Tagi tematu: klimatyzacja, mk6
[MK6] Pęknięta rurka od klimy
miniu211
Wysłany: 18 Paź 2010, 21:01   [MK6] Pęknięta rurka od klimy
Witam, mam problem z przewodami klimatyzacji, bo mam pękniętą rurke od klimy co wychodzi z sprężarki klimy.
Chce zakupić takie przewody bo są do kupienia.
Ma takie pytanie. Czy te przewody jakoś trzeba najpierw rozłączyć i jakoś/gdzieś połączyć koło skraplacza, moze gdzies indziej sie rozłańcz lub nie idzie. ;-( .
Czy to musi zrobic zakład zajmujący sie naprawą klimy, czy da to sie zrobić samemu.
Prosze o pomoc !!!![
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Paź 2010, 12:24, w całości zmieniany 2 razy
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:45
na początek polecam udać się do magików od klimatyzacji, spytać czy Ci to zespawają, jeśli tak to za ile, i przede wszystkim czy dadzą gwarancję, że będzie trzymać, bo napełnienie instalacji musisz liczyć w obydwu przypadkach, czy to przewód kupny z internetu czy zespawany, warto więc podjechać i się zapytać bo cała reszta dookoła nie wygląda na zmaltretowaną
przy okazji, mogę wiedzieć co robiłeś, że to się złamało?
miniu211
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:51
auto kupiłem troszkę uszkodzone, do wymiany zderzak i chłodnice wody, klimy. Jak wszystko zdemontowałem to zauważyłem to pęknięcie. No ale jak bym zakupił te przewody, to czy nie będe miał problemu z ich złączeniem od strony skraplacza/osuszacza. Czy do tego sa potrzebne jakies specjalne narzędzia ( zaciskarka czy cos podobnego ). ???
Wysłany: 19 Paź 2010, 02:19
jeśli wymienisz wszystko co kupiłeś to nic nie trzeba jedynie modlić się by się odkręciły bo niestety połączenia gwintowane w alu nie zawsze współpracują . Można jedynie dać nowe oringi ale muszą być specjalne do układów klimatyzacji .
miniu211
Wysłany: 19 Paź 2010, 07:13
Ale w którym miejscu dokładnie rozłancza, odkręca sie te przewody klimy. Chodzi mi te od strony skraplacza/osuszacza, bo od strony spręzarki klimy mam odkręcone.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 19 Paź 2010, 10:31
przecież masz zdjęcie nowego przewodu, to wiesz jak on idzie. Jaki problem jest "pójść" po przewodach i poszukać miejsca łączenia?
miniu211
Wysłany: 19 Paź 2010, 10:37
BerciQ napisał/a:
Z poszukaniem miejsca to nie będzie problemu, ale z samym rozłączeniem. Wydaje mi sie ze to jest zaciskane, ale do końca nie jestem pewien. Niech chcę coś sknocić. Wolę sie zapytać i upewnić. Jak juz bym to rozłączył to potem jak to złączyć, może będzie potrzebna jakoś zaciskarka albo coś w tym stylu. Lepiej dwa razy zapytać się.
Wysłany: 19 Paź 2010, 13:13
nie. Przewody się rozkręca . trzeba wyjąć i zespawać i złożyć .
miniu211
Wysłany: 19 Paź 2010, 14:06
diodalodz napisał/a:
Może troche wiecej info, co i jak. :) Z góry dzięki. :hihihi:
Wysłany: 19 Paź 2010, 14:20
U Ciebie wąż się wyłamał z mocowania bo był uderzony, nie dość że jest ułamany to jeszcze zagięty,,, nie wiem czy to dało by rade ulepić,,,
miniu211
Wysłany: 19 Paź 2010, 14:23
Dokładnie.
Ale mogę kupić dobre, nie ułamane przewody. No ale co z ich złączeniem od strony skraplacza.
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:03
byłeś przy aucie ? Zadajesz tak głupie pytania że mnie przerastają . otwórz maskę zdejmij chłodnicę od wody o ile trzeba i popatrz gdzie idą węże i jakie klucze potrzebujesz. A w ostateczności zdejmij zderzak . wykręć jedź do klimiarza/sprawacza i zapytaj ile za zespawanie . jak za drogo to kup sobie drugie używane . Prosta sprawa a ty myślisz kilka dni .
miniu211
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:22
Jeden przewód idzie odkręcić od chłodnicy, a drugi przy skraplaczu jest chyba na jakis wcisk.
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:29
tak . odkręcasz śrubę i wyciągasz złącze . A na chłodnicy jest połączenie gwintowane .
miniu211
Wysłany: 20 Paź 2010, 08:59
Nie wiem czy sie zrozumielismy, chodzi mi o ten przewód który jest przyłaczony do skraplaczu.
Zaznaczone miejsce rozłąńcznia przewody od skraplacza. Ja tam nigdzie srubki nie widzę :)
