[MK3] Problem z kontrolka ladowania |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 46 Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 20 Skąd: Wąbrzeźno
Wysłany: 19 Paź 2010, 18:39 [MK3] Problem z kontrolka ladowania
Witam!
W swoim fiesciwie mam problem z kontrolka ladowania. Najpierw nie swiecila, ale po przegladnieciu Waszego forum, dowiedzialem sie, ze nalezy wymienic niebieski przewod. Tak tez zrobilem. I swieci, ale caly czas, nawet jak kluczyk jest na 0. A po przekreceniu stacyjki gasnie i zapalaja sie standardowo kontroli od hamulca recznego i kontrolka oleju a od ladowania gasnie. W czym moze tkwic problem?
Prosze o pomoc!
Pozdrawiam! |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 19 Paź 2010, 19:12
| Bo po drodze ten niebieski kabelek miał diodę prostowniczą. Pewnie jej teraz nie masz dlatego tak się dzieje. |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:23
| a gdzie ta dioda jest? Tak orientacyjnie? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:42
| w altku |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:43
przeszukalem forum i dowiedzialem sie ze dioda prostownicza jest pod chlodnica na niebieskim przewodzie |
Wysłany: 19 Paź 2010, 23:49
| Maki napisał/a: | | Bo po drodze ten niebieski kabelek miał diodę prostowniczą. Pewnie jej teraz nie masz dlatego tak się dzieje. | Dioda nie jest obowiązkowa,,, | joc napisał/a: | | swieci, ale caly czas, nawet jak kluczyk jest na 0 | Zazwyczaj jest uszkodzony altek jak takie coś się dzieje (uwalona dioda wzbudzenia) | joc napisał/a: | | po przekreceniu stacyjki gasnie i zapalaja sie standardowo kontroli od hamulca recznego i kontrolka oleju | Nie wiem czy kontrolka od hamulca ręcznego jest standardowa - u mnie się nie zapala na zapłonie,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:02
A wiec sprawdzilem podlaczajac nowy przewod pod diode i nadal jest tak samo... Musi byc jednak cos z altkiem. Bede grzebal i sproboje wymienic regulator napiecia i szczotki, moze cos pomoze...
Jak cos zdzialam to dam znac |
Wysłany: 20 Paź 2010, 20:10
| Jak kontrolka się świeci na wyłączonym zapłonie to nie jest to ani szczotka ani regulator tylko mostek w alternatorze ma przebicie,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Paź 2010, 11:44
| a gdzie znajduje sie ten mostek w alternatorze? |
Wysłany: 23 Paź 2010, 19:13
| W środku, trzeba alternator wymontować z auta i rozebrać,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Paź 2010, 10:31
| to juz mam dawno zrobione, tylko chcialem sie dowiedziec jak on mniej wiecej wyglada i czy ewentualnie da sie go naprawic/wymienic czy trzeba nowy altek kupowac? |
kamil wolski
Wysłany: 24 Paź 2010, 11:58
| da sie i naprawic i wymienic |
jest: 133KM 186Nm |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:11
| Dzisiaj rozebralem altek i okazalo sie ze jedna szczotka sie jakos zawiesila, czy to moglo byc tego przyczyna? |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:37
| joc napisał/a: | | Dzisiaj rozebralem altek i okazalo sie ze jedna szczotka sie jakos zawiesila, czy to moglo byc tego przyczyna? |
moglo bo nie bylo ladowania |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2010, 17:54
Ladowanie bylo, lecz troche za male bo sprawdzalem miernikiem.
Aktualnie alternator wstawiony, a kontrolka jak nie swiecila tak nie swieci (czy tez swieci bez kluczyka). Wiec juz nie wiem co moze byc nie tak... Zaraz ide sprawdzic jak wyglada ladowanie bo "renowacji" altka. |
Wysłany: 28 Paź 2010, 08:34
| joc napisał/a: | | jak wyglada ladowanie bo "renowacji" altka. | Renowacji? Co w nim wymieniłeś? |
Wysłany: 28 Paź 2010, 09:18
| joc, weź Ty napisz kiedy Ci ta kontrolka świeci a kiedy nie, bo ja się już gubię,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:26
Jesli podlaczenie do kontrolki idzie starym, oryginalnym przewodem, to nie swieci w ogole. Jesli natomiast podlacze caly panel z licznikami "na krotko" nowym przewodem, to swieci nawet jak nie ma kluczyka, a po przekreceniu gasnie.
EDIT:
Co do ladowania, podczas normalnej pracy silnika jest 13,8V a przy rozruchu spada do 10V na chwile i znow wraca do 13,8V. Czy to wystarczy czy musi byc wiecej? |
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:48
| Weź żarówkę 5W w oprawce i podłącz pod miejsce niebieskiego przewodu na alternatorze, drugi koniec do ujemnej klemy akumulatora - ma nie świecić, do dodatniej - ma świecić i tak zostaw, odpal auto - ma zgasnąć jak silnik pracuje i ponownie się zapalić jak zgasisz,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Paź 2010, 22:57
| Zrobilem sztuczke z zarowka i: Kiedy wkladam jeden przewod do alternatora w miejsce niebieskiego przewodu, a drugi przewod do ujemnej klemy - świeci sie caly czas, czy silnik chodzi czy nie. Kiedy zas dotkne dodatniej klemy - nie swieci i nie zapala sie. |
