[MK6] Kabelek między cewką a przerywaczem - gdzie ?
pawel30w
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 14 Paź 2010, 10:54   [MK6] Kabelek między cewką a przerywaczem - gdzie ?
Witam z kolejnym problemem kolegów :-P
Potrzebuje znaleźć kabelka (na rys. niebieski) między cewką a przerywaczem. Wiem gdzie jest cewka, nie wiem gdzie przerywacz.
Potrzebuje się wpiąć w ten kabelek (czerwony); na nim lecą impulsy do obrotomierza. Chce do niego wpiąć swój układ tj. obrotomierzem.
Pozdrawiam :luzik:
Kliknij aby powiększyć
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Paź 2010, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Paź 2010, 11:03
Będzie problem już latach 90 fiesta nie maiła przerywacza i nie dało się tak łatwo wpiąć takiego układu jak chcesz,,, sygnał na obrotek jest dostępny na którymś pinie komputera, ale nie wiadomo czy sygnał tam dostępny będzie pasował obrotkowi,,,
Wysłany: 14 Paź 2010, 14:09
pawel30w napisał/a:
Sorka za OT, ale czy nie miałeś fabrycznego obrotka :?:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:36
pewnie pomylil sie i chcial wpisac Mk3 :bigok:
ale jesli nie to po co ci drugi obrotek <???>
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:45
J-88 to obrotek na bodajże 10 diodach LED z rozdzielczością 500 obrotów na diodę,,,
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:46
i wszysto jasne :twisted: Tuning sie kroi :yes:
pawel30w
Wysłany: 14 Paź 2010, 16:42
Kroi sie kroi :V:
Zdam fotorelacje jak skończę, ale póki co trzeba mi ten kabelek.
Czyli mówicie że trzeba szukać na pinach za pudełkiem licznika ? ;/
EDIT:// obrotek mozna kalibrowac pod względem przy jakich obrotach które diody wiec z tym mysle ze nie bedzie problemu. Jedynie musze go znalezc.
Tylko miernik pewnie nie będzie zczytywał impulsów na tym pinie i nie wiadomo czym to teraz szukac ;-|
Wysłany: 14 Paź 2010, 17:05
W nowych silnikach nie ma przerywacza, sterowanie zapłonem jest elektroniką,,, jak masz obrotek na desce to poszukaj przewodu sygnałowego od niego i się wepnij tam,,,
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 14 Paź 2010, 20:17
pawel30w, Podobny obrotek podłączałem u kolegi w MK3 ,tylko że miał wyświetlacze 8888 , zegarek i obrotek, już tu o tym gdzieś pisałem. Podłączenie było identyczne i trochę eksperymentu w szukaniu sygnału na kablach NN przy cewce, ale udało się! Paweł , narzędzie do szukania sygnału masz w ręce , poszukaj opisu cewki i wepnij się w jeden z przewodów cewki Niskiego Napięcia.
HAWRAN
pawel30w
Wysłany: 16 Paź 2010, 00:04
HAWRAN, dzięki za odpowiedź ale jak napisał wyżej kolega, w MK6 nie ma przerywacza więc nici z takiego połączenia (chyba że coś źle zrozumiałem z twojego postu)
JoeMix, Będę szukał jutro tego przewodu za licznikiem... Tylko w jakiej formie obrotomierz (orginalny) dostaje wiadomość o obrotach ? mam nadzieje ze tak jak w starych, idą impulsy zmieniające się w miare zmiany obrotów.
Posiadam miernik z hercomierzem więc może coś się doszukam ;)
Moja Fiesta MK6...
Wysłany: 16 Paź 2010, 00:18
pawel30w, zapodałbyś jakieś foto tego obrotka... :yes:
Wysłany: 16 Paź 2010, 01:06
pawel30w napisał/a:
No problem w tym że niekoniecznie,,, może być to zwykłą transmisja danych,,, dekodowana w liczniku na dużo więcej niż tylko wartość obrotów,,,
przykład
Wysłany: 16 Paź 2010, 02:47
O fuj... Ładniejszy miałem w Maluchu w 1990r...
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 16 Paź 2010, 11:09
pawel30w, Przerywacza niema w sensie mechanicznego przerywacza takiego jak w starych konstrukcjach silników . OK. Ale jest urządzenie sterujące pracą silnika w tym również Cewką .Cewka jest zasilana przerywanym sygnałem Niskiego Napięcia z komputera , pełniącego funkcję między innymi przerywacza Ty tam się wepnij z obrotomierzem .
HAWRAN
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:13
:yes: Wpinaj się śmiało,, j-88 to taki badziewiasty układ ze nawet nie ma przewidzianego stabilizatora na zasilaniu,,, jak pierdyknie to Ci po prostu auto stanie i sobie odholujesz,,, a potem wymienisz komputer albo moduł sterowania,,, bo w starych konstrukcjach z przerywaczem jak się zrobiło zwarcie, to wystarczyło odpiąć układ i jechać dalej,,, myślę ze elektronika z dzisiejszych czasów czegoś takiego nie wytrzyma,,,
pawel30w
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:40
Parzych, ten obrotomierz nie będzie zwykłym obrotomierzem. Nie mam zamiaru go zakładać w okolicach licznika. Więc gdzie ? Pokaże jak zrobię ;)
Potrzebuje poprostu czegoś co przekłada obroty na ilość zaświecanych diod.
JoeMix, Wszystko zrobi się, stabilizator, może nawet nowy układ zostanie zaprojektowany jezeli z tym jest tak jak mowisz. Narazie skupię się na odnalezieniu tego sygnału X który jest mi potrzebny.
Miernik w dłoń i idę szukac, napisze potem co i jak ;)
Pozdro
EDIT://
HAWRAN, czyli mówisz ze z cewki oprócz czterech kabli Wysokiego Napięcia idzie jeszcze jeden który podaje sygnał proporcjonalny do obrotów ?
Wysłany: 16 Paź 2010, 14:41
pawel30w napisał/a:
nie, jeśli jest cewka zwykła to jest zasilanie i sterowanie (masa), jak jest podwójna to jest zasilanie i 2 sterowania (2 masy),,,
pawel30w
Wysłany: 16 Paź 2010, 15:18
JoeMix, od cewki z boku jest gniazdo, wychodzą z niego 3 kabelki (czarno-jakiś i dwa kolorowe)
Poniżej wstawiam zdjęcia.
Według tego co piszesz mam tą podwójną... Tam mają iść jakieś imulsy ?
Stwierdzam teraz iż badanie pinów za licznikiem było idiotyczne jeżeli nie ma się jakiegoś ogólnego schematu co i jak...
Będe go szukał tego schematu w Internecie...
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 16 Paź 2010, 21:00
pawel30w, Środkowy styk jest masą wspólną dla dwóch cewek niskiego napięcia . Prawy i Lewy styk jest stykiem osobnym 2 cewek ,które indukują Niskie Napięcie w dwóch cewkach Wysokiego Napięcia. Szukany sygnał jest w przewodzie idącym do prawego lub lewego styku . Obojętnie który . Lewy lub prawy.
PS.Zrób test jak dla zestawu J-91 tego samego producenta. Do wejścia sygnału IN w obrotomierzu, podłącz kilka volt bezpośrednio z małego transformatorka [BEZ PROSTOWNIKA MA BYĆ ZMIENNY PRĄD] drugi styk z transformatorka podłącz do Masy GND I włącz zasilanie układu. 50 Hz częstotliwość sieci odpowiada 3000 obr / min
HAWRAN
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:10
HAWRAN napisał/a:
;/ czy aby na pewno tak?
podziel się informacją
Wodnikczek
