Tagi tematu: mk3, rozrusznik
Przesunięty przez: bidżej
14 Paź 2010, 15:17
[MK3] Rozrusznik - różnice w odpalaniu
Miły
Wysłany: 14 Paź 2010, 12:30   [MK3] Rozrusznik - różnice w odpalaniu
Zbilża się zima, ujemne temperatury a jak wiecie silniki Diesla Fordowskie nie są mrozoodporne... jak co roku zapewne nie obędzie się bez problemów... otóż chciałem o jedną rzecz zapytać - otóż aku mam nowy (w zeszłym roku kupiony, sprawny, trzyma napięcie, lecz zauważyłem dziwny problem... otóż jak odpalam to czasem rozrusznik kręci jak szalony a czasem tak jakby siły nie miał... czym to może być spowodowane? rozrusznik się kończy? pasuje jakiś rozrusznik od innego auta który jest szybszy tzn, szybciej kręci? podejrzewam, że szybsze kręcenie zaowocowałoby lepszym odpalaniem...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Paź 2010, 15:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Paź 2010, 12:59
A co my wróżki? To że mułowato kręci to może coś nie łączy, a może coś nie tak z rozrusznikiem,,, zainwestuj w nowy/regenerowany najlepiej z przekładnia planetarną i będziesz miał na zimę spokój :)
Agnieszka18
Wysłany: 14 Paź 2010, 14:44
Prawdopodobnie masz wyrobione tulejki w rozruszniku i czasami tak Ci się zawiesza. Groszowa sprawa. Wymontuj rozrusznik i sprawdź czy nie ma luzu. Ewentualnie namocz stare tulejki w oleju na jakąś godzinę, też pomaga.
Pele
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:06
Miły dziwne, mi przy naładowanym aku kręci szybko, im bardziej aku rozładowany tym wolniej.
Jakieś określone warunki są przy wolnym / szybkim kręceniu ?? (ciepły / zimny silnik, sucho / wilgotno)
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:07
Agnieszka18 napisał/a:
Ciekawe jak to nie paznokcie same nie odrosną .
A co do takich objawów to może ci się wieszać szczotka jedna z 4 które są i rozrusznik pracuje na jednej ramce . Tulejek nie wolno w niczym maczać ani niczym smarować (mówię o przedniej i tylnej) są zrobione ze specjalnego stopu i są samosmarne .
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:28
diodalodz napisał/a:
:yes:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Paź 2010, 18:28
w mondeo gdy jest zimny też mi tak kręci jakby miał zdechnąć... jakoś sie tym nie przejmuje bo jest tak chyba od zawsze
