| [MK3] ZETEC - błąd 55 |
      | Autor | Wiadomość |
      | krzys:)
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  17:54   [MK3] ZETEC - błąd 55 |
               | pojawil mi sie blad 55 wiem co on oznacza ale nie mam pojecia jak go usunac i co z tym zrobic?? nie mam juz sily do tego...test na wlaczonym silniku to nic.... tylko dioda caly czas sie swieci... o co chodzi...
  	  | Kod: |  	  | Proszę precyzyjniej tytułować topic. - trzeci
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Paź 2010,  20:13, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Pele
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  18:52 |
               | Jak wiesz co oznacza ten błąd to w czym problem ?? |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  18:55 |
               | własnie chodzi o to ze z jakiegos powodu bład ciągle jest "aktywny" |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | Pele
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  18:59 |
               | Ale jeśli załóżmy błąd 997 oznacza niesprawny czujnik temperatury, to wymieniasz czujnik i po sprawie. Więc w czym problem z błędem 55 ?? Co on oznacza i w jaki sposób oddziałuje na pracę silnika ?? |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:00 |
               | duzo pali xD   |
      | krzys:)
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:03 |
               | jak Wy wyzej jestescie tacy madrzy to mi to wytlumaczcie jak dziecku a jak nie macie nic wiecej do powiedzenia to prosze nie udzielajcie sie... |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:05 |
               | tylko ze zetec ma kody 3 cyfrowe...   dwu cyfrowe to w CVH i HCS
 55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku.
      | Pele
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:06 |
               |  	  | kuba87 napisał/a: |  	  | duzo pali xD   |
 Aha, czyli błąd 55 = idzie zima ??
 Kojarzę że krzys:) coś wcześniej pisał, ale skoro nie kontynuuje problemu w tamtym temacie tylko zakłada nowy to nie jestem w stanie spamiętać wcześniejszych przyczyn ...
      | kuba87
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:07 |
               | Pele rozbrajasz mnie u mnie wywalił 35 i zyję
 a tu cos jest nie tak
      | krzys:)
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:12 |
               | nooo wlasnie cos nie tak...:/ bo na wlaczonym silniku dioda caly czas swieci...nie ma zaworka od EGR moze to cos ze go nie ma? nie mam zielonego pojecia... komp GURU tzn wiazka z futra moze to cos pomoze...nie wiem gdzie jest ten poprzedni temat...:( |  |
      | Pele
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:13 |
               | Na kodach błędów się nie znam, ale skoro krzys:) pisze:
  	  | krzys:) napisał/a: |  	  | to mi to wytlumaczcie jak dziecku |
 to niechaj lepiej odda auto do elektryka albo kogoś kto bardziej ogarnia Zetec'i ...
  	  | Cytat: |  	  | a tu cos jest nie tak |
  	  | Cytat: |  	  | tylko ze zetec ma kody 3 cyfrowe...   dwu cyfrowe to w CVH i HCS
 Czyli sugerujesz błędne podłączenie testera / błędne odczytanie kodu ??
      | krzys:)
               |  Wysłany: 18 Paź 2010,  19:17 |
               | podlaczone jest wedlug schematu... |  |
