Tagi tematu: elektryczne szyby, mk6
[MK6] Nie działa elektryczna szyba pasażera.
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 10 Mar 2011, 16:37   [MK6] Nie działa elektryczna szyba pasażera.
Witajcie,
Mam problem z szybą od strony pasażera. Opuszcza się ale nie chce wrócić do góry - niezależnie czy używam przycisku od strony pasażera czy kierowcy.
W pierwszej kolejności pomyślałem, że to silniczek padł, wymieniłem więc na kupiony na allegro używany - problem nadal ten sam - szyba w dół idzie gładko i za każdym razem ale w górę już nie.
Posprawdzałem w miarę możliwości kable pod kątem ich przetarć itp i przełączniki kierowcy i pasażera. Zrobiłem również "reset?" komputera poprzez odłączenie akumulatora na czas powyżej 30 minut. Po podłączeniu wszystkiego o dziwo zadziałało podniesienie szyby i opuszczenie jej z powrotem.. niestety tylko raz - problem po paru minutach wrócił.
Styki w przełącznikach wyglądają na niezaśniedziałe, ogólnie żeby mieć jakiś pogląd na samochód to nie jest to wyeksploatowane auto służbowe a samochód który jest w rodzinie od nowości, wcześniej należał do ojca który mówi, że używał elektrycznych szyb "parę razy" przez cały okres używania samochodu - jest klima więc jedynie używane były na parkingach przy automatach :)
Co to może być? Jak szukać dalej? Na co zwrócić uwagę? I przede wszystkim jak wyjąć z drzwi ten czarny plastik na którym siedzi mechanizm szyby? Boczek wyjąłem bez problemu dzięki instrukcji zakładania dodatkowego oświetlenia ale mechanizmu nie mogę wyciągnąć ni cholery.
Prosiłbym o pomoc bo nie lubię mieć coś niesprawnego w samochodzie, mimo, że to błahostka ale wkurza mnie ogromnie.
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
ttomek71
rosomac
