Tagi tematu: akumulator, ladowanie, mk4
[MK4] Akumulator - rozładowuje się
DarkSside
Wysłany: 18 Paź 2010, 15:16   [MK4] Akumulator - rozładowuje się
Witam mam mały problemik... Niewiadomo z jakich przyczyn ale akumlator sie rozladowywuje... Auto bylo dzisiaj sprawdzane napiecie na akumulatorze jest bardzo dobre (akumulator jest 7 miesieczny z centry) wiec i on jest tez sprawny w 100 %. Poboru pradu rowiez nie ma i tez bylo to dzisiaj sprawdzane, a co do ladnowania to jest one bardzo dobre czyli alternator jest sprawny... a mimo wykluczenia tych usterek musze ladowac go co jakies 4 dni a dzieje sie mi to od jakis 3 tyg (wczesniej nigdy sie to nie zdazalo) kompletnie nie wiem o co w tym chodzi.... Moze wiecie o co w tym chodzi?? Co sie dzieje?? Co jej dolega?? :D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 10:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18 Paź 2010, 15:44
czyli wszystko działa, a nic nie działa? jaki masz ten pobór prądu i jakie ładowanie?
za pytanie jak to zmierzyć postrzał w stopę, bo biedny JoeMix kiedyś w końcu połamie sobie palce na klawiaturze...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 18 Paź 2010, 15:56
dobrze pamiętam, że kiedyś komuś rozładowywał aku przekaźnik/włącznik od ogrzewania tylnej szyby? :fox:
Maki
Wysłany: 18 Paź 2010, 16:25
Ten ktoś to ja.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 00:49
Potwierdzam jako kolejny przypadek. Miałem to samo, wykonczyłem akumulator. Jak koledzy radzą, trzeba spróbować z wyjeta kostka od silniczka tylnej wycieraczki
Wysłany: 19 Paź 2010, 07:52
Ogrzewanie tylnej szyby a tylna wycieraczka to nie to samo w/g mnie,,,
Maki
Wysłany: 19 Paź 2010, 19:15
Wycieraczki są sterowane bez przekaźników. W moim przypadku to skleił się styk w przekaźniku ogrzewania tylnej szyby dlatego mi brał prąd.
kamil wolski
Wysłany: 21 Paź 2010, 11:15
Ale jak kolega mierzył, że aku trzyma się godnie, alternator ładuje, a poboru nie ma, więc sklejone przekaźniki odpadają. Na moje albo ktoś nie umiał mierzyć tego wszystkiego, albo akumulator nadaje się już tylko do kosza.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
DarkSside
Wysłany: 26 Lis 2010, 10:13
Słuchajcie zauważyłem coś takiego:
Jezeli odpale, spokojnie jezdze czyli nie przegazuje go do 5 tys obrotów to akumulator rozladowuje sie...
A jezeli jak odpale auto i przegazuje do ponad 5 tys obrotow, to momentalnie widac jak swiatla, zegary, panel radia zaczyna swiecic mocniejszy swiatlem i puzniej juz sie tak caly czas utrzymuje a akumulator [b]nie[b] rozladowuje sie. Oo co w tym chodzi??
kamil wolski
Wysłany: 26 Lis 2010, 11:17
O ślizgający się pasek albo zabity alternator.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 26 Lis 2010, 15:41
DarkSside, a jak kontrolka świeci się jak należy i gaśnie kiedy trzeba?
TomQ
Wysłany: 27 Lis 2010, 16:12
DarkSside napisał/a:
Ten opis wyklucza prawidłowe przeprowadzenie pomiarów, które opisałeś wcześniej.
Trzeba je zrobić jeszcze raz u dobrego fachowca.
Osobiście stawiam na:
1 - regulator
2 - napęd alternatora [pasek, koła itd.]
3 - alternator
4 - jakieś padactwa w instalacji w obwodzie ładowania.
Istnieje również prawdopodobieństwo, choć niewielkie,że coś pobiera duży prąd i wyłącza się przy wyższych obrotach.
Dobry elektryk zdiagnozuje temat w max. 30 min.
Moja intuicja stawia na regulator napięcia lub napęd alternatora, ale to tylko gdybanie.
Mówiąc regulator mam na myśli całość razem ze szczotkami.
Pozdrawiam,
TomQ
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
