Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:52
[MK1] mk1 green zone rally edition
kercher
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 16 Paź 2010, 15:47   [MK1] mk1 green zone rally edition
Witam, mam problem, nie wiem jak sobie poradzić z korektorem siły hamowania w mojej mk1. Ja go nie odłączałem, a teraz kiedy chciałem znowu przewody hamulcowe dać na miejsce wygląda to tak...
przewód wychodzący jeden tak z boku idzie do lewego tylniego koła i więcej wyjść tam z boku nie ma. Te dwa przewody od frontu to przewody idące od pompy ham. Zastanawiam sie teraz gdzie przykrecic brakujący przewód tylniego prawego koła skoro zostały dwa miejsca. Zaznaczam że w taki stanie ten korektor tam zastałem i nie wiem jak było :-) Dziekuje pozdrawiam :D
zielona wścieklizna :D
Ostatnio zmieniony przez kercher 29 Mar 2011, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:05
2 idą od góry dwa idą od boku . Jutro ci może foto zrobię bo mam to gdzies wyjęte z auta .
kercher
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:47
o bede bardzo zoobowiązany :D
Wysłany: 25 Paź 2010, 14:52
kercher
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 29 Mar 2011, 14:28   kolejne perypetie
Po dłuższym pobycie w koszarach na wiosne kontynuuje mój projekt z rajdówką, problem korektora siły hamowania rozwiąże sie przez usunięcie go, nie mam go w golfie którym jezdze na codzien i jakos mi to nie przeszkadza, a auto nie jest wolne wiec moze i w fiescie to zda egzamin.
Poważna sprawa do was chuopaky
Czy ktos z was ma jakieś pojęcie jak przegobić wiązke z mk1 1.1 pod silnik 1.3 z escorta (z gaźnikiem ale i elektronicznym zapłonem) ??
pozdrawiam peace
Wysłany: 29 Mar 2011, 14:37
Silnik 1,1 nie ma wiązki :rotfl: chyba że 2 kable na krzyż nazywasz wiązką,,,
Rozrusznik i alternator to wszędzie tak samo jest, te co najwyżej lokalizacja w komorze boże być inna:
a. 1 kabelek od czujnika temperatury na deskę - nie ma co przerabiać,
b. 2 kabelki od termo-włącznika wentylatora - nie ma co przerabiać
c. 2 kabelki od stycznika biegu wstecznego - nie ma co przerabiać
Pozostaje jeszcze:
d. zasilanie cewki oraz zasilanie elektrozaworu dyszy wolnych obrotów i tu jest przeróbka taka że trzeba to rozdzielić na jeszcze jeden punkt: zasilanie zapłonu.
kercher
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 30 Mar 2011, 08:32
Ładna pogoda, dwa tygodnie urlopu... Ide pod garaż :serduszka:
haha mam juz szybe, lampy i kawałek przodu zmontowany:P
trzymajcie kciuki :joint:
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Mar 2011, 16:14
kolor jest orginalny ???? bo jak tak to moja miała praktycznie identyczny
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
kercher
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 31 Mar 2011, 08:26
mam ją od starszego Pana, który ją malował, nie wiem czy miała taki sam kolor wczesniej. Mam jeszcze do niej beżowe wnętrze i cały pakiet chromowanych listwek ale chyba nie bede ich montował bo oberwało im sie troche podczas magazynowania :sad:
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 10:08 ]
HEyo
hmmm ktoś mi to rozszyfruje?? wiecej kodów na silniku nie ma, tylko jeszcze z boku gdzies BM a w innym miejscu 1989, silnik podobno z escorta, chce sie dowiedzieć dokładnie jaki żeby jakiś schemat wiazki znaleźć i wiedzieć co szukać
a tu pare fotek :P
coś co przypomina silnik
mk2 na handel czesciami
jakies drobne tajle jakby kogos cos interesowało
peace ide pod garaz :D
tajmus
Wysłany: 8 Kwi 2011, 20:22
ta mk2 to nie wersja S przypadkiem z 1.4??
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
Wysłany: 8 Kwi 2011, 21:50
wygląda obiecujaco, trochę dziwnie pomalowane środek częściowo na biało i na szaro pas przedni wewnętrznie. Będzie niestety te kolory widać.
silnik "wydaje mi się" że to ohv 1.3, ten aparat zapłonowy tylko jakiś taki dziwny jakby z nowszej fiesty.
mk2 to na moje oko jakiś festiwal
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 21:57
van81 napisał/a:
trochę dziwnie pomalowane środek częściowo na biało i na szaro pas przednil
może to tylko tak wyszło na tym zdjęciu ??
a po za tym to fajny kolor auta :) :) :)
Wysłany: 8 Kwi 2011, 22:07
ale że co daltonista jestem :hihihi:
nie no jak by to było mk3 to było by zabudowane tona plastiku i innymi elementami, tak to w mk1 nic wewnętrznych słupków nie zakryje a z przodu atrapa i lampy też nie zakryją idealnie pasa w innym kolorze
Wysłany: 8 Kwi 2011, 22:08
van81 napisał/a:
Bo to nie aparat zapłonowy tylko cewka, taka jak w 1,1 HCS (podobna może no)
kercher
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 9 Kwi 2011, 10:36
heyo :D
wnętrze ma całe białe,prócz drzwi. apas przedni takmiał wyglądać bo takie było zamierzenie:D
Właśnie codo silnika, pomóżcie mo rozgryźć co to za silnik żebym wiedział do jakiego auta mam schematy szukać.
A tamta mk2 to jest 1.4 ale swapowane ori było 1.1 ale to juz poprzedni włąsciciel sobie tak wymyslił.
To jak chłopaki pomogą z tym silnikiem :D pomogą :D
Wysłany: 9 Kwi 2011, 19:12
korek wlewy oleju jak w hcs z mk3
masz gdzieś na grodzi modół na którym pisze ESC?
może to być escort albo fiesta ale napewno po 89r
i może to być zarówno 1.1 jak i 1.3
Wysłany: 9 Kwi 2011, 21:10
Laskosz napisał/a:
nie no wybite ma 1.3 to raczej to 1.3
Wysłany: 9 Kwi 2011, 22:23
na to zdj nie patrzylem :hahaha:
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 6 Maj 2011, 23:14
Jeśli boczki z tej mk2 nie są porwane , połamane i keszenie nie są popękane to bym wziął razem z jedną korbką i jedną klamką od kierowcy , do tego potrzebuje takiej ramki od włączników bocznych , tam gdzie tylnia wycieraczka i ogrzewanie szyby ( jak się zdejmie ten duży plastik z kratkami środkowymi to pod tym to jest na 1 śrubce.Odezwi się jak coś.
No i życzę powodzenia w projekcie :yes:
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
kercher
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 23 Maj 2011, 17:00
hej co do boczków to zrobie konkretne foty.
Sprawe mam huopaki.
Potrzebuje schemat instalacji elektrycznej (głównie silnik) z mk1 i najlepiej jakby ktoś miał dojśćia to schemat elektryczny inst. silnika 1.3 z escorta 89rok na gaźniku z elektronicznym zapłonem. Zarejestrowałem sie na forum escorta ale tam nie mozna nawet posta napisać jak sie nie jest klubowiczem, a szukając tak o to nic nie znalazłem.
Ma ktoś moze foto chłodnicy z fiesty mk1 1.1 ma ona wejscie na czujnik temp?? ew. jaka by mi podpasowała żeby miałą gwint pod czujnik??
Brak nowych postów Ogłoszenie: FKP Race & Rally Team
Informacje, zasady dołączenia, ...
trzeci Sport w FKP 23 2 Sty 2018, 19:45
PUCIO
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
