| [MK6] Menu komputera - język polski |
      | Autor | Wiadomość |
      | pawel_zdw [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  08:49   [MK6] Menu komputera - język polski |
               | Witam mam Fieste mk6 z 2008 roku. Auto przyjechało z Francji i w tym właśnie języku wyświetla komunikaty komputera pokładowego(spalanie etc) czy jest możliwość zmiany języka na polski albo jakiś bardziej europejski(angielski) i jak to zrobić próbowałem w ciemno ze słownikiem ale nie widze nigdzie jakiegoś menu opcje. Proszę o pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Paź 2010,  11:23, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | pP
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:11 |
               | język w menu da się ustawić z poziomu samochodu i wyświetlacza..musisz dobrze poszukać w zaawansowanym menu.
 powodzenia!
				| _________________ Ex
 BlackRS
 BlackST
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:13 |
               | ale jak włączyć to zaawansowane menu?? |  |
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:20 |
               | Włączasz zapłon, jak pojawi Ci się "licznik dzienny TRIP" to wtedy korzystasz z tego przycisku przy przełączniku od kierunkowskazów.
 Trzymasz go długo, aż zmieni Ci się wyświetlanie na ekraniku, później to już kwestia znalezienia napisu "język" no i krótkimi wciśnięciami zmieniasz język, a zatwierdza się jak dłużej przytrzymasz wciśnięty (chyba nie pomyliłem kolejności)
  jak coś będzie nie tak to zejdę do siebie i popstrykam co i jak
 Pozdrówki
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:31 |
               | włączam zapłon pojawia sie licznik przytrzymuje ten przycisk i jedyne co to zeruje mi sie trip na 0 na kazdej funkcji jak przytrzymam to nic sie nie dzieje sprawdzalem w słowniku i nie widze nigdzie zadnego wyrazu podobnego do ustawienia jezyk ani nic w tym stylu |  |
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:36 |
               | To inaczej, włącz zapłon i krótkimi wciśnięciami przełączaj ekraniki do momentu, aż będziesz miał nadźgane z 2-3 linijki tekstu. Nie wiem ile we francuskim to będzie wyrazów, ale jak w każdej pozycji (TRIP, temperatura czy zasięg na paliwie) da się zrozumieć o co im chodzi to ten jeden ekran z wejściem do ustawień będzie właśnie tylko z tekstem. Wtedy długie przyciśnięcie i dalej to musisz szukać czegoś co będzie się nazywało "język" czy coś takiego.
 Jak nie dasz sobie rady to przejdę na j. francuski u siebie i pstryknę foty, ale popróbuj najpierw
 PS. A tak przy okazji - nie masz czasem instrukcji do swojego bolidu?
  Bo w instrukcji jest napisane jak byk jakie są przejścia i kolejne ekraniki   |  |
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:46 |
               | UDAŁO SIĘ
 Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc mam polskie menu:)
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 19 Paź 2010,  10:54 |
               | Niech Ci służy
 Pozdro
      | lmwolski
               |  Wysłany: 5 Lut 2013,  11:11 |
               | A u mnie lipa, wybieram język polski
   zapisuje
 i nic się nie zmienia, nederlanden jak było tak jest, próbowalem z resztą języków, pojawia się ten sam komunikat że jezyk "geselecteerd" tylko nic się nie zmienia
 Jakieś pomysły?
      | Wisni@
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 5 Lut 2013,  11:17 |
               | po holendersku znaczy ,,wybrany'' według tłumacza google 	  | lmwolski napisał/a: |  	  | geselecteerd |
				| _________________ Czarna Zdzira By Wisni@
      | lmwolski
               |  Wysłany: 5 Lut 2013,  11:29 |
               |  	  | Cytat: |  	  | po holendersku znaczy ,,wybrany'' według tłumacza google |
 Wiem
  , dlatego mnie to martwi, jakiego bym języka nie "wybrał" nic się nie zmienia cały czas jest ten sam, da się je jakoś "wgrać" na nowo do pamięci? ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
      | seth1958
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 6 Lut 2013,  20:54   przycisk? |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | Włączasz zapłon, jak pojawi Ci się "licznik dzienny TRIP" to wtedy korzystasz z tego przycisku przy przełączniku od kierunkowskazów.
 [url=http://img405.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
 Pozdrówki
 A jak w mojej ubogiej wersji nie ma przycisku na przełączniku kierunkowskazów?
