doładowanie akumulatora solarem
adamon
Wysłany: 11 Paź 2010, 08:31   doładowanie akumulatora solarem
witam
na zimę zawsze mam problem z akumulatorem :(
a mianowicie : alternator nowy, nie pobiera prądu na postoju :(, stoi pod chmurką, akumulator ma 3 lata BOSCHA żelowy.
Zastanawiam się nad kupnem takiego solarka doładowującego aku na postoju :
http://allegro.pl/akumula...1267776064.html
Interesuje mnie sprawa czy można ładować aku przez zapalniczkę, jak to pisze na aukcj, w MK3 ??
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Paź 2010, 09:22
a nie lepiej za to kupic nowy aku?
to Ci nie podladuje aku
Wysłany: 11 Paź 2010, 09:27
adamon napisał/a:
Może i można, ale jak masz padnięty aku to 125mA dostępne zapewne przy płatnym słońcu, w mroźną noc Ci nie pomoże,,,
adamon
Wysłany: 11 Paź 2010, 10:18
adamon napisał/a:
hmm ale auto stojąc na parkingu przed pracą, w dzień w słońcu, doładuje mi aku tak aby następnego dnia odpalić :)
a akumulator nie jest taki stary
Wysłany: 11 Paź 2010, 10:57
To że akumulator nie stary nie znaczy że sprawny,,, 125mA to potrafi radio i alarm ciągnąc na postoju,,, przedwczoraj odpalałem auto które odstawiłem jakoś na wiosnę w środku roczny akumulator "Extra Mocny" 50Ah i auto oburzyło bez problemów,,,
TSRules
Wysłany: 11 Paź 2010, 11:11
To już lepiej na zimę w dobry prostownik zainwestować i podpiąć raz na tydzień przy ostrych mrozach, jeśli oczywiście jeździsz na krótkie odcinki i aku nie ma czasu sie naładować, bo w inaczyj to raczej aku do wymiany.
adamon
Wysłany: 11 Paź 2010, 11:48
no raczej krótkie odcinki :( jakieś 2 km żona do pracy :( hmm może radio wyjąć ???
PS ale co to za jazda bez radia :(
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Paź 2010, 13:03
kup za to 150zl nowy aku z 2letnia gwarancja chocby z allegro jakis baterymott czy autocraft... przez 2-3 lata pojezdzisz
Wysłany: 11 Paź 2010, 13:16
Teraz sobie przeczytałem opis tej aukcji, ściema że hej,,, po pierwsze ponad 19V to trochę za dużo do samochodu, wszak akumulator mamy 12V a najwyższe regulatory mają 14,5V,,, druga sprawa, włączone światła to 2x55W i już mamy ponad 100W a to tylko przednie światła,,, a ta super ładowarka ma,,,, 1,5W więc na pewno akumulator się rozładuje,,,
adamon
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:28
ok to co radzicie zrobić z tym padającym aku ??
sprawdzę dzisiaj ile mi bierze prądu na postoju z włączonym alarmem (choć mogę go nie włączać bo kto ruszy 16-letnią fiestę )
i sprawdzę ładowanie :-)
cypis290
Wysłany: 11 Paź 2010, 16:07
adamon, mój bosch padł po dwóch latach. Co prawda nie był żelowy, nie mniej jednak uważam, że jakość produktów tej marki pozostawia dziś wiele do życzenia. Radzę Ci jak poprzednicy:kup nowy akumulator.
TSRules
Wysłany: 11 Paź 2010, 18:14
No wy aku nic nie da, gwarancja owaszem jest, ale pierwsze co robią to ładują aku a jesli to nic nie daje to odsyłają na gwarancję, no i bez aku\sprawnego auta przez dwa tygodnie bo nie liczyłbym na zastępczy.
Po drugie, miałem w zeszłym roku nową centrę plus, przy częstej jeździe półtora kilasa do roboty przy -20 dwa razy dziennie, zdechł po miesiącu bo kiedy niby miał sie naładować ?
Kup prostowniczek i podpinaj raz na tydzień w cięzkim okresie, dobrze radzę :)
adamon
Wysłany: 12 Paź 2010, 07:50
panowie tyle pobiera mi prądu na postoju z radiem w środku i z włączonym alarmem
Uploaded with ImageShack.us
tyle pokazuje ma pobór prądu bez radia w aucie
a takie mam ładowanie
akumulator mam BOSCH silver 12v 44Ah 360A
poradźcie jaki teraz kupić
Wysłany: 12 Paź 2010, 08:13
Taki sam :) ja za "Extra MOCNY" 50Ah dałem coś koło 160 złotych,,,
Weź zrób rundę gdzieś (ale bez świateł i tak dalej,,), po zatrzymaniu się zmierz napięcie akumulatora,,, odczekaj z kwadrans, zmierz jeszcze raz, włącz zapłon i zmierz 3 raz na włączonym zapłonie,,, ale nie uruchamiaj silnika, a najlepiej to na 2 pomiarze postaw sobie miernik by widzieć odczyt i włącz zapłon (do ilu spadnie napędzie), po wszystkim poczekaj chwile i znowu zmierz napięcie (już bez zapłonu)
Ziomek
Wysłany: 12 Paź 2010, 11:52
Co do aukcji to gościu bierze napięcie 19,5V przy maksymalnym oświetleniu, to chyba idzie przez regulator napięcia któy daje 12V ładowania. I chyba przy tym napięciu ładowania prąd jest 125mA choć ciężko to nazwać prądem ładowania (raczej podtrzymania). Tak samo można było by się doczepić do samego napięcia które powinno być większe niż 12V a mniejsze niż 14.5 jak już to JoeMix napisał. Dla mnie ten wynalazek to zwykła chińska ściema. Sprawdź aku a jak jest dobry to za 150zł kupi już dobry prostownik i lepiej spełni swoją rolę niż ta zabawka z allegro
Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG
adamon
Wysłany: 13 Paź 2010, 07:16
test :)
po 15 minutach jazdy - 12,99
po 15 minutach postoju - 12,58
z włączonym zapłonem - 12,27
za chwilę z wyłączonym zapłonem - 12,49
po 5 minutach - 12,53
co to oznacza ?? muszę myśleć o nowym aku ??
Wysłany: 13 Paź 2010, 07:36
W/g napięć wyglądało by że jest OK,,,
Najlepiej by było dorwać aku z innego wozu gdzie dobrze chodzi, i wstawić do Ciebie a Twój tam,,, i by wyszło,,,
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 14 Paź 2010, 11:39
Tak jeszcze trochę poza tematem, Bosch Silver nie jest w żadnym wypadku żelowy :)
Mechanika pojazdowa. Diagnostyka komputerowa. Części do samochodów. tel. 53 111 111 3, email: czescimikolaj@gmail.com
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:22
adamon napisał/a:
dwa kilometry? to jest zabójstwo nie tylko dla akumulatora, dla tłumika również...
podejrzewam, że też często go zmieniasz. O szkodliwości dla reszty w samochodzie jak niedogrzany silnik itd już nie wspomnę :)
a nie lepiej spacerek sobie zrobić?
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:24
wtyk napisał/a:
w ziemie przy -20 ciezezko bedzie
ale latem jak najbardziej masz rację ;]
dla zdrowia lepiej ;)
Aktualnie:
Było:
Brak nowych postów doładowanie statyczne
voo_STP Tuning mechaniczny 7 13 Lut 2011, 01:38
Brak nowych postów Ładowanie akumulatora
kamil208 Elektryka ogólna 5 26 Maj 2020, 12:23
kamil208
Brak nowych postów Kontrolka akumulatora
kuuk Elektryka ogólna 4 31 Sie 2015, 09:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ładowanie akumulatora
TomekkemoT Elektryka 4 30 Wrz 2007, 17:25
Brak nowych postów Parametry akumulatora
mario19804 Elektryka ogólna 17 4 Gru 2014, 17:32
langolier
