedażą części Forda.
Wysłany: 12 Paź 2010, 10:13
Może zwyczajnie nie wie co sprzedaje, dla niego lampa to lampa - są tacy, a są tacy co wiedzą, jak mi face na szrocie za listewki krzykną 300, to go wyśmiałem, a on na mnie popatrzył i powiedział "Kup gdzieś taniej" i się głupio uśmiechną, i ma koleś racje, takich listewek nie ma nigdzie :(
CzaRmaX
Wysłany: 12 Paź 2010, 10:45
Jest też inna kwestia - jedni podchodzą do sprawy normalnie narzucając sobie rozsądne ceny (nawet na te rzadkie - więcej ale bez przesady) a inni wolą aby to im zgniło. Często jest też kwestia poszukania i chęci tego poszukania a wiadomo to potrafi zająć wiele czasu. Ja szukałem elektryki do szyb - trochę to trwało ale znalazłem komplet podnośników za 100 plus wysyłka (mogłem też kupić za 200 całe kompletne drzwi z elektryką lewe i prawe) natomiast do jednego jak zadzwoniłem to chciał 150 za stronę to jak jestem grzeczny to mnie wkurzył i mu powiedziałem w przenośni, żeby podszedł do ściany i jebną się nią pacynką. Jak dzwonię po tych szrotach to zauważyłem, że co niektórzy właściciele maja jakąś manie na swoim punkcie i się uważają za szrotowego imperatora, który jako jedyny w galaktyce posiada części do mojego Sokoła Milenium :D .
A tak z ciekawości - co to za listewki?
Wysłany: 12 Paź 2010, 12:52
CzaRmaX napisał/a:
Do 411-ki
CzaRmaX
Wysłany: 13 Paź 2010, 07:06
CzaRmaX napisał/a:
Do 411-ki
Oświeć mnie jeszcze :)
Wysłany: 13 Paź 2010, 12:21
Wpisz se w google 411 i poszukaj obrazków,,, pewnie jakieś auto się znajdzie :P
CzaRmaX
Wysłany: 13 Paź 2010, 12:40
Złośliwy się znalazł hehe :P :)
Znalazłem Datsuna i VW - stawiam na VW :)
Wysłany: 13 Paź 2010, 12:44
Dokładnie Typ 4 bodajże w wersji Wariant,,, :hihihi:
CzaRmaX
Wysłany: 13 Paź 2010, 13:10
Jak byłem mały to pamiętam gdy mój ojciec kupował pierwszy samochód i właśnie miał kupić takiego VW i było już wszystko ugadane ale w końcu padło na Skodę 1000MB tą z garbem po środku po całej długości bo ten VW okazał się strasznie zdezelowany a za komuny to albo sam coś dorabiałeś albo płaciłeś ogromną kasę za części do aut ze zgniłego kapitalistycznego zachodu - zresztą teraz jest podobnie w Twoim przypadku lecz z całkiem innych powodów.
A tak wracając do zakupów, cen i sprzedających to wczoraj w końcu otworzyłem pudełko z tymi oryginalnymi fordowskimi wieśluxami z tlenionymi kierunkami Made in Germany i byłem miło zaskoczony a wręcz można powiedzieć, że nawet zaniepokojony ich wyglądem bo wyglądają tak jakby przed chwilą ktoś je ściągnął z jakiejś Fiesty prosto z salonu a jedyne ślady użytkowania można dostrzec na żarówkach od kierunków bo mają lakier spękany (więc przemknęła mi taka myśl czy to nie podróba) :)
Teraz mam dylemat na których wieśluxach jeździć czy na tych prawdziwych czy na tych podrobionych przez Forda (bo w każdych coś mi się podoba) ale chyba krakowskim targiem jedne będę sobie zakładał od święta a drugie na co dzień albo na każdą stronę założę różne :D
